artsompb
Technoise
Pequenas causas do procon neles , se tiver tempo e saco vale muito apena e ainda tira uma grana no final. :legal:
A bronca é conseguir 3 laudos de empresas com cnpj confirmando de fato a diferença de bitola.
E tem que ver como é a lei quanto a isso ai . porque na verdade o cabo tem 21mm sim , apenas o condutor é pequeno [^] , ai é bronca , tem que ver as NBR que se aplicam a esse material.
Se na cidade tiver INMETRO seria interessante conversar com alguém de lá para ver o procedimento a ser tomado , as vezes até eles mesmo emitem um laudo de não conformidade do produto.
Aliás, outra novidade no site da technoise, é que em mais ou menos 30 dias estará no ar o link "STORE" onde todos estes produtos de classe A serão vendidos. Eles estarão disponíveis somente aos lojistas e consumidores finais. A technoise somente vende para o ATACADO, porém após a presença neste forum, vimos a importância de ter um canal direto com lojistas e consumidores finais.
Isto é respeito pelo consumidor.....!!!!
Isto é TECHNOISE...!!!!!
Vamos aguardar...
Editado por JCARLO
Pessoal, por favor, compreendam...!!!! Como o Gledson mencionou, os produtos são um pouco diferente, não que um tenha mais qualidade que o outro(ambos atendem muito bem a necessidade do mercado em som de qualidade), é que na verdade aqui no Brasil para se ganhar dinheiro, precisamos trabalhar com volumes grandes e se apenas colocarmos a disposição do mercado a linha A (ao contrario de outros países) não teríamos sobrevivido até agora com a marca TECHNOISE. Hoje ela ganhou muito corpo e já começamos a trazer em larga escala produtos que até então só tinha venda nos EUA. Lembro que quem adquire produtos da Stinger, SHOK, Rockford, Kicker e outras marcas gringas, estão adquirindo produtos excepcionais. A TECHNOISE é apenas mais uma marca buscando o seu espaço e vai depender dos consumidores brasileiros a continuidade da importação dos produtos com configuração para a classe A de consumidores.
Muito bom isso, eu vou aguardar pra ver os preços e produtos disponíveis!
Pelo que li no topico que peguei essa foto, aquele knu e o de 54mm SNME!
Ainda nessa comparação os Knu trabalham sempre com "um pouco a + de mm na espessura.
Ja esse ai e quase 2/0 G, por isso e 66mm.
Esse Knu da foto deve ser o mesmo que o Jander vende, eu comprei uns metros desse cabo, ele é mais grosso que os outros pois é 66,88mm²
não é o mesmo, não
aquele ali é o modelo KCA, a linha de entrada dos cabos de força da Knu, do tipo CCA, com filamentos de 0,16mm² (talvez isso explique o "oversize")
depois tem a Kolossus, OFC tratado (aquele que não é cor de cobre normal)
este KLMX das fotos é tipo CCA e foi, aparentemente, descontinuado
vale lembrar que não é só pela área aparente que se escolhe um cabo de força
um cabo mais fino pode ter menos resistência que um mais grosso
Galera, eu comprei e vou usar no meu set, cabos força da technoise de 34mm, gostei dos cabos pelo preço que paguei de 15 o metro... comprei tambem um distribuidor de 4 vias com porta fusiveis(vou usar duas no momento) e achei a construção muito bem feita. vou usar deles tambem o terminal de bateria... veremos se são bons ou não...
ja vi muita marca famosa vender lixo e marcas não tão conceituada vender coisa boa...
abraços
Editado por Guto-Black belt
Olá caros amigos, é um prazer esta aqui novamente com vcs. Como já sugerido por nós em outra oportunidade montamos 10 kit's compostos por cabos 0/4 awg de CCA onde é o motivo de tanto bla bla bla..... este é o nosso cabo mais simples e ainda este ano iremos enviar os TCCA/OFC/TOFC com filamentos de 0,12mm. Dentro deste Kit teremos também terminais de baterias de NICKEL bem como dois modelos de cabos RCA, enviaremos fios paralelos apenas os basicos para comparação com o mercado nacional os modelos TOP chegam em Novembro juntamente com alguns terminais com preços dentro da realidade do bolço do Brasileiro.
Haaa por sugestão do próprio administrador do tópico, os 10 usuários mais antigos é que receberão os KIT sem qualquer custo.
Vejam as fotos dos PRODUTOS EXCLUSIVOS TECHNOISE que foram desenvolvido pelo nossos engenheiros e pelo incrível que pareça, aqui mesmo no BRASIL.
Nós Brasileiros também temos engenheiros de nível não é só os gringos...... o que vocês verão é tudo criado dentro da TECHNOISE.f0c08804.jpgd1807b68.jpgd366e706.jpg3cbb0f2b.jpg94443051.jpg
Este produto já foi patenteado serve para colocar em caixas ativas com amplificador externo.
Em outra oportunidade postarei aqui os sistemas de barramento que estamos desenvolvimeto. Vai revolucionar eu prometo...........!!!!
Muito show, bem projetado!!!
Em que materiais ele sera feito?
Tem ideia de quanto sera o valor de mercado para ele?
Abrçs
Editado por rick demolidor
Quote das fotos e comentários desnecessários/impertinentes ao tópico
as matrizes estão sendo feitas para cabos 21mm com redutor interno para 9mm.............pois para cabos de bitolas maiores a partir de novembro estará a disposição toda a linha de redutores e terminais acima de 21mm como estas fotos aqui........ed5fab0c.gifbe2fe73b.gifddb34d13.gife392baee.gif
Editado por Parley TECHNOISE
Abrçs
será feito com nylon pois é o único material que não pega fogo, qto a preço amigo, será divulgado em nosso site pois aqui temos que respeitas as regras.
Parley, acho que não entendi a proposta daquele plug na outra página.
Ele não serviria como um "encaixe" mais práticos pro cabo, pra quando eu quiser tirar a caixa da mala?
Parley, te mandei uma MP da uma olhada ai. Editado por ResA1
Visitante
