Gente, no fim não foi nem eros mb 1600 nem o mb 612. Fiquei com o E-1200, ouvi falar muito bem do falante, se ficar ruim vou ter que trocar mas eu gostei muito do que falaram deste falante então fiquei com ele mesmo até porque o meu fornecedor já tinha a pronta entrega então é isso mesmo né. Agora preciso saber, posso fazer a caixa cornetada recomendada pela eros pra eles ? a caixa é a dutada que tem no site e as frequencias são:
Fb- 125 Hz Hpf: 120 Hz -12 db Lpf: 1200 Hz.
Acho que é isso, se alguem puder dar uma ajuda ai só pra eu poder mandar fazer as caixas. Abraço.
Bom tambem é quase o mesmo E612 ."o reparo de um cabe no outro"
Fb=frequencia da caixa , Hpf é onde ele começa a tocar , LPF até onde ele toca.
Tem grafico desta caixa ? mais não creio ser picuda , pois ele não foi feito para pancadão.
não tem gráfico, so achei o projeto no site da eros e diz lá caixa cornetada pra falante de 12", também acho que não é picuda pois no site da eros lá divide bem os projetos normais dos de pancadão né.
precisa fazer gráfico ? puts não sei fazer auheuahe
Não precisa não , se é cornetada não é pancadão .
Vai fundo então , vai fazer amanhã ?
Ficou agoniado com o som parado no carnaval neh ? shauhsuahsuahsa
po ta loco tava na praia e todo mundo passando com som no talo mas nenhum de fazer bater o coração mais forte kkkkk. o que me deu medo foi quando eu andar com a f1000 e o som quase pulano pra fora foi dos "homi" que estavam multando geral kkkkkkk.
Vou mandar fazer amanhã mas não sei quando meu marceneiro vai deixar pronta mas acredito que seja rapidão.
Louco pra instalar por pra tocar, é fod@ uaheuhau
Gente eu mandei fazer a caixa já mas ainda não ficou pronta então já estou vendo os materiais pra instalação estou buscando comprar tudo technoise já que e uma das melhores que temos aqui, vou citar aqui o que eu devo usar e pra quem entende muito de instalação por favor me avisa se tiver algo sobrando ou faltando e claro pra mim comprar ou retirar da minha lista.
Vou usar 3 baterias de caminhão então e o seguinte.
2 Terminais de bateria 2 vias negativo + 2 positivos
1 Terminal de bateria negativo + 1 positivo
3 Disjuntores 200 A, sendo 1 pra bateria do cofre e 1 pra cada modulo SD
2 Cabos RCA linha tz 3 metros
Agora tenho uma duvida, a technoise tem aqueles blocos de distribuição, como eu vou puxar 1 positivo e 1 negativo das baterias e dentro da cabine eu preciso distribuir pros módulos eu posso colocar 2 distribuidores de 2 vias ou 2 de 4 vias ? eu ia ter que aterrar em algum lugar um cabo negativo que iria sair desse distribuidor ? E outra coisa e qual a bitola desses blocos porque no site não diz ai tenho medo da bitola dos cabos não entrar no bloco, alguém tem alguma sugestão ?
Rapaz sendo assim vai ter que passar 2x cabo positivo de 53mm para positivo e 2x para negativo , só um de 53mm não segura esse consumo todo não.
A fonte vai sobrar lugar nos distribuidores pode ligar la mesmo .
entao vou ter que comprar um terminal simples um duplo e um triplo pra colocar nas baterias.
acho que nao existe triplo...
Editado por Giovani A.
Não precisa , apenas a bateria do meio vai usar as duas entradas dos polos , as duas baterias da ponta vai sobrar um espaço é so puchar um cabo de cada bateria da ponta.
Pode comprar os 6x terminais desse ai mesmo.
Para ficar um instalação mais limpa, vamos dizer assim, eu gosto desse tipo de artifício da primeira foto:
Terminal comum, que vai ser ligado às baterias + cabo + barra. São 02 "réguas" dessas (uma para cada polo).
http://www.google.com.br/search?q=instala%C3%A7%C3%A3o+de+som+com+barra+de+cobre&hl=pt-BR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=zpEnUdHmLI_J0AGq0IC4DA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=749
Esse daqui é interessante, para amplificadores que tem o borne fino e som pesado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462344149-terminal-adaptador-modulo-stetsom-taramps-soundigital-banda-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462344116-pino-adaptador-para-modulos-taramps-stetsom-50mm-30mm-25mm-_JM
até entendo o que o fernando quis propor, mais organização sem muito cabo passando é isso né ?
o que eu acho meio ruim é que digamos que fica muita energia espalhada como por exemplo nas barras, e naquele adaptador de borne, que é um perigo mesmo, encostou o dedinho ali não sei se aguenta a "patada" de 400 e poucos amperes, o que eu quero fazer é o que o Arthur simulou. Vou fazer um desenho bem explicado aqui pra ver se a ligação está correta.
Segue Desenho das ligações, acho que é isso.
Realmente para alguns locais é arriscado. Como provavelmente ele vai montar na caçamba e portanto sujeito a acesso fácil, chuva, etc,fica perigoso, mas então os terminais ficam valendo. Com o uso do terminais, a fixação fica mais resistente. Você estanha as pontas dos cabos e depois coloca os terminais lá.
Tem outros tipo de terminais que podem ser utilizados.
Exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-464760522-cabo-de-alimentaco-4awg-21mm-c-terminais-crimpados-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462344014-pino-para-aterramento-ligaco-em-disjuntores-spl-trio-_JM
Alguns concentradores também são interessantes:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-462707317-stetsom-par-de-terminais-stt-05-com-5-entradas-_JM
Barramento entre outros:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/categoria_173-4448_4623_Fios-Cabos-e-Acessorios-de-Instalacao-Acessorios-de-Protecao-Distribuicao-Conexao-e-Alimentacao-
É só montar o esquema do que vai precisar, respeitando as bitolas mínimas para os cabos de alimentação, visto que o seu sistema, terá alto consumo.
É isso mesmo giovani , como esta na foto ai Tudo certinho , pode ir sem erro .
Só atente que nos disjuntores ai voce fechou curto hehehehehe, tem que ligar apenas o positivo entrando e saindo do disjuntor.
