jhcomando
Amp Ideal para Bravox UXP Power 12" 500RMS
Fala pessoal, belezaa?!
Preciso da ajuda de voces, seguinte:
Tenho um Subwoofer Bravox UXP Power 12" 500RMS numa caixa dutada, o duto ta certinho, tamanho da caixa, litragem, tudo de acordo!
Minha duvida eh qual amp comprar pra empurrar ele! O problema eh grana tbm, por isso segue abaixo os amps para voces opinarem quais desses seria o ideal! qual eh ruim, qual eh mais ou menos e qual eh bom! rs
PS: os dois melhores ai, na minha opiniao, eh o Corzus HT600 e o taramps TL-900, porem sao os dois mais caros, na faixa dos 450 reais, que sinceramente ja ficaria um pouco puxado pra mim no momento! MAS, se os outros que eu citei, que sao mais baratos, nao servirem, vou ter que gastar em um deles dois mesmo!
Vaaleu! Abracooos.
Taramps Amplificador T500 Digital MONO 500WRMS 2 Ohms
http://www.leosound....roducts_id=4844
R$419,00 Reais
Taramps Amplificador TL-900 Digital MONO 1x300WRMS 2 Ohms
http://www.leosound....roducts_id=5620
R$199,00 Reais
Alfa Amps Amplificador MONO 1 Canal 400WRMS 02 Ohms
http://www.leosound....roducts_id=4934
R$179,00 Reais
Corzus Amplificador Digital MONO HT-600 600WRMS 1 Ohm / 2 Ohms
http://www.leosound....roducts_id=3290
R$469,00 Reais
Soundigital Amplificador SD400.1D Nano Digital MONO 1 x 500WRMS 02 Ohms 14.4V
http://www.leosound....roducts_id=5617
R$299,00 Reais
Banda Amplificador MONO ICE Digital 1x800WRMS 2 Ohms
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_295&products_id=4736
R$399,00 Reais
Editado por jhcomando
qual a impedancia do sub?
qual o restante d seu set? precisa de um amplificador pro som todo, ou somente pro sub?
Valeu por responder cara!
O sub eh 2 Ohms... ( Bobina Simples )
e eu preciso do modulo apenas para o sub, nada mais!
Abracooo!
Banda ice 800rms mercado livre tem por 350R$, Meu amigo tem um banda 800rms tocando 2 mtx 250rms e toca muito (o doido ta tocando a 1ohms no modulo de 2ohms).
tem esse ai na leosound por 399...achei no ml pelo mesmo preco... add ele na lista do topico pq esta na msm faixa de preco...vamos ver oq o pessoal opina...
valeuu mano..!
eu queria saber a opiniao de voces em cima dos modelos que eu citei no topico, porfavor!
principalmente os de menor valor...rs...em ultimo caso mesmo...c todo mundo falar que os mais baratos ali nos modelos citados nao presta...eu pego o taramps ou o corzus de 450 pilaa....
xD
Comprei esse Corzus na epoca da remersa com defeito, ve se consertaram ele... Tocar toca bem pra caramba o UXP 12", meu Set. Troquei de carro, e estou com eles parados aqui, vou consertar o modulo em breve. To com abstinencia seria de grave ja! >.<" Mas fiquei puto pra caramba quando o modulo parou de funcionar. Tinha montado o Set sem pressa, quando queimou com 3 meses de uso, ja tava fora da garantia... =/
Eu iria num Audiophonic ou SD. Se quiser passar pro SQPL no futuro, procuraria logo um Clarion Mono.
o SD 400.1 vai servir, mais eu iria de banda 800 ou sd 700.
Esse banda é bom mesmo?! to com bastante dúvida... como a grana ta curta..n quero errar na hora da compra... haha
vlw por responder : )
ele é AB né?! dizem que amps AB batem mais forte que os digitais mono.... será mesmoo?!
valeu abracoo!
Também consomem mais Bateria... mas oq faz bater forte mesmo é a caixa, bem dimensionada.. não adianta ter um puta amp, se a caixa não presta rsrs
com ctzz..concordoo! a caixaa é importante... mas o UXP ta numa caixaa certinhaa..litragem. tamanho e tal... realmente ta bem feeita! a unica duvida mesmo é qual amp usar....entres os que citei no topico ou outros que os caras estão citandoo....ta osso rs
abraçoo!
se for pra comprar um amp AB.. que seja um amplificador bom.. pq ser ab nao eh sinonimo de qualidade..
entre os da lista.. eu iria de Banda.. mas ja pense numa bateria auxiliar ou uma grande no cofre.. pois o bixin consome bem..
intão pelo jeito da lista o Banda é o melhor mesmoo?! : )
vlww abraçoo...
Vai de banda que não vai se arrepender.
Pesquisei e nao achei NADA que tirasse a minha duvida! por isso abri o topico, se tu achar algum que eu n tenha achado, pode me passar, se quiser ajudar ok, se nao quiser, ok tbm, beleza?! ;)
Ps: Excelente ( Meu caro! )
Mas esse tópico é esselente! =D
