LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
vlw 207jp pela dica, por enquanto vai ficando ali, num próximo up talvez ache um lugar melhor pra ele :legal:
Cara... sinceramente eu deixaria .
Ali é o lugar mais pratico pra se mexer nele, pensa ter q ir la atras toda vez pra diminuir, almentar, desligar sub... etc... Anão ser q vc tenha total controle pelo player né, rsrs
hand26
Editado por Eduardo_Gyn
Gostei mesmo foi da corneteira dutada , qual sintonia usa?
Ficou Xouuu
Ficou Xouuu
Ahuahuaha...
Achei estranho também, mas deve ser uma ''caixinha'' pros 6x9 do tampao.
kkkkkkkkkkkkkkkkk artsompb na verdade essa corneteira ae ganhei de um amigo e ela já tinha os buracos onde estão aqueles 4 dutos, então é só estética mesmo, coloquei os dutos pra não ficar feio só os buracos, ela é uma corneteira simples só encaixa abaixo do tampão (não é uma caixa), melhoria em algo no som se essa corneteira fosse no esquema de caixa? posso ate pensar em mudar o projeto :blink:, eis aqui um leigo quando se refere a corneta kk no Goiás não se vê muitos carros equipado com elas.
Edu o Cross ali é ouro mesmo kkk, só estender a mão e o ajuste esta feito...
Tem também os "trios goianos" com médios de 8":
https://www.youtube.com/watch?v=XzShLHQOCvM&list=UUcFPV0etrxijv_E6NX6jh1Q
:blink:
caraio, deve cobrir fácil o grave!
Olha o dutinho pulando lá na caixa kkkkkkk
Edit: Aproveitando o embalo do trio goiano...
Será q 4 MTX RT 12 num ampl de uns 1000w já da pra brincar tocando aberto, ou perde muito pra 4 paine com os mesmos 1000w ??
Editado por victorj
:blink:
Ihh começou a boiolagem kkkkkkkkkkkkkk
Eu iria em paine ou pv mesmo, deixa o mtx pra dentro do carro pro ''Sq''
__________
Quanto esse carro ai com os 32mb 450, pode junta uns 4 carro ligado junto de porte médio, da nem pro cheiro kkkkkkkk
Onde em Goiânia que vocês me indicam para efetuar a instalação do meu som trio? Porque os lugares que eu fui parece que eles não conhece esse sistema. Ah! Mais uma coisa. Ainda estou com dúvida nos graves mas o resto do sistema e esse.
1 Modulo Amplificador Taramps HD 1200
2 Driver JBL D450ti Trio
2 SuperTweeter JBL ST450 Trio
1 Modulo Amplificador Taramps HD 800
2 Woofer 8 Eros E-208 Mg-o
Casamento de impedância. Teve um tecnico que me disse que esse supertweeter grita demais, que seria melhor trocar ele por um st300. Fiquei meio em dúvida. O que vocês acham?
Editado por Lucio Bittes
Galera, quero saber se está certo essa ligação para saída de 2 ohms. Triaxial de 4 ohms.
O correto é vc fazer paralelo de todos de cima e todos de baixa resultando em 1 ohm em cada grupo, dae se faz a serie dos 2 grupos pronto 2 ohms
Pq?
Só uma bobina ligada ai? hmmm...
Se for sobre o vídeo da saveiro
São todos bobinas simples
e porque o cara fez um modo pra deixar bem escondido os fios
Pq?
Forma mais simples de ligar, e como o Lucas disse ... Nao tem muita série.
E se algum auto falante queimar, a impedancia sobe ao inves de descer.
independente da ligação c algum falnte queimar a impedancia vai subir e não descer, ele não vai entrar em curto, vai romper o filamento da bobina!
