PaLaOrO
Graves e subgraves
Tava procurando a direferença entre os dois aqui no forum, e acabei não chegando em uma conclusão...
Alguem poderia me ajudar nisso?
Qual a diferença entre graves e subgraves?
não sei a faixa de frequência que começa o sub grave.
mais sei que o sub grave não é audível, ou seja a frequência sonora humana não consegue capta-la, é aonde não escuta o grave mais vê tudo em volta mexendo.
Ja o grave você consegue ouvi-lo.
Me corrijam se estiver errado, mais oque eu entendo por grave e sub-grave é isso.
http://www.youtube.com/watch?v=pzi35LIx9tk
Então explica ai, se você leu oque eu escrevi você também deve ter lido isso:
"Me corrijam se estiver errado, mais oque eu entendo por grave e sub-grave é isso."
Edit: Estou aqui para aprender também, e não só fala.
Editado por Vcrauss
sub grave é de - 32,5 Hz até 23,4 Hz acima disso até 68,9 HZ é grave. Depois é pancadão e cornetero.
Sem zuar muito então sub grave é um grave de baixíssima frequência, as vezes nem audíveis são, sente-se apenas as vibrações da onda. Não existe um parâmetro, pode até existir alguma literatura, mas nada determinado por certificados de órgãos responsáveis dizendo é de tal ponto até tal ponto. Geralmente o pessoal que gosta de grave considera subgrave abaixo de 40...35 Hz. Mas não há um ponto determinado padrão para isto.
Editado por Fernandosomzao
é oque eu falei, não sei porque falarão que "eu tava sabendo legal"
se o ser humano ouve até 20Hz só
Ai eu concordo... e nem acho que seja coisa de quem gosteeee de grave rsrs
O Vcrauss desculpa se com meu comentário , fui cabeça dura e te machuquei por dentro.
essa conversa de 20hz até 20khz é a mesma coisa que falar quem tem que por 100Ah pra cada 1000 rms. Isso depende muito desde a fisiologia da pessoa até com a criação se ela foi criada mais com a mãe, ou com o pai. Mas de um modo geral serve, assim como os 100Ah pra 1000rms
é porque tem gente que gosta de pancadão e quando a boca de 18 bate 60Hz no funk fala que é subgrave ehehhe, vai lá na área trio pra ver....
Isso e verdade kkkkkkkkkkkkkkkk
Se chegar nos 40Hz então, nossa, os cara até goza kkkkkkkkkkk
não de boa, só achei que você estava falando que eu estava falando algo nada a ver com nada.
Vish.... minha caixa com subwoofer tá dando pico em 50 hz e eu jurando que era subgrave kkkkkkkkkkkkk
Dúvida: Algem tem idéia de quais as freqências de grave que o electro e o psy giram em torno? Vou fazer uma nova caixa, e quero valorizar essas batidas, já que é o que escuto 90% do tempo....
pois é...
Mas ainda acho que um set voltado para subgrave deve começar nos 35 40 pra baixo... pq eu não me imaginaria montando um set pra tocar o que não ouço hahaha
E sendo musical então....
Subgrave é complicado tem gente que acha que é abaixo dos 30hz, outros abaixo de 45hz (como eu acho), e o pessoal lá do trio na maioria das vezes abaixo de 60hz já é subgrave !
Olha um exemplo, do wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Equalizador
Freqüências
Num equalizador de 10 faixas temos por canal:
  • Faixa de 16kHz: Agudos super delicados.
  • Faixa de 8 kHz: Agudos comuns.
  • Faixa de 4 kHz: Os agudos estridentes "ardidos".
  • Faixa de 2 kHz: Médios.
  • Faixa de 1 kHz: Médios.
  • Faixa de 500hz: Médio-graves. (Mais "ocos").
  • Faixa de 250Hz: Médio-graves. (Menos "ocos").
  • Faixa de 125Hz: Graves normais.
  • Faixa de 64Hz: Sub graves.
  • Faixa de 32Hz: Extremos sub graves.
Vou palpitar aqui:
Na minha maneira de ver as coisas um pouco mais genérica eu classificaria assim:
1- abaixo de 50Hz= sub-graves
2- de 50Hz á 80Hz= graves
3- de 80Hz á 300hz= médio-graves
4- de 300Hz á 3Khz= médios
5- acima de 3Khz= agudos
hand26
Subgraves são as frequência mais baixas reproduzidas com altíssimo SPL por um subwoofer. As batidas subgraves são mais profundas e estendidas e com menor velocidade de propagação do som.
Graves são as frequências mais altas reproduzidas por um subwoofer ou woofer com altíssimo SPL, as batidas graves tem mais ataque e maior velocidade na propagação do som.
Na teoria subgraves são as frequências correspondentes de 21Hz a 50Hz, enquanto que os graves são as frequências correspondentes de 51Hz a 99Hz.
SPL = Sound Pressure Level ou Nível de Pressão Sonora: é a medida de intensidade do som.
Só não gosta de subgraves, quem não sabe o que é SUBGRAVE ! #Hehehehe
E falar que os SUBGRAVES não se escuta, é #FAKE .
Depois dos 35Hz a gente escuta (e percebe / sente) sim . E é justamente isso que nos vicia ! #Hehehehe
