diegog174
Bomber UPgrade e subgrave
Galera, um amigo meu tem um gol bola, e tem um bomber Upgrade de 12"
Pedi para ele me mostrar o som dele. e fiquei impressionado, com o subgrave que o sub dava.
Nas musicas de reggae então. o grave era bem intenso, porem mesmo em volume alto, não agredia os ouvidos. E se estendia bem.
Seria uma boa um sub desse para subgrave ? Para um som de qualidade básico ?
Obrigado.
olha sou bem intimos dos upgrade..tanto os velhos quanto os novos... ele ta longe de ser um sub BOM...e longe de ser um sub RUIM..ele é um EXCELENTE CUSTO/BENEFICIO
ele atende a uma gama de musicas muito alta... basta cacular uma boa caixa que ele vai te atender..
quanto ao subgrave PODE BOTAR que ele viatocar... MAAAAAAAAAAS o foco do upgrade é tocar FUNK AXÈ musicas que TENDEM a frequencias mais altas... mas nem por isso vai fazer feio no subgrave =)
caixa um pouco maior..um bom duto sintonizado pouco mais baixo vai da pra ouvir subgrave tranquilamente =)
se tiver um modulo de maior qualidade isso vai ajudar E MUITO!
vlw amigo!
e quanto as caixas estreitas/ largas?
Muda muito o som ou tanto faz na verdade? Queria fazer uma no estilo da caixa atual do meu excursion, com pouco comprimento e larga. Como a mala tem 103,5cm de largura, ficaria bem fina (18 a 25cm no máximo).
alias, eu creio que quem opte pelo upgrade não busca tanto assim subgrave, já que ele é um sub pra tocar todos os estilos de musica, principalmente as com frequencias mais altas e que rendem bem pra fora.
Editado por 307z
A minha caixa é bem rasa na profundidade 1 e 2 , e está tocando muito bem.
Quero deixar BEM CLARO que quando digo que o upgrade é um sub EXCELENTE , é pelo fato de que ele oferece MUITO pelo que se paga (custo benefício incontestável ).
Volto a repetir que o 12" não desce tão bem quanto o 10" .(ou talvez a Fp do 12 encubra mais , aumentando essa impressão)
Encontra-se no Upgrade 10 uma linearidade não presente em subs até mesmo bem mais caros, o sub começa a tocar muito cedo com pouca potência aplicada .
E o mais interessante dele é justamente a versatilidade musical , toca muito bem a maioria dos gêneros musicais, é musical... NÃO é mononota. Tem timbre encorpado , macio , agradável .
Eu não seria um imbecil de vir aqui elogiar um sub de R$ 150,00 em média , e muito menos comparar o mesmo com produtos top destinados a low bass ou hi-fi.
É só a minha opinião .
Abraço a todos
Editado por rick demolidor
Abraço a todos
Mostrando que nem sempre o mais caro é o melhor. Pena que tive que montar alguns sets pra descobrir isso!
Abraço a todos
e na pressão interna o de 12'' leva ?
Leva na frequencia de pico ......mas não é tudo isso a mais não....
Ainda continuo preferindo o 10".
pessoal leva como guia de regra..
15 toca mais que 12..
12 toca mais que 10..
10 toca mais que 8..
e nem sempre é bem assim.. isso vai muito do projeto e do gosto musical do cidadão..
como disse mesmo o Rick, ele prefere o de 10.. mas nao quer dizer que o 12 nao seja bom para o que foi feito tambem..
ate mesmo citando o exemplo do Guto..
ele tinha um sub de 12 e trocou por um de 15.. que tocou "menos" que o 12 que ele tinha..
resposta? as musicas que ele ouvia tinham picos nas frequencia onde o falante de 12 se sobressaia.. dando essa impressão..
35 litros BRUTOS e o duto pode ser 3" x 22~23 cm (o diâmetro REAL do cano branco PVC de 75mm é de 72 mm e é este que considero para cálculo).
Pode ir tranquilo em 3" QUE NÃO sopra (soprar vai soprar em qualquer duto kkkkk - NÃO faz ruído de vento kkkkk)
EDIT: De acordo com o manual da Bomber , o volume ocupado pelo 10" é de apenas 1,5 l
tenho uma pergunta talvez meio obvia, há alguma diferença de frequência entre o duto de 4'' e o duto de 3" ? ou ambos mantem a mesma frequência fs da caixa ?
se não porque essa diferença tão grande de comprimento do duto de 4" para o 3"?
Quanto maior a área frontal do duto melhor, pois você vai diminuir a velocidade do ar que sai dos dutos e assim você diminui perda por atrito.
Porém quando se aumenta a área frontal o duto vai precisar ser mais longo (comparado a um duto de área frontal menor) pra que ele possa sintonizar a caixa em frequências mais baixas, logo quando se aumenta a área frontal o duto vai precisar ser mais curto (comparado a um duto de área frontal menor) pra que ele possa sintonizar a caixa em frequências mais altas.
De maneira simplicista:
Maior área frontal = tendência a sintonizar a caixa em frequência mais alta.
