RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Peguei um questo 10 350 4+4 .
esta em uma caixa de 26 l selada ( para ser mais plano )
acontece que ao colocar potencia o sub dá um estralo , mas muito forte ... me falaram que era a cordoalha batendo no cone ... para afastar o conector e até diminuiu mas não consigo eliminar esse estralo .
tem mais alguma solução ?
Isso só pode ser bobina batendo no fundo do gap, ou saindo do mesmo huehueheu!
Cuidado eim! :vts
Minha caixa é lateral de fibra ... Não tenho como colocar duto ...
O jeito seria fazer uma caixa dutada pequena em mdf, ou ir em alguma loja de SQ ai em CTBA tem algumas e tentar solucionar nessa caixa de fibra se não quer fazer a caixa de mdf, se o sub é novo ele tá meio durão ainda, depois ele começa a se soltar e melhora bem os graves, no início eu tinha colocado o meu numa caixa de fibra tb, não tocou nada, depois numa selada, começou a bater a bobina igual o teu, então coloquei na dutada 28 litros, ai o som ficou 100% e está cada dia mais se soltando o sub, tá descendo muito e está na bridge do Power One.(por enquanto) o meu é de 350 rms bobina 2+2
primeiro que está em SELADA , então o controle do cone é maior que uma dutada ... se assim tá batendo bobina não quero nem pensar na dutada .
( pelo barulho não é isso ... )
não penso em JAMAIS mudar a caixa , fiz na Rally Som ( uma das melhores lojas de Curitiba )
Ai que você se engana cara, esse subwoofer em selada tem uma excursão muito maior!
As caixas da Rally não são essa pica toda, peguei uma caixa deles que os caras não colocaram nem carpe em baixo, pensa numa economia porca de Carpe!! Tem caixa bem melhor a preço muitooooo mais barato.
O problema da caixa selada em relação a dutada, é que a selada atua como HPF de 6dB/8ª, enquanto a dutada como 12dB/8ª. Então o rolloff é menor na selada, o que faz o falante descer mais, se não cuidar do subsônico e com músicas de muito pico em frequências muito baixas, pode haver um deslocamento bem generoso ai.
Sintonia da caixa também influencia no excursionamento do cone.
silvinho, fala aí sobre o projeto da Questo do novo sub que tá rolando no facebook...
É o que ta lá. Mais forte, mais SPL, ainda estão em testes no Klippel.
1959449_859955994022998_5998113979325484132_n.png?oh=ac6425ee2b0be1a7c51e748809b01a03&oe=54AEC9BA&__gda__=1422417697_b4a1fb9c6176c824415eed93effe7831
Wooohoooo!!
Pra quem curte uma pitada mais de spl vai ser ótimo.
E o drive do "Low", vem só ano que vem mesmo?
Low?
A qual se refere?
Li nos comentários do facebook, que pra 2015 está previsto um pra tocar Low bass mesmo, que aguente boa dose de potência!
Procede ?
Existem projetos porém nada definido ainda. É difícil dizer: Teremos um falante de Xmax pico a pico de 100mm, ai na hora do lançamento o produto é capaz de apenas 50mm por exemplo, então é melhor não dar nenhuma informação enquanto não se tem nada 100% definido.
Igual ao 12" da foto que postei, a espectativa é ter mais de 700Wrms, porém ainda não foi definida a potência, nem todos os parâmetros do falante. Enquanto está em fase de testes, prototipagem e estudos, nada é 100% concreto então é difícil dar uma informação e depois ela não ser a definitiva. Por isso mostramos, estamos desenvolvendo, mas não está pronto ainda.
Junto disto está o 2 vias, um de baixo custo e bem acessível, porém são MUITAS variáveis empregadas, muita coisa já mudou no meio do caminho que já mudou por completo o projeto
Top!
Eu ainda quero ver algo pra brigar com W7 feito pela Questo.
Pois apesar de eu não ter me dado muito bem com os QS350, vejo o esforço de vocês em crescer, colocando produtos realmente bons no mercado.
Não deixe de nos informar por aqui das novidades, porque pra eu ver pelo Face só quando alguém esquece aberto hehehe.
Valeu! :legal:
Passando só pra dizer.... instalado minha duplinha QS 250 12".
A única coisa é que o cara colocou um duto de 4" x 10 cm... (que frequência dá isso ? ) não estou conseguindo mais calcular pelo autosom... A litragem está a do manual, 55lt.
