F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
Ouça em volume normal pra moderado.
Quando tiver empolgando MUITO é porque tá alto e é melhor dar uma segurada. :vts
To torcendo pra ficar ótimo. Gostei do cuidado com os cabos, terminais, techflex, termoretrátil...
Quero só ver esse porta malas.
Semanas????
Bom, então, nem pensar em equalizar nas primeiras semanas, então... E eu crente que iria viajar com o som no talo! Rsrs
Só usar um corte que não seja muito baixo nos mids enquanto amacia e não torrar toda a potência em cima dos outros auto falantes e tá tudo certo.
No primeiro mes seu som como um todo vai mudar muito, burn in de cabos, amaciamento dos falantes, amps, etc.
Depois de um mes ou dois, dependendo do uso, pode regular novamente.
Editado por murillo_g_b
Cara, muito obg... Se vcs estão gostando, então sinto que o rumo está correto!
Com relação ao porta-malas, cara, estou ansioso demais... Hj fui lá decidir os detalhes, iluminação indireta, posicionamento dos amps...
Vou tentar ouvir moderadamente e ir aquecendo o sistema, até pq terei pouco tempo em curtos intervalos (não tenho muitos horários vagos).
Pois é... Justamente o que quero é usar o mid no corte mais baixo possível, deixando o sub apenas para frequências muito baixas, complementando o som dos kits. Vou começar deixando-os mais "altos", e irei baixando aos poucos, depois de um mês, para ir sentindo tbm o que mais me agrada!
Hoje entrei numa Range Rover Sport, e se a porta da Discovery for tão rígida quanto a desse carro, quase dá pra dispensar tratamento rs.
Bruta.
Cara, realmente ela é bem rígida, naturalmente, e tbm bastante isolada, selada mesmo, maaaaaaaaaasss, acredito que o revestimento possibilitou uma melhora em cima de uma base boa... Se eu estiver certo do que vi é da impressão que tive, para algumas pessoas, poder-se-ia até dispensar o subwoofer, mas, eu gosto de graves bem presentes e estou curioso para sentir um grave que não atrapalhe as demais frequências, afinal é meu primeiro SQ!
Vou nem falar muito, senão minha pressão já sobe, rsrsr!
Man, escuta numa boa. Nada muito alto para ir amaciando bem os falantes, principalmente os sub's.
Com relação as portas, TAPORRA parece um tanque de guerra?!?! ahuahuahu.... seus mids vão tocar MTO véi!!!
Gostaria mto de oubir seu som, masssss..... VC mora longe [¨] [¨] [¨] hauhauhuaha..... [^]
Editado por Kired
Se eu tivesse ido instalar no Massami, hein? :vts :vts :vts
[Moldura Central]
Pronta, fixada e com player funcionando... :)
[EQ]
Instalado e funcionando:
Editado por F207P
Edita o primeiro post colocando o que formará o set. ;)
Será exatamente o que consta na assinatura agora?
O set é exatamente como colocado na minha assinatura... Não editei até agora o primeiro post, pq deixei que ele ficasse como original, mostrando a evolução... Acho que, ao fim de tudo, abrirei um mais detalhado na galeria, inclusive disponibilizando impressões, vídeos e esquema de instalação! :legal:
ca***** !! muito legal amigo !! Parabéns !! projeto top !! [-]:legal::vts
Dúvida: um voltímetro digital verde não ficaria legal nesses espaços que sobraram da moldura? [^]:vts
Resposta à primeira parte: valeu, cara, brigadão!!!!!
Resposta à segunda parte: ironic MODE [ON]? :vts
Maybe ! auhasusahuashuaHASUHAushausuhsU [^] KKKKKKKKK (A moldura ficou linda ! espetáculo mesmo ! :legal: ) - [mais é que tenho a impressão que falta algo sei lá, acho que é porque ando de corsa (painel não tem porr@ nenhuma ! ahahhahahahaha) :P hueheuheuheuheuhe
Ta bruto ! [-]
Ta bruto ! [-]
Rsrsrsrsrsrsr... Cara, eu realmente estava com medo de ficar com essa impressão de vazio, pois a moldura original possui um aro de aço escovado em volta, mas depois de ver o resultado, vi que a aparência "clean" deixou o conjunto mais sóbrio e acabei gostando muito do resultado... Olha a comparação:
Ficou bem legal mesmo, e cabe até uma alpine 2 din top. :vts
E um PXA H800 no lugar do EQ, junto com a rux, abraço.
Pára de melar meu set, rapá! Tu vai ver como vai ficar bão!!!
:vts :vts :vts
Essa caixa ai acho que não caberia nem atravessando pelo meio, dentro do meu carro hauauahuah
Meio monstrenga, né não? Rsrs
Mas, falando nela, houve uma mudança de planos... Carlinhos me ligou propondo fazer a caixa selada, pois o volume da caixa dutada ocuparia quase que o espaço livre do porta-malas todo... Eu pensei, pensei, e cheguei à conclusão de que talvez eu obtenha um grave um pouco mais aveludado, sem aquela agressividade que interfira nas outras frequências devido à sua extensão... Então, frei selada, reforçada...
O que vcs acham?
Editado por F207P
:vts :vts :vts
O que vcs acham?
Depende do que você costuma escutar e do sub.
Nem tudo fica bom nas duas caixas.
Concordo ! agora sim deu pra ter uma ideia melhor !! hueheuheuhe :vts:vts:vts
Realmente ficou bem legal !!! [-]:+1 (again) huheuheuheuhe :legal:
