julianflor
Teste em novo produto
creio eu que a range que o amp atue sem perdas é de 20 a 40Khz,
oq ñ quer dizer que ele ñ toque abaixo ou acima disso, porém, com alguma perda
corrijam-me os bons
Pelo que foi comentado achei que seria abaixo dos 1000wrms, tá ficam "bão"!
Sobre a fonte, vai desarmar abaixo de 9V mesmo?
Pergunto pois se descuidar vai para casa de guincho :vts
[]'s
Mesmo que a proteção de tensão baixa fosse setada para 11V não é garantido que tu não vai pra casa de guincho. Se ouvir o som com esse mesmo amplificador com pouca potencia mas por um longo período e a bateria chegar a 11V pode ter certeza que ela já esta descarregada e o carro não vai nem ligar. A proteção de undervoltage não é para baterias descarregadas e sim para proteger o amplificador de queimar por tensão baixa.
corrijam-me os bons
Esta correto, entre 20Hz e 40Khz não há nenhuma atenuação do sinal em relação a qualquer outra frequência entre elas. Em 10Hz e 96KHz a atenuação chega a 50% do sinal original.
tem gente aqui que parece que quer criar confusão mal leem explicações, e brigam por coisas sem sentido, e ainda mantendo o mesmo pensamento da pessoa que estão discutindo.
Poderiam ter evitado vários posts, se tivessem prestado mais atenção nas respostas, dos demais.
Sinceramente, não sei o pq de tanto alvoroço, tanta dificuldade de entender o foco do projeto.
Mas tenho uma duvida em relação as baterias, isso me parece que vai terminar com a vida útil das baterias mais cedo.
Porque com a diminuição de voltagem, por sobrecarga na bateria, ela a bateria vai acabar sofrendo também pelo aumento de corrente, pois me parece que com este aumento, a bateria pode sofrer um overflow? um Stress. E com usuários que pouco fazem a manutenção das mesmas, a vida útil de uma pode baixar para 3 meses.
É o que penso em relação a elas, agora em relação a fonte eficiência, menor corrente para manter as voltagens 12,6 e 13,8, disso não ha o que discutir.
O som de mesma potencia com amplificadores diferentes um estando com as novas fontes reguladas, ira tocar o som por mais tempo, com melhor qualidade, e com mais tempo de potencia nominal entregue.
Editado por GuiTaR
Se alguem de Sp ou região do ABC receber uma peça da um toque que podemos reunir uma turma e testar bastante Set com ele
ter toda a linha de amplificadores com esta eficiência,sd250 a sd16k ,ai sim o trem fica bão.
Tb achei que viria MUITO ABAIXO dos 1kw, estou SURPREENDIDO :vts
Legal né?
Espero que não seja a 0000000.1 ohm. huuahahu
Tipo, a galera não flagra, mas 90% dos fabricantes anunciam e medem o THD 60w em 4 ohms,
Ou o Signal to noise de sei lá quantos DB's também medidos a 4 ohms, tipo assim,
o mesmo amplificador;
Signal to noise a 1 ohm = 70db,
Signal to noise a 4 ohm 110 db.
Ai nego quer um amplificador com puta qualidade, para ligar em 1 ohms, porque ligando as 4 cornetas paraguaias Booster em paralelo dá 1 ohm.
Nada a ver, zoação a parte.
Alguém aí poderia me explicar o que seria esse item que grafei em vermelho na resposta de frequência que o juliano postou?
Resposta de frequência = 20Hz à 40Khz = 0 dB / 10Hz à 96Khz = - 3 dB
Você grifou errado.
Resposta de frequência:
20Hz à 40Khz = 0 dB
Aguardando ansiosamente!!! Quero grave de qualidade num amp que caiba atrás do painel como os nano!
Já pensou em fazer ele em 400-600 rms?
faça seu pedido aqui!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
:vts :vts :vts
estou testando o que me mandaram, em breve criarei um tópico com relatos
Tá de sacanagem!
Recebi um aqui também botei tocar 2 drive rodistá de 120 erremesse
porem a piramidii tocou mais alto e mais encorpaduu o grave
logo vou criar um tópico com relatos
a piramidi goudi seris 800 watios
:vts :vts :vts
Como foi a estucadas dele? esparramadas? ou Fechadas?
Fraca d+
Nem tremeu os vidroS :vts
A minha chegou ontem, hoje a tarde ja coloco ela no T2, pra ver como que fica, ai a gente se topa e troca relatos.
Editado por kikiN
