blOom
Pra quem tá começando no mundo dos TRIOS automotivos!
Ola boa noite...sera que algum de voces podem me ajudar...
tenho tenho um 6x9 bravox de 220 e mais 4 cornetas hinor e 2 tweter hinor tnm e 2 taramps digital 400x4..tp com a seguinte duvida to com 2 sub unlike 160rms cada...sera q se eu montar tudo isso o sub nao vai bater o necessario?? Seria melhor trocar o sub e pegar outros 2 de 12 da hinor carbono de 250rms...eu nao montei nada ainda porque estou com receio deste sub que nunca ouvi falar...
obrigado ai e deaculpa se postei no topico errado...
Apenas as 6x9 + os subs dão conta do recado! Acrescentar cornetas e tw só vão fazer mais zuada, sem qualidade!
OOOUUU, podes desfazer das 6x9 e pegar um bom par de médios... tipo 10pw3.. pra usar com os drivers + tw! Mas apenas dois de cada.
Quanto aos subs, do unlike pro hinor carbono, diferença quase nenhuma! Vê se não rola de vender os dois, e pegar um woofer grande usado... o solanosom tá vendendo sub800st da oversound de 18" por 300 dinheiros... daria um grave bacana no teu som!
E ai pessoal beleza? Uma dúvida rápida pra não precisar criar um tópico, tenho 2 SDS 2.7 "15 e 2 305 e vou fazer um upgrade para 4 SDS e não sei qual driver escolher, aqui em MG como já sabem é só funk, sertanejo e axé... Então a minha dúvida é, Coloco 4 D4400TI ou 4 EFD 4160 +2 ST400? Preciso de um driver forte que não me deixe na mão na hora que precisar aumentar o bico.
4 ETD 7200 alimentadas por 2 SD 250.2d
Mas pra cobrir o buraco dos SDS pro ETD, seria bacana dois ou mais pares de médio!
Se for carro, bota pelo menos 2 ou 3 Eros 510....
..mas s e for pickup ou reboque, bota 6 a 8 de 12", vai ficar ignorante!
Aproveitando o tópico, blOom tenho o mesmo projeto do amigo porem 2 SDS 2.7 numa SD4000, pensei em 2 MG de 10 de 250 rms + 2 TI, procuro um som com qualidade nada de disputas ou "gritaria" sou do tipo que se vierem "corneteiros" ao lado eu desligo o meu.
Quero somente pra mim, acha que as TI não dariam uma boa qualidade?
2 MG + 2 fenolico 2pol. ficariam melhor ou faltariam algo acima dos 7000hz? Não quero muita voz estridente prefiro algo mais encorpado.
Obrigado.
Gostaria de uma ajuda também, assim não seria necessário criar mais um tópico.
Tenho um Fiesta Hatch 2012 sem nada de som, apenas os falantes das portas que vieram originais.
Estive pensando em colocar um som pra ouvir dentro do carro mesmo, mas que também seja possível abrir a mala de vez em quando e ter um som bacana pra fora. Gosto de som com bons graves.
Minha ideia era adquirir esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566783682-dvd-pioneer-2din-avhx-8580bt-android-mixtrax-camera-de-re-_JM#questionText será que compensa?
Ai teria até R$1.000,00 para adquirir o restante do som, alguém poderia ajudar?
Obrigado.
  Em 12/08/2014 at 19:36, lucas_totti disse:
Obrigado.
Deixa ver se entendi... vc quer algo de qualidade, sem gritaria? Tenta achar 2 snake HPX 2120 ou GTX 600, liga eles num amp de 2k5~3k5 (tenta não deixar clipar) e duas Snake D3100 num SD250.2d... vai tocar com MUITA qualidade (se o projeto for bem feito e o som bem regulado) e não passa vergonha diante de outros sons equilibrados.
Lógico que se o cara colar com 20 cornetas, complica.. mas não vai ter a mesma qualidade do seu!
  Em 13/08/2014 at 12:21, ricardosmbv disse:
Minha ideia era adquirir esse http://produto.merca...JM#questionText será que compensa?
Obrigado.
DVD pioneer é sempre uma boa pedida. O pior Pioneer dá pau no Buster mais top!
Tens preconceito contra usados? Se não tiver, com mil dinheiros vc pega uma SDS 2.7k 18" (aqui tá na faixa de 450) e um DAD 3000 (uns 500 usado)... vai ter graves ensurdecedores dentro do carro, se abusar no volume... e vai deixar a galera do lado de fora boquiaberta, pois tu vai ter mais grave de mala fechada (ou aberta) do que muito som de mala.
Digo isso pois é o set que uso hoje: Dois pares de kits duas vias em dois SD250.2d (mas um basta, é que gosto de controlar o FADER (Front/Rear)).. e no grave, uma SDS 2.7k18" numa caixa de 120 litros em um DAD3000 @ 4 ohms....
...paro nas festinhas.. ligo o som, abro as portas(mas não a mala) e a galera já curte de boas!
