LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
Pra mim a maior desvantagem do trio goiano e o que o Bloom falou aqui uma vez, as "altas" do trio goiano ficam muito baixas, entao no meio de uma multidao a perca deve ser muito grande
o pessoal do trio goiano gosta de subgrave e nao de berreiro..
se fosse assim colocava umas 10 405 trio e 10 ST400.. ai o berreiro estava feito..
Ele quis dizer qe a parte do som que toca as frequencias mais altas, fica baixo na altura.. pois os 6x9 geralmente são nas portas. Todo mundo sabe que as frequencias mais altas, sao bem mais direcionais e que 50~80 pessoas na frente de um carro desses, quem ta mais longe vai ter dificuldade em ouvir a voz.. o que nao acontece com o grave.
Quando foi que eu falei que o pessoal do Trio Goiano gosta de berreiro? Ou voce tem serios problemas de interpretaçao ou voce e ignorante mesmo.
eu entendi errado..
mas respeito é bom viu?
e antes ser ignorante do que burro.. porque o ignorante nao sabe.. agora o burro nao aprende..
È Thiago, voce pode ate estar certo em termos de qualidade falta de medios e certas frequencia e pans, os 6x9 pode estronda
mais to levando em caso de altura, se por um de ré com o outro
e eu coloquei somente 2 auto falantes, agora voce citou um exemplo de 12 auto falantes :S
som é para escutar musica ou colocar 1 de ré com o outro? som tem q tocar todo tipo de musica e nao só poc poc ou aqueles edit com grave só em 80hz e depois de 1000hz aparece alguma coisa, que graça tem?
som para competir é som para competir, poc poc poc poc, tuc tuc tuc tuc, nao adianta quem gosta de ouvir isso no dia-a-dia eu nao sei(tambem nao tenho nada contra) mais acho q só quer é atormentar os vizinhos com esse tipo de musica...
É mk voce pode estar certo em termos de POC POC como voce mesmo disse, como nosso amigo disse ai em un topicos pra cima, se colocar um trio desse na multidao com esses 6x9 so vai ter grave, e outra nao existe woofer so de POC POC, hoje em dia temos TORNADOS , RAVE, TOMA HAWK varios Woofers misto que da PAU em 400 w309 ai que ta, se a pessoa estiver
afim de gastar menas grana ela coloca um paredao com quinhentos pioneers, mais agora quiser montar um som de verdade com muito grave HAHA, tem muito woofer ai grande que
tem grave macio
é... por isso das discordias.. olha só.. neste caso aqui só vao tampar o som (medio e agudo) se tiver multidão dos bonecos de Olinda..
PQAAAMwaUY36tNra0hGiCFXG6iTRHvYt8etqAkhIdVcLEcJapX63TaQR_uixHMGi9SWdRyP7DJfMTYlZwqzAL0P3pVcAm1T1UG8NW_QLoWZ68Ma-7a7536s7h0j1.jpg
PQAAALOCnkg_6S9yJgoHvWZtnaU5dF5ll54qoyrfvhuOZHZlyevgz5dpKXD3MVfopROIpAiV7gueZ8QKA1ApRD85KcQAm1T1UCePAcSmjHAgX_G-YH8VmsDL37kF.jpg
tem alguns videos ai da tenda da Thevolution.. se nao me engano tinha 1 F-250 Laranga com paredao, uma F-250 verde com paredão, 1 dodge RAM com paredão, um FUSCA ROSA que abre o teto formando um paredão... só ai são 4 paredões com "milhoes" de 6x9 hehehehe... teve 1 ou 2 carros de tuc tuc que até tentou tampar masss nao foi dessa vez..
antigamente usava-se pouca potencia... pyramid tocando 6x9.. hoje se usa amplificadores BEMM mais potentes tocando os paredões... enfim.. só vendo e ouvindo.
uma coisa que eu ainda nao entendi Ernany.. onde ficam as baterias? no Chassi?
tem grave macio
se for poc poc da pau! se for subwwofer profissinal da trabalho, ai vai depender de quantidade, 6x9 some? kkkk toca pouco menos que 1 woofer de 8" nao é nada gritante! a ponto de dizer q nao toca nada ao lado de um trio com os devidos MG e nao como vc eh acostumado ouvir(tirei essa conclusao só pelo oq vc falou) vc fala de grave macio, woofer nao desce as 30-40hz(os q vc fala nao)! grave macio é a sensacao q o woofer da? isso é timbre! vc nao tem a menor noçao do q esta falando, um trio com woofers MGs e tudo certinho pode dar pau sim! mais nao vai nessa sua ideia nao!
um trio com qualidade legal seria
2 SUB800
2 12PW3
1 D405
1 ST400
nao 2 woofer e 4 D405 q nem foi falado kkkk 4 D405 da pra companhar 8 Woofer de 18" ao menos q estejam nas caixas tunadas com mega pico e sem definiçao nenhuma!
nao estou defendendo o trio goiano, mais vc vem querer comparar um som q nao tme qualidade nenhuma com 1 q tem um som muito agradavel nao da né!
hoje vo fazer video tocando avioes e vo posta aki pro pessoal... o meu trio e mais modesto mas anima churrasco facil facil... oaksoak
14 6x9 sd 1500 corte no cross 200hz a 5khz
sd 250 tocando 8 st 304 tocando aparti de 7k
4 pionners e sd 1500 smd 1 ohms...
som totalmente equilibrado... eu acho violento tocando forro... os 6x9 da um pancadinho muito gostoso oasak
aguardando ansiosamente.. rsrs
