thales godoy
D.I.Y - Retocando arranhões.
Olá galera. Primeiro gostaria de ressaltar que peguei esse tuto do suzukionline, do usuário Deanzaumm, e gostaria de compartilhar pq já me salvou de vários riscos feios.
Antes de tudo quero ressaltar que é preciso uma mínima noção, ou então CORAGEM! Rsrsrs. No mais podem ir na fé que fica muito bom, e realmente muito dificil alguem perceber o retoque. A nao ser aquele garageiro com 10000 anos de carro ngm percebe. E se perceber verá que é um mínimo retoque, muito melhor que pintar a peça toda e acharem que seu carro foi batido. Eu fiz algumas vezes em cantinhos escondidos do carro e dps que peguei a manha já consigo fazer rapidão. Segue o tuto:
Fui na concessionária e paguei R$300,00 para pintarem um arranhão no meu carro de aproximadamente 5 centímetros. Não amassou nada, só a pintura que arranhou e chegou no fundo branco.
Após o procedimento todo, ninguém mais tinha nem ideia onde é que estava o arranhão. Coisa cabulosa!!!!
Cheguei em casa e vi um velho arranhão no tanque da minha SRAD... logo pensei: VOU FAZER IGUAL icon_twisted.gif .
Segue o passo-a-passo. Recomendo d+ para quem tem esse problema.
As vezes são arranhões pequenos que mais incomodam a gente do que qualquer coisa... mas o resultado é tão incrível que sinto-me na obrigação de partilhar! Vejo as vezes carros pretos com um arranhão na lateral que dá dó... icon_evil.gif
Serve também para pequenos "quebradinhos" na pintura...
Ideia a seguir
Expandir esta imagem
Expandir esta imagem Ver em tamanho real
O meu tanque:
Identificar o arranhão:
Expandir esta imagemVer em tamanho real
(arranhão fundo, ultrapassando a camada de tinta e chegando a um fundo de cor branca)
Lixar com lixa 1.200 (utilizada normalmente para polimento completo e profundo de carros.
Usar água para lixar e sempre observar para não forçar d+
O verniz que tem na pintura é mais duro que a tinta... então vc com essa lixada irá apenas remover ceras, gorduras, oleosidades e uma fina camada de verniz, para que a tinta a ser aplicada grude bem firme. Dependendo do arranhão, se tiver deixado "rebarbas" tem que ser devidamente desbastada.
Após isso lave bem para retirar a camada de substância lixada (sujeira), bem como qualquer dedo sujo que tenha ficado.
depois deixe secar bem.
No sol é melhor para se observar todo o procedimento
Após isso, pode aplicar com o pincel de "liquid paper" (O que eu tinha a disposição. Bem lavado, pois é à base d'água e sai fácil. Deixe secar bem) aplique quantos demãos achar suficientes, com intervalo de 3 a 5 minutos entre demãos. No meu caso com 3 demãos estava perfeito.
Deixe secar bem. Ao toque é 15 minutos. Para procedimento na tinta é 6hs
Bom, agora é hora de lixar novamente com a lixa 1.200.
recomendo aos inexperientes como eu que utilize o mesmo pedaço de lixa utilizado no inicio, para não correr o risco de uma lixa nova você sair detonando demais o retoque. com a lixa mais usada... qualquer exagero é mais facilmente evitado. Melhor passar mais vezes do que passar poucas e furar seu retoque. Mas se você tiver uma boa observação e uma sensibilidade boa. Pode ser lixa nova também... sem problemas.
Vai lixando o observando para não exagerar.
O objetivo é desbastar os cantos e igualar a tinta à outra superficie. O verniz é mais duro que a tinta, então não se preocupe d+ em furar o verniz original (mas isso também não quer dizer que ele é indestrutível e pode sair lixando pra sempre. Por isso é melhor passar uma camada de retoque fina, para não precisar depois lixar d+). De qualquer forma, o verniz não irá furar. Não se preocupe.
Depois que estiver quase invisível... é hora de polir com a MASSA DE POLIR Nº 2 (Vá para a sombra... é melhor!)
Seque bem...
Passe a massa e esfregue com força para dar brilho! (não use máquinas de polir... vá na mão que é mais seguro! em cantos tome cuidado para não "furar" o retoque.
Resultado após massa de polir
Depois encerar...
Depois da cera
Prontinho... nem você mesmo saberá onde estava o arranhão!!!!
Simplesmente fantástico.
Se eu fosse pintar todo o tanque por conta de 1 arranhão, alguém poderia até pensar que eu destruí a moto em alguma eventualidade.
Já um retoque desses, se eventualmente você não fizer 100%... mesmo assim todo mundo verá que foi apenas um retoquezinho... e que tudo permanece original.
No meu caso só faltava a tinta.
Descolei da azul original e da dourada para alguns "machucadinhos" na roda que fiz também!
No meu caso em especial eu faço SEM LIXA, só na massa 2. É necessário um pouquinho mais de paciência mas a chance de fazer caca é bem menor. Gostaria de pedir ao moderador mover pro DIY por favor.
Creditos: suzukionline.org e Deanzaumm.
OBS: A tinta da cor do seu carro vc faz em qualquer loja de tinta automotiva, é só passar o ano e modelo dele. E mais uma vez eu recomendo fazer na massa 2, que é mais fácil não dar caca! =)
Eu não recomendo lixar antes não.
Lava com muito detergente, seca direitinho, e, se o arranhão for fino, passa a tinta com a ponta de um palito de dente, até encher o arranhão (tem que encher e ficar mais alto). Depois de TOTALMENTE seco, lixa com lixa 600 com água corrente, taqueada, até ficar LISO. E aí faz o polimento com massa e depois cera.
Exato, se não só vai desgastando a tinta... Lixa uma vez só, pro final.
