LucasGYN
Trios Goianos bem montados - Vídeos
nunca julgue um trio goiano se vc nunca viu um ao vivo ,cameras nao consegue captar o grave deste tipo de som ,quando o som esta com volume baixo vc consegue filmar com um pouco de grave mas se almentar ja era, vc so escuta as chapas do carro e as coisas que vibram
so quem ja esteve perto de um carro destes pra saber a sensaçao de estar ao lado disso que faz estas chapas vibrar
http://www.youtube.com/watch?v=ZbKIc9s_YRg
Editado por dirceugyn
já que estão fazendo a maior farofa, to curioso pra ver um teste de dB's alcançados ou então algum com uma música que realmente dê pra ouvir algum grave, porque na maioria dos vídeos que vejo é so tocando funk e fica um buraco no som, parece que tem frequencias se anulando! (sem preconceitos)
Vai ser dificil vc entender como toca esse som só vendo videos..
mas se nesse video aqui vc nao conseguir ter uma noção, ae vai ficar dificil
http://www.youtube.com/watch?v=cD0fV-uZsgE&feature=related
O povo só sabe falar que trio goiano não tem qualidade, aqui no DF nunca vi um trio com corneta e woofer com qualidade só os vendedor de pamonha mesmo.
Fui para o Rio Grande do Norte de carro quando cheguei la só tinha trio os caras no começo ficarão tirando onda mais depois que virão o gravesão comendo souto e a qualidade da voz começarão a pagar pau!
Fiz varias amizades la o pessoal gostou tanto do som, que tinha nego la querendo pagar 32 mil no meu golf com o som kkkkkkkkk quase voltei pra casa de ônibus.
o duro eh q por video nao da para ter noçao, em video vc nao sente as vibraçoes, quando começa o gravao tem carros q chega vc sente dificuldade de respirar isso do lado de fora do carro, por video nao da mesmo cara...
capaz.. o drive custa 430 mais a corneta.. que deve ser entre 150 e 200 reais.. vao somar ai pra 10 peças.. algo em torno de R$5800 reais... E AINDA TEM QUE COMPLETAR COM WOOFERS pra nao virar o CARRO DA PAMONHA... dai o que TODOS AI FALAM.. ah.. coloquem uma cornetinha um wooferzinho toca muito mais... e gasta menos... hahahah..
será??
quero ver um par de woofer com duas cornetinhas tocar o que estes carros tocam... hand26
A 2 woof e 2 cornetinha nao te garanto nao mais agora, um som nao tao caro que aja W 309 e 6x9 pra abala e so isso
2 Eros E-18 Sds 2.7k 1350w
4 D- 405 TRIO
1 T400
1 TA 2k7
tem que ter 6x9 pra abalar viu ;x
4 D- 405 TRIO
1 T400
1 TA 2k7
Comparação:
Opção 1(sugerida por você):
2 Eros E-18 Sds 2.7k 1350w - R$ 1500,00
4 D- 405 TRIO - R$ 2200,00
4 tweeters Selenium ST400 - 600,00
1 T400 - R$ 300,00
1 TA 2k7 - R$ 900,00
Total (fora caixas, cross, player, cabos, fios, baterias, e etc.): R$ 5500,00
ou
Opção 2:
12 Pioneer 309 - R$ 1650,00
20 6x9 Pioneer - R$ 1700,00
8 tweeters Selenium ST200 - R$ 250,00
1 SD250.2 - R$ 160,00
1 SD1500 - R$ 700,00
1 SD4000 - R$ 1300,00
Total (fora caixas, cross, player, cabos, fios, baterias, e etc.): R$ 5760,00
As diferenças é que na opção 1 você não vai ter médio grave entre 100 e 500hz, ou seja um buraco imenso. Na opção 1 vai faltar muito grave pois dois drivers, talvez até somente um D405 acompanha 2 Eros 2.7k de 18", 4 D405 é exagero num sistema desse, sem falar na falta dos MGs.
