F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
Qual a vantagem de adicionar o EQ visto que o player já tem 7 vias de equalização?
O EQ tem 13 bandas. Ajuste fino, talvez um pouco melhor do que o prayer...
Não tem como testar antes sem o EQ?
ois é mais um componente no caminho do som, que as vezes o beneficio nao compensa.
Já tive um player igual ao seu e os ajustes dele (eq 7 vias, lpf, hpf, fase do sub, cortes do sub), somados aos cortes que podem ser feitos no seu amp já fica jóia.
O que vai fazer falta mesmo é o TA, principalmente pela quantidade de falantes utilizados no seu sistema.
Não compensa vender o EQ e pegar um processador? Por mais simples que seja ele já vai te atender.
Eu pensei e pesei tudo, sabe... Cogito sim a possibilidade de interferências ou ruídos gerados por ele, mas vou ter de testar mesmo. Quanto às funções, todos os ajustes que o prayer possui, além de todos estes que bc citou, tbm estão no EQ,,o que me deixaria entre usar ou não. Processador está fora de cogitação, pois o corte será totalmente passivo, então, não sei se haveria vantagem no gasto...
Valeu pela dica...
Não tem TA ?
Não... O que ele têm é o tal do genérico SLA, que simula um posicionamento para o ouvinte e tenta virtualmente dar um distanciamento entre os falantes. A vantagem do EQ, é que ele faz isso baseado nos canais front e rear dele, entáo, pode até ser um pouco melhor do que não ter, mas nunca será um TA.
Só lembrando que o DVD também tem o SLA, que na verdade só desloca o centro de audição do carro, mas nos meus testes ele mais atrapalhou do que ajudou =/
Acho que você não vai aguentar muito tempo sem um processador, hueheuehueuhuee.
Abraço!
Bacana ver mais um dessa terra por aqui..
Belo projeto.. Vamos torcer pra ele pegar seu carro no prazo, pois tenho dois amigos que montam som com ele e parece que prazo nunca foi o seu forte, um deles deixou um carro que estava restaurando para montar o som enquanto foi morar 6 meses no Canadá, ele voltou e sequer havia sido feito algo..
Pelo que me disseram precisa ficar no pé dele..
Boa sorte!
Sobre a bat, se vc for usar com o carro ligado eu iria de optima(ocupa menos espaço e pico maior), ja se for pra curtir o som com o carro desligado compraria baterias AGM de maior capacidade.
4 E2K?
Esses novos são uma merrrrda... Não descem nada, e qualquer coisa, já cheiram bobina FORTE!
Sou bem mais 4 Questos 12"...
A..................tualizando: a redco me enviou os speaker cable canare, agora estando eu com o set completo. Subwoofers estão chegando e, agora, falta apenas a bateria, que devo comprar esta semana. Vamos iniciar a instalação. Hoje passei na Bestsound para redefinir os locais para a HU, optando pela personalização do painel. Vou fazer um passo-a-passo:
Compras atualizadas:
1. (Unidade Principal): DVD Pioneer AVH-X8580BT OK
2. (Equalizador): Pioneer DEQ-7600 OK
3. (Interconnect Cables):
- Front Exit (estéreo/kit 3 vias dianteiro): Mogami w2931 (snake)/Conectores Canare F09 OK
- Rear Exit (estéreo/kit 2 vias traseiro): Mogami w2931 (snake)/Conectores Canare F09 OK
- Sub Exit (mono): mogami w2930/Conectores Canare F09 OK
4. (Speaker Cables):
- Amplificador p/ Crossovers: Chord Carnival Classic OK
- Amplificador p/ Subwoofers: Canare 4S11 OK
- Kit p/ Midbass: Canare 4S8 OK
- Kit p/ Midrange: Canare 4S6 OK
- Kit p/ Tweeter: Chord Silverscreen OK
5. (Amplificadores): Audison LRx 5.1 (x2) OK
6. (Kit Dianteiro): Hertz HSK 165 OK
7. (Kit Traseiro): Hertz HSK 163 XL OK
8. (Subwoofers): RE Audio SEX10D2 (x4) OK
9. (Cabo Força): Shok Classic 54mm OK
10. (Cabo Força): Shok Classic 21mm OK
11. (Cabo Remote): Shok OK
12 .(Terminais/Distribuidores/Capacitores): Connection OK
13. (Bateria): Optima Yellow D31A X (Possivelmente comprarei neste 05/09/2013)
Previsão de instalação para 16/09/2013...
Abraço!
Vamos ver, rsrs... Acho que, depois de tantas idas, vou deixar assim, vou escutar e reparar os problemas com o tempo. Acho qté que vai ser mais gostosa a experiência de ir apurando os ouvidos com o tempo...
Boa sorte!
Já percebi isso, mas será um duelo com um chato (cliente)! :vts
Obg pelos elogios!
fotos ? video ? ibagens ?
Ainda não, pois estamos nas preliminares (ui...). Mas em breve.
Valeu pela dica!
4 E2K?
Estava com saudades...
Fazia tempo que ninguém descia o pau nos meus E2K
:vts
:vts
:vts
Beleza, diz o que achou depois.
Você vai dar risada ao ver o jeito que protegi o cabo.
Gente, coisa boa é comprar a um vendedor idôneo: paguei por um cabo e ganhei um celular!!!!!
:vts
:vts
:vts
A............tualizando:
Bem, praticamente um preview do meu projeto, apenas fotos de uma das partes (a última) que faltava chegar, e alguns testes para definir a personalização do carro em si. Seguem:
1. Subwoofers RE Audio (depois de um longo e tenebroso inverno) at home:
2. Teste no painel para personalização do DVD 2-din...
(Desmontando)
(Leitor original de CD's)
(DVD 2-din no local "proposto")
3. Idéia para caixa acústica:
4. Idéia para iluminação da caixa:
Aguardem...
Editado por F207P