Estão empurrados por um kenwood KAC 8105D
Vou ver se alongo esse duto para 25cm, estou sentindo meio seco, mas mesmo assim tá bem gostoso de ouvir, regulagem do modulo deve estar nuns 80hz de LPF
Top!
Valeu! :legal:
Estou terminando de desenvolver o novo site da Questo, ai estas postagens estarão lá também e ai vou conseguir mesclar com o fórum melhor, é que é difícil postar face e aqui e ficar respondendo a ambos sempre. Para ver a página da Questo no face não é preciso nem estar logado no facebook, mesmo sem conta consegue ler. Acabei de testar pela guia privada do Chrome.
https://www.facebook.com/QuestoAudio
Nesta configuração atual está em aproximadamente 54Hz a sintonia da caixa.
Para baixar ela para 36Hz por exemplo, faça o duto de 4" com o comprimento de 32cm.
Legal.
Eu não to conseguindo acesar o facebook pelo celular, aí não consegui ver nada do que foi falado lá.
Vou postar a principal conversa no face sobre esta foto e a descrição dela:
Novo modelo da Questo Audio em testes de laboratório.
Estamos fazendo todos os testes, começando com parâmetros de baixa e alta amplitude (note o mic em campo próximo na foto), depois teste de linearidade da suspensão e campo magnético, assim como curvas de indutância versus deslocamento e versus corrente de entrada, para finalmente fazer os testes de Xmax de acordo com normas internacionais (que leva em conta a distorção, e não apenas o calculo de geometria) e testes de potência AES-1984 / nova NBR.
Em breve, novas informações.
    Ramon Mendiela Ventura Jr. Vinicius Andreski Rodrigues de nada adianta o dobro da potencia e baixa ressonância se continuar com xmax pequeno... Se o xmax se igualar a marcas como Sundown Audio, DC Audio ai vejo vantagem.. Mas sem dúvida é a melhor marca brasileira.
    Like · Reply · 2 · 17 hours ago
      406621_524598037558797_1193143854_n.jpg?oh=55e0ab8f0730fd4560b472a3a03ee6e7&oe=54F6DDDA&__gda__=1421225039_917592520ed22e5acd099f0bd6e5d823
      Questo Audio Ramon, de nada adianta Xmax absurdo sem nada de controle. É meramente para "barulho" ai. E para isto, temos outro projeto para 2015 mas nada a declarar. Digamos que Sundown vai ser ficha. Mas este modelo em específico da postagem é para alto SPL e musicalidade também. Não é um sub puramente para o SQ mas também não é um sub puramente para o SPL, é um meio termo. Ter um produto de elevado Xmax é muito simples.
      Like · 4 · Commented on by Marcell KC · 16 hours ago
      10446663_616910995094639_2477006205136074687_n.jpg?oh=2c0d66d1d731756cbfbcf5e4d88c6e84&oe=54F80991&__gda__=1421881042_0a8448018bb236ae915333e6712d1649
      Ramon Mendiela Ventura Jr. Concordo plenamente. Sem um bom BL é absolutamente impossível ter controle de cone e automaticamente vai apenas levar ao limite e estragar o falante, porém, de nada adianta um FS de 22 pra um 15" com xmax pequeno ao ponto de não podermos tocar com potencia o subgrave esse foi o meu problema com o meu 15" da Questo. Levei ao limite para ver até a onde ele aguentava e tocou absurdamente, incrivelmente forte o subgrave, mas com um preço alto que eu sabia que iria pagar.. Tirei o cone de centragem. Não me refiro a um excursionamento absurdo igual os subs americanos, mas um valor maior apenas acrescentaria positivamente para o SPL.
      Like · 1 · 16 hours ago
      Questo Audio Mas este maior Xmax baixaria a qualidade da reprodução final. Não basta apenas aumentar Xmax e BL e pronto. Tudo muda no projeto, e é isto que estamos buscando neste novo produto. Fiz a mesma coisa com o meu 10" rsrssr, mas também, abusei aplicando 1200Wrms nele contínuos com músicas de muitos picos abaixo dos 40Hz em uma caixa sintonizada em 31Hz. Lindo para mais de metro, 35 minutos tocando violentamente, espelho interno era impossível de utilizar dirigindo o carro pois não era possível distinguir nada, resultado, o mesmo que o teu rsssr. Claro, o nível de distorção deveria estar bem elevado já mas era para abusar mesmo.