Resumindo com a opção 2 você cobriria praticamente todas as frequências com certa qualidade e ainda tocando igual ou mais forte (no caso da parte dos graves) que a opção 1, gastando praticamente a mesma quantia.
Ta ficnaod intereçante este topico, discurçoes sadias e sem brigas, isso que legal
sobre o amigo que falou foi ao RN e a galera gostou, entao o som deve tocar muito bem sim, pois a galera la e exigente
obs: tinha vontade de ver um som desse do Ernany tocando um forro, pra ver se tem presença no medio grave mesmo.Faz um video dele tocando um forro ai ernany, pode ser qualquer musica de Avioes ou Garota Safada
A experiência que tenho é a seguinte...
Tinha 4 protech 18" 1000rms, 4 12" 600rms 2 ETD7200, SD8000, SD2500 e SD500ab...
Eu era a ovelha negra da cidade, pois aqui todos usam "trio goiano"... e de duas uma... ou nunca acertei a mão com meus subs, ou realmente o acoplamento de vários subs da pioneer fazem a diferença.
Na parte do médio, sempre me saia bem frente a esse monte de 6x9... mas qnd o quesito era grave, era nítido que os pioneer se sobressaiam (8 ou mais unidades). Mas ai também entrava a questão de gosto... pra mim, não era um grave tão gostoso de se ouvir, como o meu... parecia q toda música os subs tocavam do mesmo jeito...
Vale frisar q a instalação aqui, não passa nem perto das do Ernany.... aqui nem sabem pra que serve o duto... as caixas são feitas baseadas no espaço disponível e o duto no chutômetro... mas mesmo assim, acaba ficando muito bom...
Quanto ao uso de falantes de 8", nos trios daqui, se sobressaem sobre os 6x9, mas é como o Ernany disse... esteticamente, se desgastam rápido... e acabam ficando bem feios... vc acaba tendo que colocar todos os prós e contras, na balança...
Eu ja ouvi os 2 tipos de Trios, Trios Goiano e Convencional e na verdade gostei mais do Grave do Goiano, o Trio Convencional que eu escutei tinha
8 Eros 4.5k
32 MG 12" 600rms
32 D405
o som é extremamente alto se ficar a uns 5 metros de distância do som por uns 30 minutos é certeza que seu ouvido vá doer..
cara so de ver a foto deste som seu da medo ,isso deve tocar o terror!
posta um video ai?
No forro o trio goiano tb detona eu mesmo escuto muito aviões e garota safada, não e aquele médio bem forte de trio mais fica muito bom tb.
ernany ainda tem essa saveiro?
se possivel façam um video de longe, por favor!! de perto fica uma embolada só!
valeu!
Acabei de upar esse vídeo no youtube que eu tinha aqui no meu PC, não tinha colocado antes pois eu tremi muito no vídeo e acabou ficando ruim, mas como você pediu um vídeo da Saveiro do Ernany de longe eu lembrei deste e upei, apesar que eu nem filmei a uma distância grande do carro mesmo, mas dá pra ter uma noção.
A partir dos 40 segundos dá pra ter uma noção de como o grave é forte mesmo a uma certa distância do carro. Outro detalhe é que aos 30s os subs não excursionam de forma diferente daquele jeito ao vivo, é apenas uma ilusão de ótica provocada pela câmera.
Vai me dizer agora que trio goiano não dá grave e subgrave em local aberto? o-o-
Editado por LucasGYN
Forte!
Da pra escutar o grave a quantos mt de distancia ?
Deve tremer corpo de longe heim
Forte!
Não sei te dizer exatamente a quantos metros de distância dá pra escutar o grave, mas vai longe viu, acredito que até uns 100 metros de distância é possível ouvir o grave.
