Direto do importador com preço de compra , mafias manolo [^]
Manda MP com o cep pra ver o frete mosso , faço no pedalin em 2x proce :legal: ,
Com CNPJ fica mais fácil né?! Adispois eu mando a MP, agora vou pra folga.
Té.
precisa cnpj nem de nada não , eu comprei 10 alicates desse para o pessoal que presta manutenção pra firma ai sobrou 2 , um eu uso e o outro ta parado aqui "ta aqui em casa".
Você estanha as pontas dos cabos e depois coloca os terminais lá.
Falei estanhar, que talvez em outro lugar do Brasil pode significar outra coisa, mas não é exatamente soldar os cabos Falei apenas colocar as soldas nas pontas (extremidades e não na área de contato do cabo com os terminais. Cabos finos, alguns chegam até torcer, mas cabos grossos não dá para fazer isso), até mesmo na hora de colocar nos conetores, os fios finos de cobre fiquem dificultando a entrada, sem falar que eu já me furei várias vezes fazendo isso, kkkk. É só uma forma de tentar unificar os fios.
Quanto ao alicate que o Artur usa, é mão-na-roda ajuda mesmo e se ele trabalha fazendo instalação, ganhando uns extras de vez enquando (como é bom, hein?) é bom ter mesmo.
A ideia da morsa também ficou legal, mas quanto mais tentar evitar o uso de fita isolante, que em alguns casos, significa "fita melante", melhor.
Lembre-se que os cabos podem esquentar e a fita é plástica e tem alto poder de combustão.
No lugar da fita isolante é só usar uma fita de alta tensão que fica nota 10, eu uso nas pontas da minha extensão da fonte, só pra evitar choques indesejáveis kkkkk
É fernando da pra tirar o $$ da gelada , mais cada dias ta mais escaço o tempo pra fazer uns sonzim ,faço mais pelo gosto que pelo $$ , posso ta na ultima gota de paciencia , pego um som pra fazer é minha terapia heheh
Estanhar eu não faço de jeito nenhum ,pode usar o multimetro pra testar a resistencia sobre absurdamente apos estanhado, apenas se precisar emedar um fio "evito ao maximo" mais que não seja de bitola maior que 5-6mm , acima disso ou troca o cabo ou um terminal de emenda devidamente prensado com o alicate..
Como termo retratil aqui não vende eu me viro com Fita de auto fusão 3M, mais evito ao maximo usar.
Mais usando uma fita isolante boa tipo Imperial "a mesma da foto do fernandim" é tranquilo , só uso dela , com o tempo não fica aquela cola grudenta soltando da parte plastica.
Em locais complicados eu uso fita isolante liquida "ja falei aqui" , serve legal , principalmente pra evitar zinabre nos polos de baterias e partes do condutor descoberto, fixa tudo certinho e depois da um Banho com a fita por cima .
Fita isolantes vagabunda pegam fogo facil , essa imperial da 3M ai quando ela pegar fogo o cabo ja vai estar em labaredas a tempos hehehe
tudo que é da 3M é muito melhor, não adianta, o dia que eles quiserem fabricar algo de som automotivo pode saber que vai entrar razoavelmente no mercado só pelo sucesso de bons produtos da marca kkkkk
Ja fabricam :blink:
As colas epoxi das melhores marcas de AF são 3M . :vts
Po não sabia né, mas enfim, mais um crédito pra 3M e mais uma prova que eles são os melhores no que fazem e se não forem os melhores vão sempre estar entre as melhores. E outra coisa que cito a favor dela é que não são produtos caros pela sua qualidade.
Fita Isolante de qualidade como a Imperial que o artur citou naõ é Fita "Melante" e ela é auto extinguível, não lembro de onde aprendi, mas um teste pra saber se a fita é boa é vc esticar ela se ela ficar esticando sem parar é pq é ruim, a boa após esticar ela "corta" sozinho, aqui tbm só uso imperial acho melhor até que a 3M original, e a de alta fusão é filé tbm é só saber usar que rende muito tem a da prysmian que tbm é ótima a de alta fusão. Artur onde vende esse alicate? Interessei
Outra fita muito boa é a da Tigre , pena que é muito falsificada ai complica, prysmian é top mais aqui não tem, sim fita boa não estica ela da uma cedida e rasga, pois fita boa é de borracha fita vagabumda é de PVC.
Esse alicate vende na net , mais eu comprei no preço num importador , sobrou dois um é do crisRMS e o outro é o meu , mais se voce quiser posso arrumar um pra voce , me manda MP com teu cep que passo o valor e o frete ja , consigo por metade do preço da net hehehe.
Eu vou acabar é comprando aquela fita isolante líquida pela internet, porque aqui na roça não tem!
Aqui na roça também não tem, tem que estar sempre visitando as metrópoles kkkkk
Se for flexivel e de 6mm mesmo da tranquilo para usar nos afs , tranquilo , o PP é bom pois fica bem organizado e protegido , mais nada impede que use esse ai e fica bom.
Usei por um bom tempo Sil de 5mm nos Afs .
Arthur só vou confirmar se é de 6mm mas se não me engano é sim e eles são bem flexíveis, o que acho que eles vão facilitar é pra passar mesmo pois posso juntar todos os cabos , passar no corrugado e depois passar uma isolante pra proteger bem eles, ou passar por um mangote de borracha mesmo que ai sim fica muito forte.
caixa dos médios ficam prontas hoje, a noite colocarei umas fotos. só estou esperando mesmo o cara dar retorno dos produtos technoise pra mim pegar lá e começar a instalação.
po*** cara , ontem quase que eu ia te visitar ai , passagem na TAM tava 50pila , mais a volta era bem cara , se tivesse pego pacote por 100pilas quem ia instalar essa bagaça era eu , assim conhecia o Sul .
E o som ta em que pé ?
O Som da sua assinatura é o meu sonho de consumo. ehehehehe
Em relação a bitola dos cabos, o de 6mm pros graves resolvem a parada, no meu usei de 9 por já tinha....pros médios usei PP de 4mm pros de 10" e de 2,5 pro restante.
