Ja falei o mesmo aqui , não uso nenhum tipo de disjuntor ,fusivel nem nada.
Se quiser , pode colocar um em cada ponta do cabo que vem do alternador que ai qualquer bronquinha que possa acontecer o sistema ele trico do carro ta protegido .
No resto prefiro uma instalação bem feita , protegida por espaguete corrugado e bem feita .
pode colocar o disjuntor que for, na hora do pico nao vai passar 100% da amperagem necessaria, e se arrumar um que passa toda a amperagem na hora que der problema ele nao vai cair e nao vai adiantar nada
agora se fazer tudo bem feito nao da problema nunca, so prestar bem atenção onde o cabo passa, deixar tudo bem preso, que nao da erro
Exatamente quanto mais coisas entre o amp e a bateria Pior.., não uso estanho pois para estanhar um cabo 50mm tem que usar machadinha de 200w e cria uma resistencia fudida no cabo , comprei um alicate hidraulido crimpador só pra isso , uso os terminais de cobre ou inox de boa qualidade que custa 2reau .
Usando corrugado em tudo, e não passando perto de lugares cortantes dura a vida inteira sem problemas.
A chevy tem 2anos ja e não tem nada é tudo direto , o som do uninho era tudo direto e usei 3anos .
Meu som também não tem nenhum fusível ou disjuntor, eu prensei os terminais de cobre na morsa e já era, dá pra fazer cabo de guerra que não solta.
então vou usar um disjuntor só pra bateria do cofre pra tocar o som ligado sem medo de ficar sem bateria pra dar o arranque, essa semana vou pegar a caixa dos médios com os ST e Driver e ai vou começar a instalar assim que tiver tudo em mãos, vou ter que ligar pra santil porque acho que eles vendem metragem quebrada de fios já que lá na conducab eles só vendem rolo de 100 metros fechado, ai pra comprar tudo ia gastar 2 conto kkkkkkkkkkk. Caso contrario vou comprar de um representante da technoise que tem aqui na região, é um pouco mais caro mas ele deve ter tudo a pronta entrega ai consigo pegar na hora, as baterias eu tenho em casa, tem uns caminhões parados ali qualquer coisa cato deles kkkk.
Vocês dizem prensar quais terminais ? Os dos bornes das baterias ou dos amplificadores ?
se quiser caprichar mais ainda nesses terminais da pra bater com um ponçao em alguns pontos ate ele quase rasgar, ou ate mesmo usar uma prensa hidraulica de prensar capacas de mangueira de alta pressao, fica bruto demais.....
mas não é muito pequeno pra por nos bornes das baterias fernandin ? esse cabo ai é o 53 mm ?
Giovanni , voce só vai usar esse terminal para ligar o cabo na bateria do cobre e para fazer o aterramento.
O resto voce vai ligar os cabos direto nos conectores dos terminais de baterias e dos distribuidores .
Não confunda , esse tipo ai agente usa porque pucha um cabo para cada amplificador e usa terminal original da bateria.
Esses aí são os 33mm da technoise, serviu normal no meu, qualquer coisa só alargar o buraco com uma furadeira!
ta mas se eu vou usar terminais duplos da technoise eu não preciso usar esses terminias não é mesmo ? eu teria que usar esses terminais caso eu usasse os terminais comuns nas baterias não é ? no aterramento tem que usar um de quantos awg ? 0 né ?
Não vende eles por AWG é por mm mesmo , compra de 50mm e ja era.
Voce só vai usar 2 terminais desse , um para ligar o cabo na bateria do cofre e outro no aterramento.
No resto é so ligar direto mesmo nos terminaid e baterias e distribuidores da technoise que voce vai usar.
então ta tranquilo então, po a vontade de colocar pra tocar ta enorme kkkkkk.
nos meus botei encima de uma taba e sentei a marreta ate aperta, :vts :vts
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. po bem prático esse jeitinho brasileiro né kkkk.
É aqui não sai nigga service não , morri em 270pila nesse alicatinho aqui , mais vou falar vale cada centavo."só vale porque uso direto"
EDIT, preço errado hauhauhaua
Editado por artsompb
É aqui não sai nigga service não , morri em 170pila nesse alicatinho aqui , mais vou falar vale cada centavo."só vale porque uso direto"
Comprou direto do fabricante ou loja? Link??
Editado por CRIS RMS
po mas esse dai é o top pra climpar "cabões" , pra quem usa vale muito a pena hehehe
ali os terminais technoise que pretendo usar hehehehe
Não compre desses terminais não , use o outro mais simples que funciona igual e custa menos da metade.
