Luiz Henrique
SD 225.2 Queimou = (
É por essas e outras que existe manual de instruções. Se lá tá escrito pra usar com 4 ohms, use com 4 ohms.
Também acho isso....
Manual é para os fracos...eu boto o trem pra muer UAHAHAH
É isso ae se é bom tem que aguentar... kkkkkkkkkk
Deixando a brincadeira de lado e falando serio no meu proximo set não uso mais SD a não ser que melhorar muito os amplificares e atendimento, nunca me encomodei com aparelho nenhum nem amplificador, HU etc, ai comprei 2 desses SD's nanicos e um SD700 escolha feita pelos bons comentarios aqui no forum, assim o SD700 é um bom amplificador, não tem a pegada que estou acostumado dos amplificadores gringos mas sim é um bom amplificador não posso negar mas os SD's 250 só me deram dor de cabeça, ai entrei em contato com a SD 3 vezes e uma eles responderam que o problema devia ser no sistema, o caramba pq tirei os SD's e coloquei outro amplicador no lugar e toca lindo não podia ser diferente a instalção é bem feita os equipamentos são bons ai tentei mais duas vezes entrar em contato com a SD nem responder eles reponderam, eu indicava SD antes de comprar pelos bons comentarios aqui no forum, mas agora não recomendo mais, até pq a maioria que indiquei tambem teve problemas...
O sub é bobina dupla de 6 ohms. Voce ligaria a 12 ohms ???????????????????
Sem duvida é um BOM amplificador.... mas sei la eu ja to com pé atraz = /
usaria sim mas talvez num projeto residencial!
Pow ai essa po*** pega fogo igual a do luiz !
Novo encontro do Autosom
caramba que susto que deve ter sido ein?
eu tambem ficaria com medo de colocar outro no lugar.. na real eu acho que teria medo de colocar qualquer outro som..
kakakaka..
kkkkkkkkkkkkkkkkk ri mt alto aki no trampo!
Um JL eu ligaria, daria mais som do que muito sub ligados em 4ohms. E também eu não tenho coragem de ficar arriscando 200 reais desse jeito.
Liga nada...
Na teoria e no post é bonitinho pra falar isso né ? vai na pratica...
eu em partes não.. mas respeito muito..
se vc tem um final 3ohms, use amp com saida 2ohms e trabalhe com folga..
e nao forçando o equipamento com baixa impedancia.
Sim, diferença de 1ohm aí sim,
masssss baseado no que aconteceu no caso citado, ligar uma carga de 12ohms em um amplificador que fornece a potencia máxima especificada em 4ohms é muita diferença, é quase que ligar o sub direto no player.... você liga, e em dois minutos ta ligando em paralelo pra cair pra 3ohms, isso é fato!
kakakaka..
rapais foi bem sinistro...abri a mala NADA.... so um leve cheiro.... quando eu tirei o forro lateral POOOOOOOOOOF sai uma tucho de fumassa preta!
eu nao to com pé atraz com SD e sim de amplificador no carro... = / sei lá!
e aí Luis,
tentou algum contato com a assistência da SD?
Ainda nao... o amp ta com o marcelo la na casa dele (ta fedendo de queimado ate hj)
da muita diferença...a 12ohms é ridiculo a potencia que chega nele = /
Ou seja, você cansou de SD (que é uma mer**) , mas gosta de Stetsom (que é um cocô) , Taramps (que são fezes) e Ricsom (sei lá que tipo de bosta isso é).
Curti :legal:
com certeza..
mas o mais viavel, se fosse pra ficar com a linha Nano, seria usar entao um sd250.1 2ohms.. ou ate mesmo um 400.1 e trabalhar com folga na impedancia..
mas infelizmente aconteceu, neh?
caramba!!! nunca nem pensei q poderia ocorrer isso..hehe
SD burning series
rapaiz...isso é componente eletronico.
Tudo é passivel de problemas, de amplificador de R$160,00 ate ferrari de R$2.000.000,00.
realmente.. teve um modelo (acho que era a ferrari california) que teve mais de 30 casos de incendio..
eles afirmavam que era por "mal uso" do cliente.. depois fizeram recall..
