heltonmasca
LANÇAMENTO DA TARAMPS
só acho que encarecer essa linha "HV", pois a antiga nao tinha fonte e eu ja achava cara.. imagina essa..
ehehe tbem axei q fosse um nanico de prastico ! :D
__________________________________________________________
post_offline.pngMarceloAbath
Não queremos amps de 50k! queremos um nanico de plástico... vai ser nesse dia que o forum vai pegar fogo...
Auuuuuuuuuuuu
___________________________________________________________
bom dia
obrigado geoorge por ter postado a foto eu não tava conseguindo.
Editado por heltonmasca
Auuuuuuuuuuuu
Se o plastico nao for anti-chamas pega fogo mesmo hehhehehehehheheheheh
flw
Se esse amplificador fosse de outra "marca" ia se a melhor coisa do mundo!!!!!!!só usa 10 baterias!!!!!!
[^]hand26
[^]hand26
por mim pode ser de qualquer marca.. nao vou usar nada relacionado a isso mesmo..
diretamente não, mas proporcionalmente quem sabe...
façamos as contas:
50kw = 120V-90ah
25kw 60V-90ah
5kw 12V-90ah [¨] (bem melhor q os atuais 500ah)
já começa a ser "usável" pra usuário comum.
matematicamente falando é possível, quero ver na prática.
claro q não, mas a tecnologia empregada nesses equipamentos acaba indo pra produtos q chegam pra nós, consumidores comuns.
mas uma coisa q eu continuo não entendendo é como se multiplicam os watts desses amps HV.
Simples alta voltagem :vts
Editado por Allanfortes
altos níveis de ansiedade para esse lançamento!
Isso pq deve mudar eficiência....
Ou eu fumei ?
Se ele tiver uma fonte interna multiplica praticamente o dobro da potencia.
se nao acham interessante amp de alta voltagem.. nao comentem nada..simplesmente vao embora ao invéz
de ficar fazendo graça com o topico do cara!
e essa historia de ampzin de plastico ta enchendo o saco ja!
Parabens para a taramps!
Só concordo q se fosse de uma outra marca... ia ta cheio de fanboy aqui dando parabens!
Ou eu fumei ?
se o amp tiver fonte.. muda e muito a eficiencia..
com certeza ira consumir mais energia.. e nao tera nem perto da eficiencia dos HV normais..
concordo
so não opino pq não entendo po*** nenhuma de amplis alta voltagem :vts
pra que tanto odio nesse coração?
só nao da bola cara.. simples =)
Ultimamente tudo é motivo de briga... isso é que está enchendo o saco.
botar fonte num HV é ESTUPIDEZ, simples assim! A sacada desses amps é dispensar a fonte, que é onde tem a maior perda de eficiência! Logo, esse amp deve tocar a 0,25 homéricos!
façamos as contas:
50kw = 120V-90ah = 10.800W
25kw 60V-90ah = 5400W.
5kw 12V-90ah [¨] (bem melhor q os atuais 500ah) = 1080W
Não existe milagre não. Nem existe tecnologia nova, muito menos algo a ser aplicado aos 12V. É apenas um amp de alta potência.
Não tem como ter 5000W sem consumir menos de 347A em 14,4V. Sem excessão.
De fato, 50Kw em 12V é impraticável. Cabeamento vira problema, conexões viram problema, fusíveis são problema... até a placa de circuito é problema.
O que eles fizeram foi apenas jogar a tensão de entrada pra 120V, ao invés de 12V. Não vi novidade. Aliás, se já tem 120VDC, ter mais 10 baterias não há de ser problema. Tb não vejo porquê. Vai entender... heheheheheh