Menor área frontal = tendência a sintonizar a caixa em frequência mais baixa.
Duto mais longo = sintonia mais baixa.
Duto mais curto = sintonia mais alta.
PS: Caixas com dutos de baixa área frontal fazem o ar sair dos duto em alta velocidade fazendo assim com que hajam perdas no rendimento e efeitos nocivos ao alto falante.
Então o aumento do comprimento do duto (no caso do de 4") é mais para poder se "igualar" a frequências mais baixas proporcionadas pelo duto de 3" sem que haja perda no rendimento é isso ?
Sim, o som só tende a melhorar
Só observando que a questão de diâmetro de duto , tem que levar em consideração também a potência aplicada ao falante ,
pois em determinadas situações ( no caso o upgrade 10" caixa 35 litros brutos duto 3" x 23 Cm com 350 rms aplicados) dificilmente o ´duto irá emitir ruído de "sopro" notório.
E neste caso , teríamos de utilizar um duto de 4" x 42 cm para obtermos a mesma teórica sintonia da caixa, sim teórica , pois o duto nestas medidas ocupará muito mais espaço dentro da caixa com consequente diminuição de volume livre e com isso o aumento da Fs da caixa.
Enfim , teríamos que aumentar mais ainda o comprimento deste duto de 4" para chegar na mesma sintonia do 3" x 23 cm.
No meu ponto de vista, e na aplicação descrita acima para uso diário , não vejo menor necessidade da aplicação do 4".
É só a minha opinião.
EDIT: Aqui um excelente tópico sobre considerações a respeito de caixas acústicas.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=157344
fiz um videozinho dos meus garotos tocando.. ainda estão amaciando! :legal:
Subgrave e SPL dele.. a primeira música é so subgrave e na segunda só SPL:
http://www.youtube.com/watch?v=PHMr1WdRj5c&feature=youtu.be
E agora tocando pra fora:
http://www.youtube.com/watch?v=JgogWGBm3go&feature=youtu.be
Pelo vídeo não dá pra ter noção muito bem como tá tocando pra fora, mas tá um grave até gordo! a camera não colabora muito tambem.
307z...
nao tente pegar tanto no subsonico.. ele pode exceder o xmax e vir a queimar..
mas ta muito legal seu som, parabens [-]
O subsonico ta em 35-40hz.. acho que tá de bom tamanho, não?! A fs do sub é mais baixa que isso..
entao esta otimo.. achei que estivesse aberto o subsonico..
o DAD tem um espaço muito grande entre o 35 e o 40hz no subsonico. deixei na metade que deve ser por volta dos 37,5hz. Como o amigo disse, ele é bom mas não faz milagre. tem uma estrutura aparentemente frágil. To esperando amaciar mais ou entrar mais cachaça na cabeça pra aumentar até clip piscar kkk :legal:
307z a sua caixa esta com quandos litros ? sera que eu nao consigo um subgrave forte com 4 upgrade de 10'' não ? :(
consegue um otimo subgrave com 4 de 10"...
Estava dando uma olhada no site da bomber e vi que o upgrade de 10'' ocupa cerca de 3,5 litros, sera que se eu fizer uma caixa com 38,5 aproximadamente para deixar de 35 a 34 litros livre pro sub ele vai perder muito rendimento ? ou embolar na caixa ? quero extrair um bom subgrave dele ! ;)
Onde voce viu esses 3,5 litros ??????????
Ele , de acordo com o manual da bomber ocupa 1,5 l.
Basta ver na última coluna :
http://www.bomber.co...s_downloads.pdf
EDIT: Não invente moda , faça a caixa com no máximo 35 litros brutos .
Baixar demais a sintonia da caixa, em certo ponto, faz o falante perder rendimento em vez de ganhar...
Bem lembrado, fora o lance de excursionamento excessivo por conta de frequencias que o sub NÃO conseguirá reproduzir e começará a ter "convulsões" de cone , sem controle algum.....ótimo pra bater bobina no fundo do gap e ferrar com seu sub.
Também terá de aplicar menos potência do que na caixa menor.
Vieper,
A caixa de 35 litros para o 10" está longe de ser mista.
Quem é muito versátil nesta história é sub em si.
Caixa grande vai é gerar perdas sonoras do conjunto, controle de cone complicado e etc....
Com 35 brutos e low pass de 80 hz , voce obterá Fp 50 hz com ganho de 2,5 db , F3 a 34 hz e com Xmax de 9,7 mm a 50 Hz com 350 rms aplicados.
Voce está sendo extremista e pode se dar mal numa dessas.....
é só um toque de amigo :legal:
Atualmente estou usando um Upgrade 12¨ em meu sistema, e não tenho do que reclamar (Pelo preço dele, o sub rende demais).
Estou usando em uma caixa com as seguintes medidas: Altura: 36cm, comprimento: 54cm, Base menor: 22cm, base maior: 34cm, mdf 18mm, duto 30 cm. (caixa provisoria) já que vou comprar outro upgrade, farei uma caixa nova.
Vamos ver como irá ficar hehe.
