Luiz Henrique
SD 225.2 Queimou = (
A fala sério que é pq ligou em 3ohms ou que ligar em 3ohms da problema.
Eu usava um RS800SL num pioneer bobina dupla de 4ohms na bridge dele sem problemas... esquentava, tocava bem, mas nunca pegou fogo.
Até semana passada usava um sub 3ohms na bridge 4ohms... mais de 3 anos o mesmo som... e ai? Nunca queimou.
só me responde uma coisa.. onde que estão afirmando que o problema foi esse?
Não estou afirmando que alguém falou isto, estou só comentando que não deveria dar problema baseado nos comentários da página anterior... leva a entender que ligar 3ohms numa bridge 4ohms força o módulo. Pode até forçar, mas não deveria queimar, muito menos pegar fogo.
claro.. por isso EU acredito que algum componente deva ter entrado em "fadiga" e queimado..
tanto que o proprio Ice falou que usa o dele em bridge 2ohms e nunca queimou..
vai entender?
teve alguns entendidos ali pra traz que disseram que o motivo foi esse.
E quanto a proteções? Não era para ter funcionado alguma delas?
vai entender?
Eu só tranco tópico e/ou oculto desaprovo posts , quando desanda geral e vira zona, ficando off topic.
Não estou nem aí pra qual marca esteja em pauta ( TODAS MERECEM RESPEITO ).
A galera anda confundindo o restante do forum com o coffee , lá é local pra brincar e descontrair .
se o problema aconteceu por outro detalhe onde nao se enquadra as proteções.. elas nao atuariam..
ou pode ser que alguma proteção nao funcionou.. vai saber..
acredito que só a fabrica vai saber responder..
De uma coisa eu sei..a proteçao nao funcionou ( de bixa impendancia na saida)... tanto é que tem gente tocando ele a 2 ohms!...
eu acho que seria legal um proteçao por temperatura =)
olha minha vid ata muito corida nao to tempo tempo pra NADA..e. agora facul entrou em semana de prova... ta fo**... arrumo ele esse mesmo ainda se tudo der certo!