Sou meio suspeito pra falar desse assunto, mas acho que posso dá minha opinião. Não tenho som, mas tenho amigos que tem, e um deles é o João Felipe aqui do forum que tem 9 308 no corsa dele, mês passado o João veio aqui em casa pra gente filmar o carro dele tocando uns nigga bass, e mesmo com a mala aberta estava tocando muito forte. Trios "convencionais" já vi muitos, antes de vir morar em Palmas, morei no Mato Grosso, e lá o que reina é o famoso POC POC, 16 Eros numa saveiro e tals, eu curtia, até o dia que cheguei em Palmas e fui numa praia de aguá doce daqui da cidade e vi um gol com 4 pioneer + 14 6x9 e 10 st tocando house, realmente era de impressionar o grave aberto, não consegui ver os módulos do gol, mas era muito forte o som.
No corsa do João, mesmo não tendo os forros de porta, o grave de mala aberta é algo impressionante, seja tocando sertanejo, house, funk ou os 'nigga bass'.
Ps: Lembrando que não tenho som, não tenho muita experiencia com som, apenas digo o que vejo, claro que tem uns trios goianos por aqui que quando você vê a instalação chega dá medo, mas quando é bem montado o trem sai forte viu :legal:
Nossa tem muito tempo que não entro aqui e me deparo com a mesma discussão até hoje.
Pior que muitos nunca sequer escutaram um carro com uns 20 subs bem montados que nem o do Ernany.
Eu já fui em vários campeonatos e escutei tudo qt é tipo de som, e lhes digo, ao menos custoxbenefício do trio Goiano é imbatível. Sen contar que o som toca todo tipo musical. Eu até acho graça um paredão de eros cheio de falantes de 12 só no tuc tuc tuc, incomoda bem, porém não vejo como usar esse tipo de som no dia-a-dia, muito menos em um reniãozinha em uma chácara com os amigos. Eu sei que tem mt trio de verdade por ai, bem distribuidos e td mais, porém quem escuta um trio goiano bem montado ou coloca na ponta do lápis o valor de um som com uns 4 subs e 14 6x9 (é o básico em gyn), sabe que é um somzim legal pra caramba, não ocupa tantooooooooooooo espaço e faz mt festa, mt gente feliz. Não me venham até hoje com blá blá blá e discussões sem fim, ok? Gorinha vem um aqui e fala que é melhor um kit focal focal em um mcintosh. Rs. Grande abraço a todos foristas.
Comparação:
1 T400 - R$ 300,00
ou
Opção 2:
È Thiago, voce pode ate estar certo em termos de qualidade falta de medios e certas frequencia e pans, os 6x9 pode estronda
mais to levando em caso de altura, se por um de ré com o outro
e eu coloquei somente 2 auto falantes, agora voce citou um exemplo de 12 auto falantes :S
Fala ae pessoal blz?
Sou novo no forum... mais este assunto é uma questão de gosto eu prefiro o trio goiano não gosto da quele toc toc toc sem falar nas quelas musicas chatas!!!
Realmente é oque os amigos falaram não da para saber realmente oque é por videos.
Bom pessoal é isso ae apenas deixando minha opinião...
Abraço a todos....
Editado por Victor Fernandes
que é forte, ninguem pode negar. o problema é que pra ficar um grave audível de longe, precisa investir muita $$$. Acredito que a partir de 4 subs ja dá pra fazer uma graça, mas forte mesmo deve ser a partir de 6, 10 e por aí vai.
Voces fazem o corte do 6x9 como?
Já me deram a dica que os quadrixiais gritam muito (realmente, tive um par de bravox 6x9 e eram meio estridentes). Já os triaxiais são mais audíveis.
Ele citou 12 subs pra poder equivaler ao preço dos dois de 18" citados...
Editado por Ernany
Se eu foce um cara de grana sobrando eu montaria um trio goiano desse com 6 pioneer e 14 6x9 pra ver a reaçao da galera, creio que por aqui ninguem nunca viu,e tambem pra matar a minha curiosidade, pois tb nunca vi ao vivo
