Reginaldocm
Campeonato Autoforum, dia 28/07/2013
Não importa a entidade se não conhecer as regras tudo fica difícil
Acho que nenhum dos dois tem regras ruins, são diferentes mas explicam bem seus conceitos. Como o Reginaldo já postou ai acho que falta é vontade de ler mesmo.
Agora na boa, SQ, Hi-Fi ou o raio que o parta. poxa gente tem que ter acabamento sim, o cara gasta 15k com o som e vai deixar tudo pendurado no carro, não pelos 15k, pode ser 5k, 10k 50k... mas tem que ter acabamento, até porque não é uma pontuação que vá fazer diferença. assim como segurança do sistema, qualidade sonora, acabamentos é um conjunto não vejo como ver um carro para competir sem estes parâmetros Na iasca até tem uma categoria que só pontua o aspecto sonoro, mas é um pouco fora de sintonia com a própria iasca.
Fica ai minha ideia , respeitando sempre as dos outros.
Não sei se vc sabe, mas um acabamento bem feito sem trincas, emendas ou qualquer outro defeito aparente ganha o máxima de pontuação, mesma pontuação de uma mala (ex) com motores que encondam amplificadores, crossovers, acrílico, barras de inox, neon e outras frescuras. Se ler o regulamento vera.
:+1 Campeonato é coisa séria. Acabamento e integridade de instalação NÃO é frescura.
Tá na regra? Adeque-se às regras e ponto.
Se não nem pense em participar. É um jogo, e quem usa as regras ao seu favor, se dá melhor ao cara que foi negligente nisso.
Editado por Boccotte
e se eu quiser ir na seis canais?? perco ponto por não ter frescuras no acabamento!?!?!
abs
Não o que tem de fazer é se adequar as regras o Laércio competiu na 7 canais ele tem as fichas de pontuação ai vocês vão ver as diferenças
Na 6 canais não tem tantas exigências somente os devidos cuidados na instalação assimetria da caixa proteção dos falantes que não podem passar de um espaço maior que um raio de 3 cm
Bitolas dos cabos e a apresentação do book do carro nesta categoria vale pontos nas outras abaixo não
Cara...cê vai num campeonato de "Qualidade" e me aparece com instalação porca (Henrique, nada pessoal :vts ), tu tá no lugar errado.
AHHHHHHHH, mas é campeonato de qualidade de áudio!!!
É!
Mas o que dizem as regras do campeonato que você se inscreveu? Qualidade e integridade de instalação contam pontos? Você não concorda? Então porque você está lá? Não está na regra?
Não adianta ficar de mimimi se você se propôs a isto.
??????? como assim????
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
É!
falta do que fazer na farmacia e fo**!!!
É!
Concordo plenamente.. vai quem quer e reclama e e expõe sua opinião quem quer tbm, afinal vivemos em uma democracia, não é mesmo!?!?...
e por isso eu nunca fui (alias ultimo emma tentei, mas não rolou)... quem sabe neste eu vá, dependendo das regras acho que dá pra brincar sim, sem pretensão de ganhar, ainda mais fazendo tudo DIY ( com poucas ferramentas melhor dizendo quase nada), ajustes no ouvido, sem RTA e SOZINHO, sem ajuda de profissionais!!!
bora fazer o mesmo!?!?!?
abs
entao emma e a pior???
Não acho que tem melhor e pior. São maças e laranjas, depende de cada um. Só não sou fã da restrição de equipamentos do EMMA.
A IASCA dividiu entre SQC (som) e IQC (instalação). As regras são interessante na SQC, mas precisa ver como vários quesitos seriam trabalhados numa edição tipuniquim. Por exemplo, iPod/mídias alternativas como fonte. A questão de dois juízes, que normalmente não é tão comum aqui. Não da pra falar "será regra A ou B" sem uma boa análise antes. (Só estou dizendo que precisa ser feita, não que não está sendo feita.)
Eu não sou fã de instalação rebuscada. É bacana, já tive (um pouquinho), mas não pretendo fazer outra. Também não acho bacana ver aquela fiarada espalhada no carro, salvo para testes. Acho que invés de notas em escala para instalação, poderiam ser critérios fixos, igual normalmente é a presença de extintor de incêndio.
