blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
Estou esperando um modulo da soundigital com a qualidade e o design do 250.2 mas com a potencia de um power one, 4 canais, pra um sq forte e de boa qualidade, já tem será?
Puts! Audio Control? Que falta de criatividade, hein! Um produto que lembra uma outra marca.
Editado por Alves
Boa Noite pessoal,
Estamos em processo de finalização do manual do SD800.4D , mas para adiantar a informação para o pessoal:
SD800.4D - 4 canais de 200 watts RMS em 1 ohm, ou 2 canais em bridge de 400 watts RMS em 2 ohms.Pode ser feito ligação tri-mode também. Crossovers HPF e LPF em 80 HZ assim como o SD400.4D.
Boa Noite pessoal,
Tem led clip?
Boa Noite pessoal,
Boa Noite pessoal,
Bom dia Carlos, tudo bem?
Por favor, informe quanto custa e como posso estar adquirindo o Audio control , assim também como o SD800.4D pela pré- venda.
Desde já obrigado.
P.S: Obrigado pelas dicas que me deu no MSN sobre meu som com os 4 pioneer + SD1500, ficou muito bom!!! Valeu.
Boa Noite pessoal,
Boa Noite pessoal,
Então C.kb trabalhamos com istalação e venda de acessórios pra som automotivo, tenho instalado outro 800.4 de outra marca nacional, e é sofrível a qualidade, não dá mesmo pra qualidade, o que vocês adiantariam pra gente em termos de qualidade mesmo, será que terá o mesmo nível de qualidade do 250.2
abrçs
Boa Noite pessoal,
Contacto para pedidos em Paraguai?
Lançamentos show, parabéns a soundigital, por sempre estar inovando e não copiando os outros como uma empresa ali "grande" faz.
Esses audio control é top hein, se voltar pro trio, vou pegar ele, embora que até mesmo num projeto de som interno ele se encaixa bem viu.
SD800.4 veio pra literalmente aposentar os power one, e similares, com menor tamanho, e consumo.
Primeiramente PARABÉNS a SD por mais esses lançamentos, sei que vão surgir várias citações sobre o Audio Control pois como foi falado quando a Stetsom lançou a Vs400 muitos diziam que era uma cópia descarada da sd400, agora será que a SD copiou a Audio Control até no nome?
Outra coisa que nunca desceu pela minha garganta é que no lançamento do Corzus HT600 o Carlos Kbsom meteu o pau, disse que os terminais eram Horriveis pra um amp de 600wrms, que aquele amp não daria 600w nem a pau e que SMD NÃO É BOM, porém, em menos de 4 anos sua opinião mudou muito pelo que vejo; segue trecho de uma de suas postagens: e outra, desde que quando SMD é bom? é bom pra empresa que economiza na montagem, mas a confiabilidade é bem menor.
Por favor Carlos, me responda, mudou sua opinião sobre smd ou vc descobriu uma tecnologia que vc desconhecida até então? para os que quiserem ler na integra segue o link da página: http://autoforum.com...ic=114889&st=75 ;
Ia me esquecendo, naquela época o Salomão da Corzus veio e abriu o projeto pra todos, depois, muito depois a SD veio com projetos de amps pequenos, novo projeto ou cópia descarada?
Editado por kim correa
Eu ia achar maravilhoso algo.
4x 100 em 4 ohms.
4x 200 em 2 ohms.
Ou
Duas bridges de 400 em 4 ohms.
somos normais em ter falantes de 4ohms, mas agora até somos menoria, e parecemos anormais. Bullying.
Eles agora criaram um sd400.2 e grudaram um no outro.
O SD250.2 vende tão pouco assim? Será que eles nao mediram as vendas do 250.1 vs a 250.2 para analisar o share?
Editado por Felzero
4x 100 em 4 ohms.
4x 200 em 2 ohms.
Ou
tambem acharia legal a ideia..
mas povão quer ligar 50mil coisas num amp só.. nisso acredito que ele vai se sair bem..
numa população onde 90% nao sabe nem Lei de Ohm.. ou com fabricantes que vendem falante 4ohm e entregam com RE de 2.3.. ele vai se encaixar bem..
edit: erro digitação
Editado por Gledson Borba
A SD800.4 ficou boa mesmo pra substituir a Power One em Goiás. Aqui a galera usa 2 309S4 em bridge (2 ohms) e 4 6x9 + 2 tweeter por canal (0,8 ohm) na Power One, agora podem fazer o mesmo só que com 1/3 do tamanho e sem precisar colocar 8 coolers refrigerando o amp.
Claro que não vai render tanto quanto a Power One, mas pelo menor tamanho e consumo, pode até valer a pena. Resta saber se a qualidade de áudio e o preço irão ser agradáveis.
Kim, esse produto não tem nada a ver com os produtos que essa marca produzia, veja o manual do produto e procure alguma semelhança, vão notar que são coisas totalmente diferentes.
Quem chefia os projetos sou eu mesmo e não o Carlos, se tu tem algum problema com ele pode passar um e-mail ou MP aqui pelo forum mesmo.
Como o Gledson falou o pessoal quer ligar 50 cornetas em um amp, dois bridges de 4 ohms liga 2 cornetas e 2 ST, ninguem quer isso.
Virão outros produtos em outras impedancias que deverão atender ao que você precisa.
Não entendi o comentario sobre os SD250, o SD250.2D é o nosso segundo produto mais vendido.
4x 100 em 4 ohms.
4x 200 em 2 ohms.
Ou
