RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
  Em 11/07/2012 at 17:01, Lucas Rossi disse:
Já viu a curva de um Fosgate P3 12" do modelo novo?
Fs 27hz, caixa 65L @ 32hz, f3 26hz, f0 30hz.
E não custa MILHARES de dólares não, é um falante de 170 dólares.
Lógico, isso numa simulação em "softwares simplistas", na prática a cabine enfluência em tudo, maass...
Preciso simular pra ver isto. Tem algo estranho aí. 3dB de queda em BEM menos que 1/4 de oitava?
Editado por Kleberlpa
Esse Fosgate P3 12" do modelo novo é melhor olhando em parâmetros do que o modelo antigo?
  Em 11/07/2012 at 17:04, Kleberlpa disse:
Preciso simular pra ver isto. Tem algo estranho aí. 3dB de queda em menos de 1/4 de oitava?
Se o WiniSD PRO está certo ou não, eu sei lá, mas sei que desce bonito e sem perder força.
Simula ai na sua máquina, porém com caixa GRANDE, dutadinha convencional, pelo menos 65L pro 12" e sintonia baixinha...
Vai que fiz alguma cagada na hora de simular.
Não estou dizendo que o Questo "NÃO DESCE", mas sim que tem algo errado nessa F3 de 45hz, ouvi ontem 2x15" na caixa do manual + SD1500.smd, inclusive até postei o vídeo do carro aqui nesse tópico algumas páginas atrás.
Seria interessante os parâmetros no "modo convencional" mesmo, essa F3 de 45hz nos 15" na caixa do manual NÃO CONDIZ com a realidade! Impossível, se fosse assim, começaria a tocar "forte" dos 50hz pra cima, coisa que NÃO ACONTECEU, em 30hz já aparecia bonito, subgrave bonito mesmo.
Pessoal... Vamos começar do começo para não desvirtuar as coisas :-)
1) Dêem uma olhada no Post #853
2) Depois leiam o Post #866
3) Já que estão citando o P3 e tem gente não acreditando no Kleber quando ele comparou com o JL Audio, leiam a opinião de quem comparou o nosso subwoofer com um Rockford Fosgate P3. Basta acessar AQUI
4) E se não acreditarem no Kleber e nem no cliente que comparou com o P3... Dêem uma lida com calma nesse review também: AQUI
Um abração hand26
  Em 11/07/2012 at 16:43, rick demolidor disse:
As questões colocadas aqui são totalmente pertinentes,
Quem avaliou o sub Questo , no caso o Kleber , fez tal menção comparativa Questo e JL .
Outro usuário , Cy777 somente NÃO acredita na possibilidade.
Já o usuário Xerem partiu em outra direção ao afirmar que o Cy777 é PRECONCEITUOSO . Com base em que ???
Se não pudermos discutir e expor pontos de vista AO FABRICANTE , sem interpelações de favoritismo por parte de outros usuários , pra que então este tópico ?
Pessoal, deixa eu deixar claro umas coisas em nome da Questo Audio!
1- Rick, é MUITO válido todas essas discussões no nosso tópico para que possamos SEMPRE encontrar o melhor caminho!
2- Opinião é opinião e vice-versa hehe. É possível alguém achar o nosso sub o melhor do mundo? SIM. É possível alguém achar o pior do mundo? SIM. Quem tá certo e quem tá errado? Ninguém! É opinião e nós vamos levar em conta todas elas! :legal:
3- Acho ERRADO dizer que é "matematicamente impossível" atingir o nível de grandes marcas, com custo acessível. Matemática é uma ciência EXATA e para isso precisa de informações exatas e não suposições. Para afirmar tal coisa você precisa, pelo menos, saber todos os custos das empresas em questão. Não somente achar tal valor, soma com outro valor e é isso. Nem nós que temos o NOSSO custo podemos fazer tal comparação e afirmar essa impossibilidade. Pode ser opinião pessoal, mas não é regra!
4- Quanto aos parâmetros, realmente não dá pra comparar parâmetro A, simulado no software B com parâmtro C, simulado com software D. Estamos discutindo como resolver isso e assim que possível comunicaremos aqui no forum.
Desde já agradeço os elogios e as críticas e não espero agradar a todos, mesmo que eu tente, pq isso sim é impossível hehe. :vts
Abração e segue o baile! hand26
  Em 11/07/2012 at 17:16, Lucas Rossi disse:
[...] essa F3 de 45hz nos 15" na caixa do manual NÃO CONDIZ com a realidade! Impossível, se fosse assim, começaria a tocar "forte" dos 50hz pra cima, coisa que NÃO ACONTECEU, em 30hz já aparecia bonito, subgrave bonito mesmo.
Lucas, é bom saber que você gostou do que OUVIU [¨]
Veja o item 02 do meu post acima ;)
Um abração hand26
  Em 11/07/2012 at 17:34, yamane disse:
Um abração hand26
Eu li Yamane!
Eu só comprei o 12", pq eu gostei do que ouvi MESMO.
Vou fazer a caixa com 60L, 2 dutos 3"x35cm.
Mas que essa F3 em 45hz tá estranha, isso tá.
Forte abraço, o produto de vocês vai fazer bastante sucesso ;)
  Em 11/07/2012 at 17:11, Lucas Rossi disse:
Ah tá, agora entendi. A F3 que você olhou ali, é referente à linha 0dB, ou seja, zero ganho.
