RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Desculpa voltar no assunto, mas o sub que foi passado os parâmetros parecem aqueles Sub's que a galera tá usando agora, os Shocker da vida hahaha...
A diferença é que o Shocker tem 9 de BL.
Não é a toa que pra tocar forte, é com 2x a potência no rabo!
Esse forista pelo jeito gosta de porrada na bunda! :vts
sai diabo :vts
eu vivo me perguntando, será mesmo só 9 ?
a um mês eu arrumei os parâmetros do Shocker Furacão 1500Wrms. jogando no winisd ( nesse caso c/ associação de bobinas em paralelo, simulando modelo D4, o WinisD calculou 19TM no BL, nem mudando configurações.. não dava 9... já outros falantes comuns no mercado geralmente o BL fica bem próximo do divulgado pelo fabricante) ..
tem um par tocando no carro do Diogenes. diz ele que um shocker "modificado pelo Hal.
sai diabo :vts
parece que usa a mesma centragem usada pelos subs da RE.. pelo menos foi esse o papo que eu ouvi..
Qual o tipo de música que vc mais escuta amigo?
Por falar nisso, como os Questo estão se comportando pra Rock? Alguém testou? haha
Puts nessa eu posso dizer que na LT, escutando Drean Theather, os pedais do bateristas soavam tão fortes que objetos caiam ......rsrsrsrsrsrs
Nos baixos acentuados dos Reggae, vc sente como se estivesse ali em frente ao Cubo do "bass".
Na verdade ela se mostrou uma caixa bem eclética, tocou muito bem todas os estilos, até mesmo um forró universitário....srsrsrrsrsrrs
Não sei dizer se isso é do falante ou da caixa, preciso de mais opniões. :vts
Não vejo a hora de comprar meu par de 10"...é uma pena que a condição financeira não permita AINDA!
Kléber, qd é que vc vai mostrar essa mala ae tocando?
Ah, eu faço uma massa com os mesmos ingredientes de uma cantina famosa, tão elogiado quanto (ou mais) por 1/4 do preço. Alguém duvida?? rsrsrs (não me aguentei).
LT faz o sub tocar BEM... qualquer coisa! de senóide a Dream Theatre!
Mas a LT também revela o subwoofer, se ele tiver deficiências ele não responde bem, a LT dá uma ajuda, mas o sub limita a dinâmica e resposta, claro!
Editado por SubSonic
Sério que esses falantes tem 9 de BL?!
Enfim, esse não é foco do tópico, vamos deixar esse assunto pra lá por favor!
VOCÊ QUE COMEÇOU! [^]
:vts
É o que a empresa publica.
De qualquer forma, tudo depende das dimensões da bobina. Se 90% dela fica fora do GAP pra poder exibir grandes números de x-maxima, o BL cai bastante!
Esses Shókí 30hz são do Diógenes, a becha mora aqui do lado de casa.
Uma coisa eu digo, toca MUITO forte, se o BL é 9/18/27, eu não sei, isso só o fabricante pode nos dizer, mas que toca MUUUUITO forte isso toca.
Desvirtuando mode off.
Editado por Lucas Rossi
Não fala isso que encaro uma LT no Focus... [^]
Pessoal da Questo gostaria de saber como proceder. Umoutro usuário teve o mesmo problema. Um dos conectores do borne veio quebrado. E aí o que eu faço?
Entra em contato com a Questo! Eles mandam o kitzinho pra arrumar! é detalhe, vc mesmo faz o reparo se tiver noções mínimas de solda!
nem de solda não precisa, basta uma chave na medida da porquinha hehe
muito simples.
más vejo que o problema ainda persiste..
muito simples.
seria até legal ele mostrar fotos da caixa, pra ver se é das caixas novas, que não dariam o problema!
Olá, por favor entre em contato pelo email renan@questoaudio.com.br para receber as instruções ou pelo fone (51) 3426-3031 ou (51) 3428-1377 .
Abraços, qualquer duvida estou a disposição
muito simples.
Pessoal, só para esclarecer, o Marcus adquiriu o produto em 08/Maio, antes da data da alteração da embalagem. Após as duas reclamações que nós tivemos, a embalagem foi alterada e não há mais contato do terminal com os calços mesmo se o alto-falante girar dentro dela :legal:
O sedex com o novo borne já foi enviado ao Marcus.
Grato :rever1:
pos venda bom!!!
isso e muito dificio ver em empresas "grande"!!! quando cresce muito parece que perde qualidade de pos venda! ou melhor! cresce pra venda!!! e nao cresce em atenção ao cliente!!!!
ja passei um mau brabo com a bravox!!! espero nunca mais comprar nada la!
parabens!!
uma pergunta como funciona a garantia?tem base aqui no rio por ex:? ou tem que mandar por correio pra voces? se for o caso quem arca com o custo do frete?
pergunto pois com a braxox mandei para uma autorizada aqui no rio 3 vezes! 3x um mau serviço prestado, ate centragem veio errado!! a bobina "raspava! !! so resolveu na quarta vez depois de brigar muito com a bravox e eles aceitaram pagar o sedex e fazer o sub por la!! ai ficou bom!!!
Pessoal, mordi minha linguá novamente...
Venho aqui de cabeça baixa afirmar que é muito melhor do que esperava, a dificuldade que eu tinha aos 55hz zerou, dois motivos prováveis (não tenho certeza):
- alonguei o duto cheguei em 28hz, isso deu firmeza e corrigiu o group delay, no banco da frente me sinto mais próximo do subwoofer, menor delay das ondas, melhor sensação de propagação.
- Amaciamento, as ondas abaixo de 40hz com o tempo começou a aparecer, se equalizando, ficando mais flat e parelho.
Sinto falta de uma tela protetora, uma tela "clean" e eficiente ia bem.
Beijos.
Felzero,
O amaciamento geralmente ocorre bem mais cedo...
Mas depende muito do uso. Se a pessoa ouve o sistema de som de forma mais "discreta", realmente poderá demorar mais para ocorrer o amaciamento.
O importante é que você está gostando do resultado :legal:
[...] uma pergunta como funciona a garantia? Tem base aqui no RJ, por exemplo?
A garantia é direto conosco, pois caso ocorra algum problema, nós queremos estar ciente.
Só assim é possível trabalhar na causa do problema e sana-lo para os próximos produtos fabricados.
Um abração hand26
Eu tinha falado do amaciamento la atras, pq foi o que ocorreu comigo tb... No comeco tava mais duro, não descia muito, ficava bem limitado. Com umas 2 semanas de uso (aproximadamente 1h por dia) ele mudou da agua pro vinho.
Visitante
