Senhores, vamos padronizar da seguinte forma abaixo:
Pro teste podemos avaliar os seguintes quesitos:
Podemos utilizar o CD Ultimate Demonstration Disc que engloba todos os quesitos. Vamos passar 45seg a 1 min de cada faixa.
Dinamica, profundidade, ataque, palco, rítmo, etc..
Tambem tem essas 2 músicas que são mto boas.
CD La Bamba, música 10
CD Antionio Forcione & Sabrina Sciubba, música 6 "Could you believe".
Senhores, vamos padronizar da seguinte forma abaixo?
Vamos utilizar uma escala de 0 a 10 de nota.
Cada amplificador será nomeado com uma letra..
O set será o seguinte:
- Mini Torre Focal Utopia N6 Passivo
- DRZ-9255 Original
- Cabo Van Den Hull Inspiration
- RCA Nordost Valhala
E é isso!!!
Gostei. Agora é só os avaliadores confirmarem a presença que o teste está garantido, nem precisa adiar. Se eu tivesse mais experiência me atreveria a ouvir, mas acho que eu não ajudaria em nada.
- DRZ-9255 Original
E é isso!!!
Massami,
Em relação as notas, acho melhor deixar apenas uma classificação em ordem de preferencia... Isso tudo é muito subjetivo, e acho que são realmente muito poucos, aqueles que conseguem fazer uma avaliação de notas para um equipamento...
Escuta-se duas vezes cada um e o "avaliador" vai classificando em ordem de sua preferencia... Item por item... Por isso acho melhor uns 3 ou 4 itens somente... Tipo assim:
Dinamica: Avaliador X: B>E>C>A>D.
Depois, se quiser compilar uma classificação, atribui-se uma nota pra cada posição e aí compila o resultado...
O set pode ser este mesmo, porque pelo jeito, o Fernando já não consegue as Dynaudio...
Se quiser eu empresto meus Wireworld, ao invés do Inspiration... Na minha opinião, tem mais dinamica, é mais vivo, com um agudo mais agradavel...
Daí monta a book e pronto!
O DRZ tá de bom tamanho e fica fácil aí pra vc (o DRZ tem saida coaxial digital?)... O RCA nem preciso falar nada...
Mas ainda acho que seria muito bom marcar uma outra data... Pra todo mundo conhecer (de fato) as musicas e organizar melhor as coisas...
Meus 2 cents...
[]s
Rui
Editado por Rui
Fala Rui, podemos usar seu cabo de SPK sim.. As pontas deles são oq, garfo ou banana??
Achamos melhor avaliar por nota pq dá menos margem pra comparar os AMPS e pode ser que 2 ou mais AMPS sejam semelhantes no mesmo quesito.
Abs
Abs
Massami,
São Bananas... Na verdade é banana dos dois lados, só que recentemente, quando o eletricista foi em casa passar uma nova rede (dedicada) para o som, ele pisou num dos bananas,e quando eu tentei desentortar, quebrou... Mas é uma ponta só, aí eu acho que vou cortar a ponta e deixar no fio mesmo... Se for o caso eu compro uns plugs bananas de boa qualidade mais pra frente...
Quanto aos pontos... Por mim blz... O que a maioria decidir, tá decidido! Mas mantenho minha posição... Pontuação é muito complicado, muito subjetivo... Mas como disse, a maioria que manda!
Eu empresto de boa os cabos...
[]s
Rui
@Rui... pega essas musicas que o Massami falou e dá uams escutadas no seu residencial ae... comc erteza, vc é algumas centenas de vez mais "gabaritado" que eu para avaliar... rsssss. O esuqema é ter a impressão das pessoas que tem uam certa bagagem... para desmistificar os amps... e rolar uma troca legal de experiencias... o intuito inclusive nem é guiar consumidores nas compras, é só testar mesmo... o que cada uma que avaliou achou e pronto... simples assim.
Você vai comparacer, certo?
@Massami, já tem a planilha com os quesitos ou precisa fazer?
@Reginaldo, pq vc tá tão quietinho?! hauhauahua
Lucas estou tentando trocar o serviço com o Puliça que trabalha comigo,
serei um espectador, não tenho treinamento para fazer um julgamento justo e honesto
Massami san,
Por favor confirme o endereço e o horário de chegada.
Massami san,
Local e data definidos para o teste:
Hertz Audio
Logradouro: Rua Serra de Botucatu - 1714
Bairro: Vila Gomes Cardim
Localidade / UF: São Paulo/SP
CEP: 03317-001
Data: Sexta-feira, dia 07/09/2012
Horário: 09:30
Sobre os cabos, eu escutei o Wireworld na casa do Rui e achei os agudos mais abertos, o som mais vivo e com um grave que descia mais. O Van den hul eu achei um pouco mais refinado em microdinamica, um arejamento e com um grave com um formato melhor, mais uniforme.
Eu acharia interessante todos escutarem as configurações vejam quais cabos se adequam mais aos amps e definir o set definitivo antes dos testes cegos.
Se quiserem eu empresto o meu melhor RCA também, que é o purist corvus praesto revision, eu acho que ele nao tem a dinamica nem o som tao vivo e aberto quanto o valhalla, além deste cabo expandir bem na largura do palco. Mas o purist te dá um recorte de imagem, espaçamento entre os instrumentos e voz, força de graves e profundidade de palco que é meio dificil de achar nos cabos.
abs e bons testes
Queria sugerir testarem a primeira música com todos os amps, depois a segunda música com todos os amps e assim por diante
Assim fica mais fácil comparar.
Mas mais difícil montar a estrutura. Terá que planejar as ligações com conectores para facilitar as trocas
Dependendo do valor eu banco os acessórios gastos com fios e conectores
Eu devo ter alguns acessorios Tsunami aqui. Se alguem precisar eh soh falar.
Abracos
Fazer tudo junto até facilita as trocas em teste cego. Deixem todos ligados num distribuidor, e uns plugs banana em cada um. Assim é só ir plugando os cabos de spk e RCA, rapidinho, e ligar o respectivo remoto (que pode ser com chavinha tic tac pra cada um). Coisa de 20 segundos já tá tocando o próximo amp, e aí ninguém perde a memória auditiva do anterior.
Bom... GPS já programado para o endereço... amanhã estaremos por lá!
O lugar é esse: http://goo.gl/maps/5nyly ?
Valeu!
Abraços!
é esse sim.. só que com a faxada azul...
Saindo de Limeira... por favor, caso eu me perca... vou entrar aqui para perguntar o tel de alguem...
Visitante
