ADILSONBP
Som pesado porta mala do carro: SOLUÇÃO?
Bom dia Galera, quero compartilhar problema meu que tinha e vai ser grande utilidade pra muitos, pois, maioria das vezes, com som instalado no pm do carro, a traseira do mesmo tende a ficar mais baixo q a dianteira. Vou compartilhar SOLUÇÃO q encontrei:
FATOS: Como tenho instalado meu carro set conforme assinatura abaixo q no minimo da uns tranquilos 150/200 kg, ha uns 2 meses atras resolvi trocar 4 pneus do Corolla, optei pela marca YOKOHAMA, C Drive 3, ( mas bem caros tbm) altamente recomendados por mim agora, hehheheh mas falando com dono do estabelecimento, por causa do peso carro os pneus tambem sofreriam. Como ia trocar os pneus, e quando eu andava com carro muitas vezes com mais pessoas tinha q tomar cuidado pois estava baixo e raspava nos quebra-mola e tal, conversei com cara e ele me sugeriu colocar MOLAS PRA CARRO Q USA GAS, realmente ficou perfeito, original mesmo, a traseira ficou levemente poco mais alto q a dianteira do carro. Então pra quem tem esses problema (MUITOS) eu botei e RECOMENDO com toda certeza. RESOLVE MESMO.
Edit: fim de semana tiro foto d como ficou carro. ah custo??? 200 pila as molas traseiras e 100 pila pra montar. Qualquer dúvida sintam-se a vontade pra perguntar!
Abraço galera hand26
reservado pra fotos
foto d como carro era antes. (da pra ver traseira meio baixa)
AGORA: 02/07/12
Editado por ADILSONBP
Têm play boy que tira as molas e raspa até em pensamento.
Essa das molas próprias para carro com GNV é uma boa sim, conheço algumas pessoas que fizeram.
só depois de finalizado irei saber quanto exatamente a traseira do carro vai baixar..
por enquanto com uns 80kg.. já baixou uns 2cm no máximo 2,5...
finalizado creio que vá ter um peso de 160~170kg no PM.. oque deve fazer com que o carro baixe mais 2,5...
no total uns 5~6cm só por conta desse peso irei montar molas esportivas na dianteira do veículo
e regular até o carro ficar nivelado kk
más pra manter a altura o mais próximo do original essas molas aí específicas pra quem anda no gnv é uma bela ideia.
Editado por ((thytoin.))
Certeza que esse Corolla é SE-G? To vendo MUITOS detalhes diferentes nele! (Diferentes do SE-G)
E a estabilidade em altas velocidades, como ficou?! E o conforto?
é dificil eu andar + 160 km/h com troca pneus (4 YOKOHAMA C DRIVE3) nossa ficou blz. é SEG sim Bloom, olha só, originalíssimo.
Digo isso pq tb tenho um desses... mesma cor, mesmo ano! E a faixa que fica acima da placa do carro (traseira, que segura a marca da toyota) é prata em todos os SE-G que vi, assim:
...e a roda também... todos dessa geração vem com essa:
vendo+ou+troco+corolla+seg+1+8+2005+automatico+azul+completissimo+74+mil+km+roda+recife+pe+brasil__6B681A_1.jpg
...resta tu dizer se o interior também é assim, ou é diferente! interior do SE-G:
Interior dos demais corollas:
...falo isso pq meu primo comprou um SE-G 2003 que na verdade era um XE-i "disfarçado" de SE-G! Ele só reparou dps de mt tempo! (quando pôde ver um SE-G verdadeiro por dentro)
Editado por blOom
é igual 3º foto, os outros são td modelos diferentes, o SEG, mais completo q tem, em td, outras fotos q vc mostrou, tem nada ver com modelo SEG, hehehheh
Ah, então é SE-G mesmo! Eu postei uma foto do SE-G e uma do interior "normal" (não SE-G).
Só achei estranho suas rodas terem vindo diferentes e a parte de cima da placa não ser cromada (coisa que TODO SE-G tem)
Quem pode é outra coisa! Um dia ainda terei uma caranga automática! hehehe!
E quanto a mola Adilson eu já tinha pensado a respeito mas o fundo n desceu tanto quanto o seu pois só uso 1 falante de 15" e quando ando com um carona só na frente fica "visualmente" perfeito.
Abraço!
Tenho um Corolla(2006/2007), versão S...
Estou pensando em montar um som trio e preocupo com a suspensão, como vou montar aos poucos vou esperar um pouco mais para cotar as molas... Porém creio que o meu não fique tão baixo, já carreguei o carro com todos lugares ocupados e com 5 grades de cerveja(pesa uns 130kg) no PM e logo após com 13 fardos de refrigerante 2L(+/-150kg), lógico que tive que tomar mais cuidados...
Ah, só como informativo, a última foto postada pelo blOom é do corolla até ano 2002... As versões XEI e XLI no interior diferencia do SEG por alguns detalhes apenas, o mais notável na minha opinião é o AR DIGITAL em que nos demais não tem(inclusive o meu)...
Caro Adilson,
Não fica muito alta a traseira do carro sem o SOM no PM ? (Comparando com as molas originais).
Obrigado.
Editado por duffor
No classic eu tive que colocar mola de ipanema pra resolver o problema [^]
No pug não deu tempo de resolver [^]
e o palio ta todo capenga ainda, mas vai mola pra GNV também. [^]
