savfff
inversão de fase? desnecessario?
ontem conversando com um tecnico de um trio eletrico daqui (OSPAL), ele viu meu som, com os fios do grave invertidos,
positivo no negativo e negativo no positivo, imã pra fora..
e disse q era totalmente desnecessario!
explicou q a fase é somente pra mudar o "tempo", pq o falante vai se deslocar igual, inverter a fase so vai mudar o ponto de partida..
nao sei se tou sabendo explicar, mas acho q entendi oq ele falou..
ai eu falei, rpz.. é, tem logica, mas nao é melhorar deixar o falante começando tocando pra fora ou batendo pra fora sei la ? todo mundo usa assim e fala q é melhor..
ele flw q nao, q nao muda nada... q aposta o carro dele kk entao fiquei queto.. pq eu acho q é mesmo..
mas pq todo mundo inverte?
Compartilho da ideia tambem que nao muda nada.. Tanto que uso o sub invertido mas nao inverti a fase.. E pra mim, ta tocando igual..
Enviado de meu GT-P7510 usando o Tapatalk 2
Colocar o falante tocando normal ou com os polos invertidos não vai mudar absolutamente nada, a inversão de fase é feita para se ter um melhor acoplamento com a via superior ou inferior quando necessário!
cara só nun intendi o que é fase que vcs estão falando pois fase que conheço é linguagem de eletrecista industrial e cocessionarias de energia que meche com energia continua. pode explicar direito essa história ae estão falando de alimentação + e gnd ou de + e - de drivers????
Tocando só o seu carro, sem problemas, mas se colocar com outro com os woofers normais e ligados da mesma forma vai dar um cancelamento.
Isso você já vivenciou com a pratica. rsrs
No seu sistema tocando sozinho não muda nada. Não existe "batendo pra dentro" ou "batendo pra fora", o alto-falante se move para os dois lados.
Só haverá problema se você colocar seu carro "linkado" a outro. Aí haverá cancelamentos se a fase não estiver correta.
Nao muda nada tambem se mudar no cd player a opção reverse,normal ou off ?
Se você for muito exigente, vai mudar apenas no ponto de corte entre a via de graves e a de médio-graves, uma faixa muito estreita.
Mas não existe esta de "presta de um jeito, não presta de outro".
Não tenho certeza, mas acho que inversão de fase e de polaridade da bob do falante são coisas diferentes.
SNEG tem um topico muito explicativo sobre.
Achei!
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=140286
É a mesma coisa sim. Invertendo a fase elétrica do sinal, ou invertendo a ligação elétrica da bobina, o efeito é o mesmo.
Aliás, este tópico citado é um tanto bizarro, pois o argumento é exatamente que o sub vai "bater pra dentro da caixa e gerar problemas". Isto não existe.
Muda mer** nenhuma agora se tiver outros falante trocados ai da cancelamento.
O pessoal costuma mudar quando bota o conjunto magnetico pra fora da caixa mas eu ja fiz alguns testes de ouvido e não notei nenhuma diferença...
Efeito placebo, se o falante tá virado ele toca melhor com a polaridade virada... [¨]
Sério gente... Tenho 8 T18 e não muda naaada, mas naaaaaaaaaaaaaaaaaada mesmo usar eles normais ou com fase invertida, seja no amplificador ou no processador...
Editado por Som Center
Isso foi comentado aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=181603
Como o KLB falou, só faz diferença MESMO se tiver outro som pra tocar junto! Se os dois estiverem na mesma fase, acopla certinho! Se um dos dois tiver em fase diferente, dá a sensação que o grave "some" após certa distância! ;)
Vou postar aquela duvida hein... la vai...
No caso da caixa estar com litragem incorreta, ou mesmo o controle do cone não estar aquelas coisas... por vários fatores...
A inversão de polaridade não pode fazer com que a bobina bata no fundo da calota? famoso poc... poc... poc...
Aquela perguntinha que o cara tava afim de fazer mas faltou coragem...rss
normalmente pra isso vc precisa de uma boa quantidade de volume a mais do que diz no manual..
nao seria 5L a mais ou a menos o responsavel por isso..
tenho um sub ativo pioneer s-w700 com dois sub 6,5"polegadas, um invertido e outro normal em uma camara unica de volume 21,3 l em sistema push-pull ... Nao sei vem ao caso aqui mas ,certa vez fiquei curioso em inverte o sub que estava virado colocando ele normal com o cone pra frente, e ai veio a surpresa , Cancelou geral ! so via o cone escursionando e nada mais. Inverti a polaridade e desliguei a phase e continuou , liguei a phase e nada. Outra vez deu na telha de fazer uma caixa com amaras unicas para cada falantes e continuou sem resultados. No final das contas vi que nao adiantava nada inverter polaridades e nem desligar phase ou simplesmente liga-la pq o pequeno sub vem de fabrica com polaridades da bobina invertidas. Final das contas uso 2subs 10" padrao e funcionam perfeitamente no ampli do subwoofer ativo sem precisar li/des nada .
Não.. não tem nada a ver!
Quando fala "50hz", significa que ele "vai e volta" 50 vezes por segundo.
Ou seja, tudo que ele faz "Pra frente", faz "Pra trás".
E porque ele bate no fundo? Porque o final do "gap" fica no fundo. Além dele tem o X-lim.. que é onde.. se o alto falante chegar nele, adeus! Ou papoca a bobina no fundo do gap de vez.. ou rasga toda a suspensão, dando a impressão que a bobina foi atirada pra fora do cone!
Na prática, inverter ou não só colabora pra casar vias principalmente com outros graves! (leia o link que postei acima)
Concordo e não sou tão leigo assim...rs
Mas a pergunta é para este cenário...
E lógico... ficá aqui no post para futuras pesquisas...
Quem sabe eliminamos novos posts sobre o mesmo assunto... colocando vários níveis de duvida..
pasmafaute
Posso tomar outro "nada a ver" mas vamos lá...
penso que se aplicar potência excessiva em uma bobina... ela pode ser capaz de ganhar a "briga" com o imã e ultrapassar limites de curso? caso a suspensão e aranha não consigam limitar?
Sei que há um limite (eletro-imã) que a bobina pode ter de "força"... em função da qtde e tipo de material que a compõem...