Se colar alguém, abro a mala também! Mas quase nunca precisa! hehehehe
Obrigado pelas dicas Bloom, posso não ter sido muito claro antes mas meus SDS 2.7 são de 15", como no momento estou sem dilmas vou pegar 2 de 10" visando CxB por enquanto vou de PowerVox de 250rms.
As TI peguei Oversound DTI3850 pois peguei uma promoção legal, pra dar uma equalizada banda px1.
Assim que montado o trio posto video tocando.
Obrigado a todos pelas dicas !
  Em 16/08/2014 at 19:05, blOom disse:
Amigo, você me indicou compra de um SDS 2.7k 18" e um DAD 3000, seria o som que você mesmo tem. Toca com qualidade? Mais uma dúvida, não entendo nada de som automotivo, então, caberia de boa na mala de um fiesta hatch? Qual seriam as medidas da caixa?
Queria algo com um grave legal, mas não precisa ser algo para tremer tudo...estive olhando no youtube e achei legal
vídeo, gostei do resultado do som, e é o tipo de música que mais devo ouvir, sertanejo universitário. Acredito que se conseguir algo para tocar com uma qualidade assim está bom.
Seria possível montar algo que me atenda semelhante a imagem desse tópico aqui, pois assim sobra um espaço na mala ainda.
Algo parecido como essa da imagem, toca com bons graves? Fica com uma qualidade boa?
Editado por ricardosmbv
blOom primeiramente parabens pelo tópico . depois de tantos meses pesquisando irei fazer minha pergunta !
set pretendido:
2 Sds 2.7 15" Grave Modulo Stetsom 3k7
2 pw7 profissional 10" 150wrms Medio-grave Modulo Sd 400
1 driver ti eros 72225 ou sd 3100 tenho muita duvida em qual comprar me ajudem ? Modulo sd250
bateria tbm e um problema quero colocar 2 de no minimo 150ah estaria bom?
por fim a caixa meu estilo de musica e funk e sertanejo qual o melhor tipo de caixa que se enquadra no meu estilo de musica ? carro corsa wind hatch .
me desculpem se eu coloquei algo que ja tenha escrito no topico blOom eu li muito não so esse mais outros tbm e cheguei nesse set pois a grana nao da para mais , se alguem poder me ajudar estarei muito grato abraço a rapaziada amante do som automotivo,
  Em 03/09/2014 at 00:56, vtrosom disse:
set pretendido:
de bateria ta bom, agora a caixa depende do espaço q vc tem. se tem pouco espaço vai de dutada, se tem espaço de sobra vai de ts15.
  Em 07/09/2014 at 01:42, dieguinhow disse:
Vlw pela ajuda Dieguinho , carro e um corsa wind e vai ficar sem step vc acha que caberia a ts15? e tem projeto desta caixa aqui no auto forum?
e os drivers qual vc me indicaria pois li muito sobre as eros etd 7200 sao muito boas mais saiu de linha e entrou as etd 72225 e tbm tem a snake 3100 qual teria mais força e qualidade ?
obrigado gente gosto muito de som automotivo so que eu sou muito iniciante e so estou entendendo um poco graças a voçes que colocão aqui suas opiniões e respostas para que nos iniciantes aprendam cada vez mais obrigado galera!
  Em 07/09/2014 at 11:59, vtrosom disse:
nao sei te falar se cabe a ts15 no corsa, pq nao sei as medidas nem da caixa e nem do seu corsa, também pode fazer uma manifold q acho q essa vai caber no seu corsa sem mexer em nada pq é quase do mesmo tamanho da dutada e toca muito mais, tem o projeto da mani no topico do wendel q já testei em 2.7 e tocou muito só vc da uma procurada, nao to sabendo q as etd 7200 saiu de linha mas se fosse eu colocaria uma over 3850 mais barata, acho q ela ta 250,00 no ml e toca quase a mesma coisa da etd, fora q prefiro o timbre da over e por ela desce mais q a etd fica menos estridente, a snake 3100 é muito boa também mas ela é o mesmo preço da etd só q toca com menos spl, a etd é a q tem o maior spl mas perde em timbre pras outras pq em certo ponto fica mais estridente, já as outras 2 são menos estridente só q também tem menos spl, essa nova etd da eros é mais estridente ainda q a antiga ai vc tem q ter mg forte pra acompanhar, mas todas tem muita qualidade, sobre os medios nao colocaria pw3 nao, pegaria 2 pv mb500 de 10 carcaça de aluminio, sao o mesmo preço só q os pvs tem muito mais força e o timbre é quase o mesmo, sobre os modulos, esse sd400 é ruim, pega logo um sd800.4 e liga os 2 medios em 1 bridge e a corneta na outra, ou entao um sd800 só pros medios e 1 sd250 pra corneta. e o stetsom se vc já tiver usa ele, agora se ainda vai comprar pega um banda 3500 ou sd4000 ou taramps4000, agora se quer gastar mais um pouco pega logo um amp de 5k.
