Allan Farias
Melhor woofer 15" c/bom CxB até ~R$270. Street Bass?
Olá pessoal.
To querendo montar um trioziho básico, só pra curtir de boa, gastando pouco e com uma qualidade de áudio razoável, quero uma coisa mais musical.
Tenho um BBuster 3600Gl (2 Bridge de 400w RMS [reais] a 4Ohms) que vai tocar o woofer, à principio será só um e depois vou comprar mais outro woofer, tavez depois disso compre um amp. digital de 700~800w pra tocar os dois.
To pensando no Street Bass de 15" por ser barato e o pessoal falar muito bem dele, dizem que toca macio etc... Achei na net por R$270, com frete vai pra R$300,00. Esse seria meu "teto" não pretendo gastar mais que isso num woofer.
Me surge a questão: Nessa faixa de preço dá pra comprar algo melhor que também seja compatível c/meu amp?
Editado por Allan Farias
Olha o eros 315lC ou 513lc é uma otima opçao....
Tenho aqui em casa guardado tbm um sub seleniun matador de 15' 800w te faço barato... 160 conto frete por tua conta.
ganhei ele nun sortei so testei ele uma vez e ainda cheira a verniz a bobina.
315lc talvez, um pouco mais seco, mas precisa caixa menor.
o q seria o restante?
Minha situação é meia esdruxula...
Atualmente tenho apenas 2 6x9 Pioneer de 80w sendo tocado pelo BBuster, só isso. Fiz 1 caixa de 20L pra cada falante, elas são estreitas e altas, tipo "torre", com os falantes apontados pra trás, ou seja, pra fora. Fica uma caixa de cada lado, no meio fica vazio, e é ai que quero colocar a caixa do woofer.
Minha grana só da pra comprar uma coisa de cada vez.
- Inicialmente vou compra só um woofer, fazer a caixa so pra ele e botar pra tocar no BBuster.
- Depois adicionaria uma bateria de 90Ah no set
- Ai compraria +1 woofer
- Então compraria 1 amp digital pra tocar os 2 woofers e deixava o BBuster pro restante, ou usava o BBuster pra tocar os 2 woofers e comprava 1 SD250.2 pra tocar o resto.
- Com esses novos equips na mão, faria +1 uma caixa pro outro woofer, idêntica a anterior, e colocava-as lado a lado, e em cima das duas, faria uma caixa pros 2 6x9 "como se fosse" uma corneteira.
- O set ficaria assim até eu comprar drivers e tweeters pra substituir os 6x9.
Detalhe, meu carro é um escort, espaço de sobra.
Ja vi Khromus voicer 15`` 300 rms em caixa de 80L, nao desce muito mas tava bem musical e custa 169 reais, ah e o grave vai longe o pessoal nao acredita quando ve. PS: o modulo era T800 para dois de 15 depois foi posto TA1600 ai esculhambou ateh com 2 tornados de 15 + banda 1800 mas devia ser caixa mal feita...
Obrigado a todos até o momento. Não conhecia esses khromus, achei o preço bem convidativo, é uma opção a se considerar. Mas me sinto mais inclinado a comprar o Street Bass de 15" ou o Eros 312lc de 12", ambos saem pelo mesmo preço e são bem conceituados. Minha preferência mesmo seria pelo Street, por ser maior, mais bonito e "misto", porém tem a questão do espaço, que atualmente não seria problema, pois o porta malas do meu escort é bem grande, ainda sobra espaço, mas penso no dia que mudar de carro, os carros hatch de hoje em dia tem a mala muito pequena. Então, 2 street bass de 15 em caixa de 82L cada (caixa do manual) cabe num palio, celta, gol... ?
1 - Street Bass, boa opção, mas exige caixas grandes, mas tem boa resposta nos graves. Necessidade de adotar falantes para médios.
2 - E315L, toca um pouco de grave e o médio-grave muito bom, próprio para som para fora. Não sei se dispensa médios. Sei que o modelo de 12" (E312), dispensa, mas optaria pelo de 15" mesmo.
3 - Snake ESV 650w, boa opção, dispensa médios e ainda pode responder bem baixo. No site do fabricante tem um projeto bem interessante.
Selenium Woofer 15PW4 15" 250WRMS 8 Ohms, vale??!! (Clique aqui) Sinceramente nunca ouvi ele tocando mas tem a mesma faixa de potência e tá de R$ 150,00 na Leo Sound. Bem , não deixa de ser uma opção né? Fiquei muito tentando a compra-lo, mas estou começando meu sq básico e vou ficar no sq mesmo...
Abração!
Editado por Elzinho
essa linha da selenium (pw3, pw4 e pw5) é mais mg do q subão.
nem poc poc ela toca direito. mas acompanhada de um grave bom, cumpre muito bem seu papel.
(off)
falando em selenium, o q nessa nova linha XXW16P q ta tão cara?
Dica que ouvi de um dos melhores cabras do som automotivo:
Eu colocaria dois street de 15" 55l líquidos fb em 35 e duas dt150 (cruzadas em 1500hz 12 db oitava) que seria mais do q suficiente pra tocar trio.
Ouvi a combinação, e fica PERFEITA!
Perde no SPL pra algumas citadas acima, mas toca flat, descendo MUITO bem!
Obrigado novamente pelas contribuições
Fico pensando se o Eros 315 LC perderia muito em relação ao Street Bass quanto a qualidade do som internamente, com a mala fechada. Porque no dia-dia só vou escutar o som dentro do carro, e geralmente escuto rock. Mala aberta só no fim de semana, pra tocar forró e sertanejo. Então, esse Eros é muito "Seco" ou dá um grave interno também assim como o Street Bass, que dizem ser "misto"?
Qual é a litragem da caixa do manual p/ Eros?
Internamente vai perder para street bass sim.
Cara eu ouvi um som com dois streets de 15, não sei que amplificador estava empurrando, mas éra um som muito agradavel de se houvir.
Este falante é muito bom, pela potencia que tem.
Voce consegue ainda com menos gastos, uma opção com maior "ataque" e menos subgrave. Voicer 300.
rapaz um falante que eu gostei MUITO é o protech trio de 15" 350 Wrms
por ser 350 rms o bixim toca demais, pode ir sem medo!
e quanto ao bbuster eu tambem ja tive, e fiz uns testes provisorios com ela no protech trio, gostei bastantee do resultado... segue um videozinho que fiz
Editado por soranzo
Obrigado pela sugestão do Protech, aqui no forum vi falarem bem deles, mas aqui na minha cidade o pessoal nunca nem ouviu falar nessa marca, então penso que no momento de alguma futura negociação de troca ou venda eu fique prejudicado, por isso prefiro uma marca mais conhecida por aqui, como selenium e eros por exemplo.
Alguém ai sabe o site da Khromus? Eu busquei no google e no resultado vem uma site que tá fora do ar... A Khromus ao menos tem site?
O seite é esse http://www.khromus.com.br/ mas acho que ta fora.
Valew pela dica Miquim
...Mas eu me sinto numa tentação ENOOORME de comprar aquele Street Bass prateado! Acho ele simplesmente lindo!
E ae pessoal, esteticamente falando, o que vocês acham desse Street Bass "prata"?
Vocês ja chegaram a "pesar" a estética do equipamento na hora de comprar?
Minhas opções (incluido custo do frete):
Voicer 300 15" R$210
Street Bass 15" "roxo" R$320
O Eros 315 LC R$330
Street Bass 15" "prata" R$364
Apesar do "prateado" ser o mais caro de todos, tô "com vontade" de comprar ele... Será que vale a pena?