      Ramon Mendiela Ventura Jr. Meu SD 1,5k tava fritando o sub hahahahaha nunca vou me esquecer a forma como "On my level" tocou fodasticamente fo**.. Hahaha
      Like · 16 hours ago
      Ramon Mendiela Ventura Jr. E a respeito do projeto, tem que mudar tudo, inclusive o refrigeramento da bobina e tal.. Sei que não é algo fácil montar algo de qualidade e forte.. Até hoje o único que vi tocar absurdamente forte e com qualidade gigantesca foi o JL13w7, mas ai é um nivel jamais alcançado por "meros mortais".. A qualidade da questo é brutal, qualquer som grave soa extremamente bem e com muita harmonia.
      Questo Audio Ramon Mendiela Ventura Jr., fazer um sub a par do JL13W7 não é impossível, é possível ser feito sim sem grandes problemas quando se tem um bom laboratório de desenvolvimento e testes, o problema é outro: Custo elevadíssimo e o principal, como trazer isto a um preço justo para o consumidor final? Estes são os maiores desafios. Lançar a R$5,000 não seria legal, o interessante mesmo é lançar a um preço mais atrativo e ai começam os problemas, desenvolver algo realmente bom, todas as peças e componentes e ao mesmo tempo manter um preço baixo. O Questo pelo preço que se paga, é barato pelo que ele é capaz de entregar não concorda? UXP custa mais caro e entrega bem menos por exemplo (em se falando de nacional ainda por cima)
      Like · 2 · Commented on by Marcell KC · 16 hours ago
      Ramon Mendiela Ventura Jr. Com certeza, quis dizer sobre o valor.. É absurdo tanto nacional quanto no exterior é caro.. Não existe sub brasileiro que possa bater de frente com a questo. O que um sub de 350w da questo faz, muitos uxp/spider (rsrs) só sonham em fazer...
      Unlike · 4 · 16 hours ago
      10313617_864166093598058_598934428831897680_n.jpg?oh=01d8d2f6ea09aa433b579e04993889ca&oe=54BF6A38&__gda__=1422078686_94dd82083ed37c8a5b6679da27bd3477
      Herbert Fernando Cara, não há nada a nível nacional que se compara com os Questo, o w7 nem rico costuma usar, é muita grana pra dar num sub, ainda mais no brazil onde somos.maioria pobres assalariados... A empresa de vocês está no caminho certo, preço bom, benefício excelente, e linhas bem definidas. Pois.muito fabricante faz 50 inhas diferentes, que fazem a mesma coisa, diferente só.no acabamento. E juntando tudo são poucos os que salvam como.bons produtos...
      Unlike · 2 · 16 hours ago
      Ramon Mendiela Ventura Jr. Concordo ctg cara. Mas foi como falei, um pouco mais de SPL não faria mal
      Questo Audio É este, potência acima dos 700Wrms, já imagina que vai aguentar um pouquinho mais rssssr.
      Like · 2 · Commented on by Marcell KC · 15 hours ago
      Herbert Fernando Justamente, é nesse aí meu foco, tomara que não precise de caixas gigantes...
      Like · 2 · 15 hours ago
      295160_2619768028294_764596517_n.jpg?oh=40d5d9a949a72c610c5a9c8533a727ee&oe=54C12DDD&__gda__=1421863196_9204c0bf9ea35d91dc7e2ae07b58a707
      Rogério Passamani acho que pelo nivel brasileiro a questo e a omega drive veio com um diferencial muito superior a qualquer marca atual, q está no mercado a anos. Mas o brasileiro está acostumado com preço e não com qualidade e isso q aos poucos temos q mudar. A maioria só pensa em rms, já vi muitos logistas falar q aquele falante tocava mais do q o outro pq tinha mais rms
      Like · 1 · 15 hours ago
      Questo Audio É a cultura do Brasil e mudar cultura é difícil, porém quem conhece Questo dificilmente fala mal do produto ou da empresa. Claro, nem tudo é perfeito, porém buscamos sempre o melhor.
      Like · 1 · Commented on by Marcell KC · 15 hours ago
      Herbert Fernando Poisé, culpa da mídia e da pouca informação, o mercado foi para.um lugar de difícil volta, mas não impossível...
      Like · 14 hours ago
      734042_548572941841270_436976103_n.jpg?oh=4453b4df68458b701d9cb91ed5162309&oe=54B63689&__gda__=1420485213_710fabd6cbd429d4472ffe86fc35ae99
      Rafael Cristiano Beraldo Ramon e Questo Audio, fiz questão de ler todas as respostas aqui. Adoro quando aparecem debates de coisas inteligentes.