A instalação é integrada com o acabamento do veículo (por exemplo, sem fiação aparente ou equipamentos soltos no interior)? Nota 0 ou X.
A instalação apresenta segurança (critérios a, b, c)? Nota 0 ou X.
É só um exemplo, uma ideia.
Mas acho melhor que perder ponto porque o sentido da fibra do revestimento na ponta da coluna ficou ondulado em relação ao sentido do tecido no resto da peça... Enquanto fusível no cofre preso com dois rabichos de 20cm de cabo, totalmente desligado acaba passando batido.
A questão do acabamento se dá para ficar harmonioso com o resto do veiculo, quando começou esta historia toda se pensou: Se o player, os falantes e fios originais do carro são bem acabados, porque o som extra a ser instalado no veiculo deveria seguir o mesmo principio.
Dai que começou toda a historia, depois alguns mais caprichosos digo assim começaram a mostrar mais habilidades nos acabamentos.
Mas como já escrevi ai uma mala com uma caixa e seu sub e um amplificador com um rack bem montado, harmonioso com o veiculo coisa e tal ganhara a mesma pontuação de uma mala mirabolante, com acrílico, neon e outras coisitas mais.
ex:
esta mala:
http://www.tuningmania.com.br/autosom/fotos/20040717_iasca/DSC00087.jpg
ganhara a mesma pontuação com esta mala:
http://www.tuningmania.com.br/autosom/fotos/20040717_iasca/DSC00132.jpg
o que você não entendeu?
dessa parte nada!!!!
aproveitando!
os cabos tem necessariamente que passarem por locais específicos ou eu posso passar por onde ficar melhor no meu carro???
aproveitando!
pelo melhor lugar quer vc achar, desde que seja uma instalação integra do sistema e aquelas coisas todas que sabemos, cabos força por um lado, rca de outro, eu por ex, passe os rcas pelo meio, força pela esquerda e áudio pelos lados do carro, seria legal tirar umas fotos para mostrar, antigamente o pessoal fazia um book com as fotos, hj com um tablet é muito mais fácil.
acho que ele não entendeu o lance dos 3 cm,, eu tbm fiquei na dúvida,,, poderia explicar melhor!?!?
abs
aproveitando!
acredito que a imagem vai ser mais explicativa
olhem que tem a proteção sobre o falantes e o espaço da proteção não pode ser maior que 3cm de raio,
não seria milímetros???
Proteção dos alto-falantes (0-5 pontos)
Os juízes irão verificar se todos os auto-falantes (incluindo subwoofers no portamalas) estão protegidos contra danos físicos. Não se deve ser capaz de tocar a
membrana com um objeto cilíndrico por um diâmetro de 3 cm. Deve haver pelo
menos um elemento de proteção por alto-falante.
fonte
pagina 63
Mas essa exigência começa na seis canais, nas categorias por valor não tem isso
Outro ponto inerente é apresentação ao juiz que vale ponto, mesma coisa só começa na seis canais
Nas por valores apenas mostrar a passagem de fios já é suficiente
vc esta falando de tirar foto para mostrar a passagen dos fios??
Sim, pois não é possível ver a passagem de fios
A proteção dois falantes agora você entendeu?
entendi!!!!! a protecao dos falantes sim!
mas o que eles querem com passagem de fios?
estou passando vorrente do lado do motorista / rca e falantes do lado do passageiro.
eles querem que eu faça um tipo de chicote com tudo?
Acho que querem no minimo techflex, ou um conduite pra passar esses fios pelo carro... eu acho que é isto...
o Reginaldo pode dizer melhor...
Agora um dica, não seria legal uma reunião com o pessoal do EMMA ou um representante pra ter uma aula com explicações sobre tudo oq precisa e o contexto geral de regras, algo pra perguntar tudo mesmo sobre, mesmo que seja coisa boba, praa não haver nenhuma dúvida, aacho que isso ajudaria muita gente que tem um pé atras a se convencer a competir... pq nem sempre lendo vc entende... isto é só uma ideia antes que me crucifiquem...rsrrs
abs
Sim é para saber por onde passa a fiação, na seis canais tem de respeitar a fixação a cada 30cm você tem de prender de alguma forma os cabos, como estou usando celular agora não consigo mostrar uma foto.
