RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Tudo ligado certo...2 dutos como manda o manual porém caixa com 59 litros em 37hz...
  Em 12/08/2015 at 21:11, felipereis disse:
Estou pensando em comprar um Questo QSP1000 de 12 polegadas. Tenho uma caixa de 60 litros com duto de 4 polegadas. Será que preciso de uma nova, ou essa da conta? Obrigado!
a questo pede 55 e dois dutos de 4polegadas por 46cm snme. Eu tinha uma de 62 já pronta, usei e gostei... mas a próxima vou fazer com 68 litros. Tem relatos aqui de 70 litros
Pois se mano, tenho um conhecido que trabalha com som e também indicou a caixa com 70 litros e 2 dutos de 4" X 35cm, disse que eu teria um sub grave melhor...mais enfim já está feito então é me acostumar com o que tenho. >_>:(
Editado por a2006om
O dia que a Questo colocar o manual online destas novas linhas irá facilitar. Ficar procurando parâmetro ts, fotos e manual destes produtos em anúncios de mercadolivre é de foder com a imagem de qualquer fabricante.
Mas para um simples subwoofer de 12" dois dutos de 10cm, sei lá ein... opinar as escutas é uma mer**, eu baixaria a Fs se não bater a bobina, ou é um subwoofer de altíssima SPL.
Editado por Felzero
  Em 13/08/2015 at 00:01, Felzero disse:
Amigo você já simulou o sub para ver o porque desses 2 Dutos de 4"? É necessário e sim a FS fica baixa mesmo com os 2 Dutos, tem alto SPL e Desce muito bem. Eu estou testando o 12" numa caixa de 95L com sintonia em 26Hz, F3 em 24Hz e Pico em 29Hz. OpO
Depois arrumo um video pra voces da belezura que está haha'
Parâmetros você encontra na pagina da Questo, no Grupo da Questo no Facebook também.
E adiantando tem novidades por vir, pra deixar o pessoal babando!!!
E uma triste noticia, a linha QS250A 8" deixou de ser fabricada, porém teremos novidades para substitui-lá, além do novo QSX555 600Wrms que veio complementar a familia!
Meus 2 UXP com 1k5, se tivesse pelo menos 70% disso já tava feliz...
Galera qual daria mais SPL em um Bridge da SD 800.4?
Questo Audio 8" 250 WRMS
Questo Audio 10" 500 WRMS
Questo Audio 8" 600 WRMS
  Em 12/08/2015 at 21:24, Dani Ungericht disse:
Vlw!
Não vejo a hora de montar tudo!!!
Questão de bateria, achei hoje uma Supersom de gel 200Ah lacrada por 300 reais com um amigo que ganhou ela e nao usa, sera que vale apena?
Galera, que bitola usar 21mm ou 35mm e qual melhor marca para ligar as baterias e bateria mais modulo, vou usar dois disjuntores automotivos 200Ah um para cada bateria, esta certo?
  Em 12/08/2015 at 22:55, a2006om disse:
Cara, tem coisa errada ai,
Pode ser Instalação,
Subwoofer sem Amaciar,
Falta de Energia,
Amplificador Ruim (Boccote PIRA)
Um QSP 1000" em 70/73 Litros tocou muito mais forte que dois UXP de 35Hz pra baixo, pra cima disso não espere vantagem!
Da uma revisada na instalação, deixa o falante amaciar, verifica a carga das baterias!
  Em 13/08/2015 at 05:17, dombroski disse:
Falta de Energia,
Acompanhando.
Prevejo treta, alguma coisa tem errada no seu set. Eu usei na SD1600.1D porém minha caixa era voltada a subgrave e somente subgrave kk'. E era algo muito forte, não subia, mas os mids acompanhavam.
Se não ta rendendo bem. Falta algo nisso aí.
Sim, tem coisa errada aí, dá uma olhada no rádio (pode estar sem o terra do RCA), verifica ligação das bobinas, testa outro amp, etc. É para tocar muito mesmo mesmo nesta caixa aí.
Editado por muriloalvares
  Em 13/08/2015 at 12:46, muriloalvares disse:
Terra do RCA? Como fazer um, uso Technoise 800...
É mais fácil testar com outro player emprestado, ou medir o terra do RCA para o (-) do rádio (resistência).
  Em 13/08/2015 at 04:53, Dani Ungericht disse:
Da um help ai galera! ;)
Comprei um Questo QSP 12" usado, fui testar hoje e ta fazendo esse barulho:
https://www.youtube.com/watch?v=959kfDRbZAc
É bobina dupla de 4 ohms, foi usado um banda ice 800 2 ohms pra testar.
Cada bobina foi testada separadamente.
A 4 ohms o banda manda 500 rms.
Não sei como estava o ganho no módulo.
Foi testado um pioneer nas mesmas condições, bobina dupla também e não fez esse barulho
  Em 12/08/2015 at 23:19, mrc disse:
Acho que vou usar a minha mesmo, depois eu faço a caixa que Questo recomendo. Vlw
  Em 13/08/2015 at 22:04, anderson1303 disse:
Parece que além de usado, a bobina veio "Tostada" também :unsure:
  Em 14/08/2015 at 02:13, dombroski disse:
EU fui verificar agora, o ganho no amp tava no máximo.
Tem possibilidade de ter queimado no teste Sendo que não saiu cheiro de queimado e com o pioneer mais fraco não aconteceu nada.?
E esse amplificador tem subsonico em 30hz.
Empurrando o cone com a mão ele não faz barulho.
Editado por anderson1303
  Em 14/08/2015 at 12:21, anderson1303 disse:
isso nao eh sub queimado amigo!!! quando vc queima a bobina, quando vc empurra o cone pra baixo ou pra cima, ele da um ronco!!!
Eita, então entra em contato com a Questo! Pode ter ocorrido algum defeito no falante!
  Em 14/08/2015 at 16:09, dombroski disse:
  Em 14/08/2015 at 12:56, LeoHas disse:
Obrigado pelas respostas.
Vou ter que procurar uma solução então porque o barulho não é normal, talvez colocar ele na caixa pra ver tocando. Mas vou tentar ligar na questo.
  Em 14/08/2015 at 17:08, anderson1303 disse:
Isso está cheirando á bobina solta ou algum pedaço solto dentro dele...já abriu pra ver abaixo da calota do sub?
  Em 14/08/2015 at 17:10, DAD disse:
Não.
Peguei ele ontem, não tenho conhecimento técnico, preciso levar em algum lugar que faz reparos pra darem uma olhada eu acho.
Visitante