Pra mim F3 é relativa ao pico.
  Em 11/07/2012 at 17:44, Kleberlpa disse:
Agora você me pegou, eu sempre vi F3 no zero ganho, resposta flat do falante e não ao pico, pois se o pico for de +3dB, a F3 é a resposta flat. (olhando do seu jeito)
Alguém pra dar uma luz?
  Em 11/07/2012 at 17:28, neukamp disse:
amigo voce distorceu augumas coisas ai!!!!
nao comparei parâmetro A, simulado no software B com parâmtro C, simulado com software D. como voce falou!!! comparei parametros passado pela JL e parametros pasado por voces !!!!!!!!!!!!! entao tem sim como comparar!!!! se o metodo usado e diferente de todos os outros do mundo , desculpa mais nao e problema meu isso!!!!! e isso nao pode ser usado como desculpa para um maus desempenho grafico!! errou sim! agora e ajeitar e mamdar aqui!!! e nao duvidei da palavra do KBL!!! eu respeito muio ele! tenho ele como referencia aqui no forum!!! apenas debati usando os numeros dos dois subs!!! e realmente matematicamente impossivel!!! agora se os seus numeros foram testados de maneira diferente ja nao e problema meu!!!
e gostaria que voce da proxima vez tomasse cuidado com o que se diz!! pois que le vai achar que eu estou chamando o KBL de mentiroso!!! e isso pode gerar um grande problema com uma pessoa que eu gosto!!!! entao tenha mais cuidado com essas coisas!!!! obrigado!! e achava que voce poderia mandar um sub para alguem do rio como o rick testar !! e usar como parametro!!! mais emprestar!!! e testar e devolver!!! para nao gerar um vinculo em pro a empresa!!!!
Perfeito e sensato :-)
Auditivamente, o que você ouvirá estará com referência ao PICO.
E mais um detalhe, esse alto-falante simulado pelo Lucas está em uma caixa de 65 litros enquanto que o Vas desse sub é de 57 Litros... Ou seja, ele estará se comportando quase como um alto-falante ao ar livre, e boa parte da teoria de T-S cairá por água a baixo... Ou seja, o resultado não será conforme o esperado :blink:
São detalhes como esse no projeto que fazem a diferença [¨]
Um abração hand26
pois é sempre vejo essa diferença em comentarios: f3 = -3db., mas de onde? do pico ou do pto 0db?
eu sempre considerei do 0db, pico é pico.
mas ai vem os casos q vc simula e o pico fica abaixo do 0db (as vezes acontece) e ai?
  Em 11/07/2012 at 18:04, yamane disse:
Um abração hand26
Em momento algum falei do sub 10", se ler uns posts atrás, eu estou mencionando o Questo 12".
Vas: 158,60 Ltr
  Em 11/07/2012 at 18:10, cjainf disse:
F3 pra mim e para os simuladores "simplistas" (como denominaram ) SEMPRE foi - 3 db da linha 0 db.
E pico é pico .
Em suma , concordo 100% com voce.
  Em 11/07/2012 at 18:13, rick demolidor disse:
E pico é pico .
Estamos junto.
  Em 11/07/2012 at 18:07, Felzero disse:
65 litros? Para um sub de 10? E o desmatamento?
usava em um 12ws2 nar uma caixa de 83 litros!!! descia um absurdo!!!! era perfeito o sub grave!!!
Não é de 10".
Um abração hand26
  Em 11/07/2012 at 18:14, Lucas Rossi disse:
Estamos junto.
juntos e misturados??? :o
  Em 11/07/2012 at 17:47, Lucas Rossi disse:
Depende de onde está o pico de resposta. Se o pico é a zona útil, então o ponto -3dB é um ponto muito mais atenuado que a faixa útil. Pra se ter deia, na sua simulação, a F3 está 7,5dB do ponto de reforço do seu subgrave!
Se o pico é o "grosso" do seu subgrave, concorda comigo que -3dB desse pico já é um ponto a considerar?
  Em 11/07/2012 at 17:54, cy777 disse:
Me desculpe mas não tenho como consentir o que vc disse!!!
Em nenhum momento citei nome de empresa, em nenhum momento citei o nome do Kleber, muito menos o SEU nome. A única mensagem direcionada foi a primeira, para o Rick que espero não ter se ofendido até pq a intenção estava longe disso.
Cada um veste a toca que lhe servir! Eu apenas juntei a maior parte das coisas que eu li e dei um parecer. PONTO.
Não vi nada demais pra que vc se sentisse ofendido. De qualquer forma te peço desculpa se não consegui te agradar. pasmafaute
E pico é pico .
Olá Rick,
Ao desenvolver um projeto e simula-lo é necessário conhecer o que cada fator representará ao OUVIDO.
Sim, o F3 é o ponto de -3dB em relação ao valor de referência que geralmente é 0dB.
Porém, quem conhece o dia-a-dia, conhece a realidade e já mediu vários produtos em diferentes ambientes, sabe que:
Aquela linha reta de 0dB não existe, nem mesmo com uma medição com resolução de 1/3 de oitava :huh:
Portanto, o que o seu ouvido lhe mostrará será com referência ao pico conforme sugerido pelo Kleber.
Um abração hand26
Visitante