  Em 07/09/2014 at 15:44, dieguinhow disse:
Obrigado Dieguinhow valeu mesmo pela ajuda , agora aonde eu encontro os power vox mb500 para comprar ? acho q e uma boa sd800.4 gostei da idéia ! acho q vou de manifold mesmo irei procurar os topicos q vc citou do wendell , agora sou apaixonado pelas eros etd 7200 por ser 1 soh vc acha q daria conta de acompanhar o restante do som? e eu ja tenho um stetsom 3k7 vc acha q não vai dar conta de tocar os sds? para fazer os cortes tenho um jfa 4 vias 24db !
Esse é o topico Dieguinhow? http://autoforum.com.br/topic/131692-testes-das-cx-manifold-eros-sds-15-e-18%3B-profissom-sub18p/
A caixa para sds815 , pode ser montada nos sds2.7 ?
Editado por vtrosom
  Em 09/09/2014 at 00:51, vtrosom disse:
Esse é o topico Dieguinhow? http://autoforum.com...ofissom-sub18p/
como gostou da etd pode ir nela sem medo entao, sim gostei muito do sd800 evo tenho um no carro da muie e em comparação com outros da mesma potencia achei ele o melhor, os PVs vc compra com o user lucasgyn acho q deve ser uns 160,00 reais cada, e a caixa é essa mesmo desse topico. o stetsom fica bom sim, pq pensei q vc ainda ia comprar e esse jfa tambem da certinho. pode usar essa mesma caixa do sds 815 no 2.7 q fica boa.
  Em 11/09/2014 at 00:58, dieguinhow disse:
Aee Dieguinhow depois que montar o som , vou postar no topico sistemas bem montados , vlw pela ajuda cara . um abraço fik com deus
  Em 11/09/2014 at 21:16, vtrosom disse:
opa tudo bem pessoal? estou dando uma pesquisada, as vezes penso em monta um driver d200 e um st pra quando abrir o portamalas, será que um taramps tl600 toca eles??? a grana é curta e meu player já esta com as rca ocupadas, por isso me interessei nesse taramps...
obrigado, abraço
Eai galera, tenho um celta 2007 com um som interno:
Player Pioneer DEH-X1680UB
Kit 2 vias Nar e sub. Nar ambos serie 1 e um sd400.4d. Mas queria um som basico voltado pra fora, acham que e possivel montar com apenas um sd400.4?
Olá, sou novo no tópico, aqui que falo com o Bl00m?
Intão, estou em duvida em como regular meus sds no crossover stetsom stx62, pois e só faz o corte em 500hz,
Meus sds são os 2.7, modulo soundigital 3000, caixa com 92 litros pra cada falante, e 460 amperes de alimentação e fios de 35 mm, agradeço desde já
boa tarde Bloom, gostaria de saber por que meus eros sds 2.7 estão fazendo barulho de ar, não ta dando grave, tenho 2 alto falantes, modulo sd3000.1d,400 amperes de bateria, caixa com 83l pra cada, modelo euclidescom a frente tampada, e 4 dutos de 10x10 e 18 de profundidade, aguardo a resposta; obrigado!
e o seguinte,so agora eu me registrei mas já acompanho o trabalho de vcs aqui a muitos anos,mas só agora eu estou com uma duvida cruel
meu set antigo
pioneer 310 4oo rms
par 6x9 bomber 300 rms
taramps hd 1600 4ohms
sd 400.4
agora ta assim(mas não montado ainda,apenas tenho em casa)
1 eros sds 800 18 4ohms
caixa com 120 litro com 4 dutos triangulo de 14cm por 25cm de profundidade
soundigital 400.4
par 6x9 bomber 150 rms cada
agora eu vou dar um upgrade no som, para poder animar uma servejada com os amigos ou ate mesmo um churrasco da firma no fim de semana.
adicionar
crossover digital banda expert para corte dos drivers em 24db/8º
2 oversound dti 3850 titanium ou ate mesmo 1,
agora vem minha duvida nos mg, uso 2 8pw7 com 1 driver over no meio dos 2, ou 1 10pw7 no meio com 2 driver over ,minha sd 400.4 da conta de tocar tudo ?
para acompanhar a largura da caixa q e de 55cm nao poderia passar disso.
cortes assim
sds:45 a 150hz(a 24 ou 12db/8º ?)
MGs:150 a 1000hz(a 24 ou 12db/8º ?)
TIs:800 a 4000hz(com cortes a 24db/8º acho q não teria problema com corte tão baixo para TI)
alguma coisa q poderia fazer para melhorar o corte?
lembrando q eu quero um som apenas para curtir e não abafar nem tirar raxa com ninguém, apenas qualidade sonora, curto muito sertanejo.
A galera tá usando isso pra tirar dúvida, vou recorrer também hehe... E eu criei um tópico com minha dúvida. FOi mal ae pessoas.
Resumindo:
Tenho 1500 reais. Um porta malas de um gol G6 e 2 bateria de 150Ah encostada.
Dúvida:
Kit Woofer Jbl Tornado 18´ 1100w Rms + Módulo Taramps Hd1600
ou
Oversound Insanno 3000 18 + SD3000.1D
Ambos numa caixca dutada.
Graves macio, forte, plano.