      Ramon, como vc mesmo citou marcas como Sundown e DC, Sim são produtos muito bons, mas nunca será visto em um projeto SQ, pois não são falantes que deixam o som com uma resposta plana. Quase sempre vai possuir picos nas baixas frequências. Assim como não vejo Sub Focal para campeonato de SPL. Referente ao X-max, se vc aumentar o X-max de um sub, a primeira mudança que vai surgir é a queda da sensibilidade.
      Resumindo são produtos com características diferentes.
      Já tive um Questo e caracterizo eles como uma combinação de qualidade x SPL.
      Como a própria Questo disse, o problema não é fazer um W7, mas sim torna-lo a um preço acessível. Meu sonho é ter um Midbass da Hybrid Audio, mas não justifica pagar quase 3mil em um par de mid. rs
      Like · 4 · 12 hours ago · Edited
      Ramon Mendiela Ventura Jr. Com certeza, mas vamos concordar.. É lindo ver um sub "dançar" com 40mm de excursão hehehe e é exatamente por esse motivo citado por vc que os subs americanos tem baixa sensibilidade e alta potência.. Tem que compensar em algum lugar.. Não lembro o modelo, mas existe um Woofer da Eighteen Audio de 18" com FS de 20Hz, sensibilidade absurda (beirando os 98db) e xmax de 30.. Mas nunca vou pagar 5000 OBAMAS nele..
      Like · 1 · 5 hours ago
      Herbert Fernando Eu tbm,em sã consciência não pagaria, mas têm doido pra tudo, no you tube têm nego pagando $15k em kit 3 vias...
      E lá fora tudo é mais fácil, eles não têm o custo Brasil no pacote...
      Like · 1 · 4 hours ago · Edited
A aparência lembra o JL 12w7, as bordas....
Muito bonito... e com certeza, o preço será menor...rsrsrs
lembra mais os sundown.. o 12w7 é diferente..
testei a pouco com um JLw3 e não fez o barulho ... então o defeito é no sub mesmo ! se segui os 26l da caixa SELADA tem que funcionar corretamente .
o projeto mais parrudo seria algo em torno dos 1200W correto ? de toda forma estou cá na fila novamente rsrs
Quando sair sem dúvidas irei testar ao menos um par dos brinquedos.
Humberto, o Renan tentou contato contigo sexta feira porém ninguém atendeu. Segunda feira ele tentará novamente.
Sobre o lançamento do 12" para SPL, duas novas informações:
Xmax na casa dos 20mm
BL acima de 20Tm
O Projeto a ser lançado ainda este ano (Esperamos) é acima dos 700W com Xmax de 20mm ± e BL acima de 20Tm.
Pessoal, vou tentar postar tudo o que for para o face, aqui no fórum também, seja fotos de instalações como novidades, preferem assim?
Rapidamente, caros foristas!
São três produtos a serem lançados entre outubro e início de 2015:
Um subwoofer macio, controlado e veloz, para tocar plano desde 30Hz suportando alta potência (este da foto, nossa meta é sim oferecer uma solução nacional para quem quer desempenho de um JL12W7).
O segundo produto é um subwoofer similar ao primeiro, mas com maior SPL e frequência de ressonância, necessidanto de caixas levemente menores, com mais impacto podendo ser utilizado em competições de SPL de alto nível.
Por último um monstro, diferente do que existe por aqui, altíssimo SPL/potência suportada que não sacrifica a eficiência. Este vai brigar com os subs tops dos EUA portanto não esperem um produto barato.
É importante lembrar que o processo de desenvolvimento na Questo é elaborado e rigoroso, portanto um tanto demorado.
Pra mim fica perfeito, se poder fazer desse modo! :legal:
Valeu!
Que espetaculo Murilo!
Fico ancioso pra testar este da foto e o monstro que comentou!
O primeiro por querer coloca-lo contra meu 12W7, e ver o que pode reproduzir em timbre e força.
Ja o modelo "monstro", pra ver o que é capaz em termos de SPL, com até 3200 watts disponiveis do meu amp.
Valeu!
Valeu!
Valeu!
Já estou alinhando o meu carro para ter disponível o SD1600.1 Evo em 2ohms e uma caixa bem especial para este novo 12", só tenho uma frase a declarar:
Dane-se o espaço! rsrssrsr
Vou tentar manter os dois sempre atualizados juntos então mas ai será mais no período da noite mas mesmo assim, diariamente.
Visitante
