RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - "O Pequeno Notável"
Fala foristas! Tudo bem?
Como alguns já estão sabendo, estamos neste exato momento fazendo o lote piloto do nosso mais novo lançamento, ao qual chamei cariosamente de: "O pequeno notável"!
Um subwoofer de 8" capaz de surpreender pelo seu desempenho e robustez. Bobina móvel de 2", com impedância de 4 Ohms, capaz de suportar potência de 250Wrms/1000Wpico. Cone e calota de celulose, e suspensão de espuma, garantindo assim uma sonoridade única.
Apresenta excelente resultado em caixa dutada com volume bruto de apenas 14L! Ainda iremos fazer alguns experimentos em caixa selada, que a princípio irá girar em torno de 9L.
Seguem fotos (Ainda não oficiais):
Dimensões:
Manual atualizado da linha QS250A: http://img547.imageshack.us/img547/8679/1ug.pdf
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
show heim, parabéns por mais um lançamento.
Neguin viciado em parâmetros criticando a FS em 1, 2, 3...
Cuidado com suas palavras senhour...
:vts :vts :vts
Lindo sub, estão de parabéns! BRUTO!
Gostei do visual. Dependendo do preço, talvez pegue um pra fazer uns testes no futuro. Parabéns ao pessoal da Questo. [-]
tens alguma duvida? hehehe
88db de sens para um 8" ta bem legal ein..
Lindo sub, parabéns, acompanhando pois tenho interesse no subzinho !
FS parecida com a do NAR 8", não tem o que criticar não......
Bonito mesmo!
Renanzete nem me conta as novidades mais...
Já cantava Fagner...
"Se ao teu lado sei tão pouco de você
É pelos outros que eu sei quem você é"
Bem robusto o menino heim, se seguir os passos dos de 10'' que eu ouvi no carro do gledson... vai ficar muito top mesmo. Parabéns a equipe da Questo.
Ah agora sim da pra fazer aquela LT @ 47hz sem matar a mala toda e sem medo de pipocar o falante, pois a a maioria dos falantezim que tem por ai é tudo fraco de Bl e xmax.
Realmente era o que faltava no mercado, sub pequeno, bruto e relativamente barato. Até tem o JBL GTO 8" com parametros muito bons, mas pagar quase R$400 é impraticável.
Parabéns a Questo Audio! [-]:rever1:
Editado por D. Castro
Bonito mesmo!
ta magoado por dentro é?
:vts
Krébis já é carta fora do baralho.
olha o tamanho do imã comparado com o resto!
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pelo jeito permaneceram os (apenas) 4 furos
no desenho dá pra ver que a carcaça não se conecta em ângulo aberto com a face onde se fixam os parafusos, é em L, como se fosse uma "viga" o que confere mais rigidez a peça
acredito que por isso os 4 parafusos sejam suficientes mesmo
achei a FS alta!
:vts
Bonito mesmo!
Fala Klebão!
Pô irmão, desculpa mesmo pela minha falta de atenção em comunicar os lançamentos ao amigo, tomarei cuidado nos próximos! heheh..
achei a FS alta!
:vts
Cristiano,
Tentei, de verdade, amassar a carcaça e não é tão fácil assim.. Além de termos feito diversos tentes de "quebra" para avaliar a fixação, tanto do produto quanto do conjunto.. Pode ficar tranquilo que estará bem fixado.
Sobre a Fs, vc lembra que é um 8"? hehehe..
Neste caso, em específico, teríamos que optar por Fs baixa ou desempenho.. Advinha aonde fomos? Quem busca este tipo de produto, quer resultado em caixa pequena, mesmo perdendo um pouco de subgrave (Pouco? Dentro do carro esse 8" chega tranquilo a 30Hz).. Quer profundidade de graves, os nossos outros subwoofers tem Fs abaixo de 25hz! hehehe..
Abraço,
RenanLopes
Ficou bonito! espero que dê alegria para a galera.
Só eu que sou "tarado" por simetria aqui ? rsrs preferiria o logo centralizado
Lindão! Se bobear coloco embaixo do banco trazeiro do fit! Nem perco espaço!
Parabéns Questo! Adoro o 10" 350 (esta no meu carro). Vou adorar mais esse de 8".
Ai sim!!!! parabéns... o meu já já está aqui! espero [¨]
E vai ser na LT!
2 desses na estradinha vai fica do tipo. OpO
nem q eu durma na sala uns dias... [^]
Bom, sou fã de sub's pequenos, se verem os meus tópicos já saberão disso. Só de olhar para o conjunto mecânico já dá até gosto, parabén Renan.
Hoje uso um NAR de 8", e se o Questo vier com um preço competitivo ele será o meu próximo UP, pois quero prezar o espaço e ter um bom grave no carro.
Novamente parabéns, nunca ouvi um Questo Audio, mas como quem tem fala muito bem, arriscaria um facilmente.
Um abraço.
Cristiano,
sim, sim, imaginei que não fosse fácil mesmo
aquela parte que faz um L com a borda impede que ela entorte facilmente
é o trabalho de engenharia de produto
Abraço,
RenanLopes
ali está um ponto que eu queria tocar e estava aguardando a oportunidade
qual é a faixa útil de resposta (desconsiderando ganhos de cabine) desse novo sub na caixa que vcs sugerem hoje? F3 onde?
fs nao faz timbre nem subgrave,meus t2 em sintonia de 26hz da box desce forte a 22hz, pico de 144db a 28hz, e tem fs de 38hz, nao quer dizer tanto assim !!!
Renanlopes cara muito bruto 8pol sensacional tem ideia de valores?: me intereçou pra por 2 no carro da minha noiva que curte um beiss mais quer espaço!! e tenho aqui um fosgate kicker zx650.4 ficaria massa em 2!!
abraçaooo e parabens mesmo!É NÓIS GAÚCHO!! QUERIA CONHECER A FABRICA EM DEVE DARUNS 300KM HEHEHEH ABRAÇO VEM PRO RODEIO DA VACARIA EM JANEIRO PRA NOIS PROZIAR TEM POSO
Editado por luan 30 hz
