RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
hoje peguei um par desse 8 na mão.. comparamos lado a lado com o Nar de 8 tambem..
o bixo é grande, viu?
o conjunto realmente se destaca pelo tamanho.. fica até um pouco "desproporcional"..
a unica coisa que eu não gostei muito foi do acabamento entre a borda e o cone.. achei que ficou um pouco "grosseiro" o acabamento.. mas isso apenas interfere na estética.. nada mais..
fora isso.. agora é colocar para tocar um par num mtx th1500 e ver como os mesmos se comportam..
Também notei esse detalhe da borda, deve ser por causa da espuma que fica complicado de prensar e deixar lisinho.
Tenho aqui um 6" "branquinho" com borda de espuma onde ela é fundida na beirada em que vai a cola, nesse ponto é muito brilhoso e o acabamento é perfeito.
[]'s
Ai vc me deixou na dúvida Cristiano, pq comprei um es 200 pro meu carro e ainda não instalei. Só que estou escolhendo um sub pro carro da minha mulher (carro da família) e tava olhando um nar 10s2 ou o questo de 8". Decidi pelo questo mas to quase to quase instalando o questo no meu carro. [¨]
No meu carro (GM agile) vou de selada de fibra aproveitando um espaço morto do porta mala, acredito que consigo escolher entre 14 e 18 litros. No dela que é um Fielder, vou de mdf. Se for o questo com selada, o ideal é 14 certo?
valeu
Flávio
valeu
Flávio
Se tu tiver volume para dutada, vai nessa com certeza.
Exatamente! O melhor é utilizar a dutada de 14 litros com duto de 7,5cm (diâmetro) x 32cm (comprimento) [¨]
O Sub ocupa qtos lts?
O volume das caixas citadas no manual já é bruto.
Não há necessidade de acrescentar e nem subtrair mais nada (nem o sub e nem o duto).
Um abração hand26
Faltou esclarecer uma curiosidade, melhora alguma coisa se revestir as paredes internas da caixa de 14L?
[]'s
Eu acho que essa caixa não precisa... ele tá no meio termo em SPL e musicalidade... se revestir algo será perdido ai...
Agora se caixa for maior...valeria a pena testar o revestimento.... mas o resultado com certeza será diferente... da caixa eficiente sugerida no manual
minha opinião.. :legal:
Um abração hand26
Yamane, minha caixa fico assim: A= 30 L=30 P=30 vol=18,40 vou colocar duto de 3"x25cm, a caixa do manual se não me engado é de 16lts você acha que com 18,40 vai dar alguma diferença significativa? Já mandei fazer a caixa.
Querem testar a musicalidade do sub??
Essa musica é perfeita para isso, além de ser perfeita para se escutar, pra quem gosta de um Blues lógico!
http://www.youtube.com/watch?v=AZmQB6mcEXc
Musicão hein.
Agora tenho uma dúvida, pelo que pude perceber o foco do sub de 8" além da musicalidade é o espaço correto? Então se eu possuir espaço disponível o de 10" por exemplo seria mais vantajoso?
Musicão hein.
Eu acredito que um Questo de 10" vai ser melhor, pois o de 8" é para quem necessita de um bom compromisso entre perda de espaço e qualidade, então acho que se a pessoa puder é melhor partir para o de 10", ainda mais considerando que o preço é o mesmo!
Pessoal estou montando um vídeo comparativo de alto-falantes de 8 polegadas das marcas Questo, Keybass, NAR, Digital Desings dos quais são fabricantes nacionais e são os mais citados pela galera aqui.Gostaria de saber quais são as duvidas que vocês tem sobre os alto-falantes da Questo para que eu questione a fabrica e algum teste que gostaria que fosse feito com o alto-falante ou alguma outra pergunta ou ideia que achem bacana de ser feito.Obrigado a todos por lerem e gostaria muito que vocês me ajudassem, pois minha ideia é ajudar que esta na duvida e destacar o que pode ser melhorado ou o que é bom no alto-falante.
Em que ambiente vai ser feito o vídeo?
Minha sugestão é de não esquecer de fazer os testes nas caixas recomendadas pelos fabricantes, o que vier depois disso é lucro
Boa sorte aí
:+1 :+1
Cristiano é um teste para consumidor final sera feito em um carro de pequeno porte pois os alto-falantes são pra essa função.Ele respeitara as medidas estipuladas pelos fabricantes.Obrigado por ajudarem
Ótima iniciativa amigo!
