TSOUND
Projeto da stardinha
Galera abri este tópico para compartilhar com vcs o projeto que estou finalizando aqui em minha loja.
Equipamentos a serem usados.
- 4 selenium tornado 1100 rms 18 polegadas
- 3 tnt 350 mg 10 polegadas
- 4 drivers selenium d250x
- 2 selenium st 350
- 1 taramps ta 6500 1 ohms
- 1 banda expert 1200D
- 1 banda 4.8 voxer
- crossover jfa 24 db 5 vias
- player pioneer( não me lembro o modelo)
Caixas a serem usadas foram as t18 meio que adapitadas por conta do espaço que a origianl toma conta.
Os d 10 foram usadas caixas cornetadas.
belo projeto amigo. como ficou o grave usando os tornados na t18?... na boate aqui na minha cidade eles usam 8 t18 em baixo do palco e o subgrave é muito violento rsrs.. so que se tratando de lugar fechado não é muito dificil de conseguir isso. queria ver essas caixas tocando em local aberto...
abraços!
Som de Minas ,sem uma penca de driver ,sem jarrão ,COM ST e tudo , ai sim :legal:
So uma coisa cuidado na alteração de caixas Horn ,principalmente as de corneta dobrada como a T18, o resultado pode ser desastroso.
Pelo que vi voce manteve altura e profundidade e reduziu a largura é isso??
É claro que a sintonia subiu mais talvez fique legal ja que abaixo dos 45-40hz tocando no aberto não faz muita diferença. hand26
abraços!
Obrigado pelo elogio amigo.
Os tornados c comportaram muito bem por sinal nas caixas, descendo bem até uns 40 herts e subindo até o corte em 120 herts.
O grave em local aberta c acemelha bem com ambiente fechado, é incrivel o que estas caixas fazem.
Bacana projeto!!
Após finalizaçao do acabamento, se possivel, posta um videozinho p gente ver rs.
Obs.: Somente um pequena critica: uma pena a combinaçao de D250X + ST350, o dono poderia ter optado por algo pouco melhor rs. Mas mesmo assim o projeto ficou top.
Galera só tive uma duvida. Pelo que sei as t 18 a ligação e feita com a fase ao contrario( positivo no negativo e negativo no positivo), porem quando fui fazer um teste com outro carro junto ouve cancelamento, então virei a ligação e funcionou, agora fiquei meio confuso.
Ai é problema de Fase.
O certo nas T18 é ligar ao contrario no amp sim, se conjugar e der cancelamento o jeito é usar um crossover com inversão de fase ,ou no outro carro ativar o REVERSE do player , "so serve se os af de grave estiverem na saida sub do player".
Uma pena o JFA não ter inversão de fase como os Stetsom STX84.
Mas neste caso terei que fazer o que?
Veja bem...
..pelo falante estar invertido, você pode ativar algum inversor de fase eletrônico.. pode ser o player, o cross.. ou até mesmo o amp ou algum processador... ou pode inverter a fase manualmente!
Como vai inverter exatos 180ºC, basta inverter TODOS os positivos e negativos, dos quatro falante!
Agora, vem o lance: Esse som vai estar com a fase invertida! Se tu tenta acoplar com um com a fase normal, vai cancelar! Daí tens que desinverter esse ou inverter o outro!
Geralmente um cross ativo tem essa função bem "na mão".
Outro detalhe: Se as vias não estão se cruzando de fato (Não tem vários falantes tocando uma mesma faixa), a inversão de fase pode ser dispensada!
Bem galera problemas com a faze resolvida. O som que estava acoplando junto que estava com a faze invertida.
Este final d semana tocamos com esta stardinha em um grande evento. O grave dela é animal, num dá pra explicar o quanto toca.
Numa distancia d 50, 60 metros o grave treme o chão e preenche o espaço do local. Isto que era um lugar aberto, um parque d exposições. Brincamos até com uma paredinha com ela. A paredinha tinha o triplo d som e num rendia como esta starda.
Então galera vou compartilhar com vcs as medidas das caixa t 18 que fiz.
Lembrando medidas pra 2 falantes.
-largura da caixa 107
-altura 63
-profundidade 54
-duto 5 largura por 12 profundidade
-acerto da caixa fiz uma regrinha que acabou dando muito certo é a 4 caixa t18 que faço, vc pega altura da caixa e divide por 3 então 63 dividido por 3 igual a 21 certo? Então a frente da caixa terá 21 e o fundo 42.
A litragem deu 85 litros livres pra cada sub e sintonia a 55 herts.
Postarei o vidio delas tocando par terem uma noção.
-altura 63
-profundidade 54
-altura 63
-profundidade 54
muda muito medidas em relação as originais da EV ????? falam os entendidos q ao mudar medidas ja fica comprometido o projeto!
Os tnt são muito bons sim, ainda mais pelo seu ótimo preço. Antigamente pouca gente queria compralo, hoje me procuram somente pra comprar os TNT.
Em relação a caixa as medidas são diferentes das dos projetos originais. Como disse na starda não caberia elas com o projeto original, por isso tive que adapatalas, mais digo que como as caixas manifoldes do nordeste foram adapatadas, estas tambem foram e obtive um ótimo resultado.
Mas ainda com serteza a caixa original deve render mais sim, principalmente em frequencias baixas, coisa dos 40, 45 herts.
Editado por TSOUND
O jovem como que ta os cortes de frequencia dos tornados e desses mgs? E esses mg TNT ai, o que vc me diz?
Cortes passa alta em 50 herts e passa baixa em 120 herts pros tornados.
Os tnt passa alta em 120 e passa baixa em 1600 herts.
