RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
A LT é uma ótima caixa para qualidade de áudio e para trabalhar bem na Fs do falante, porém é muito grande e perde-se muito em SPL se comparada a uma dutada normal e ataque também.
Quanto mais baixa a Fs do falante, maior é a LT pois tu "casa" a frente com a traseira. Uma LT com compressão seria interessante até mas mais trabalhosa para elaborar.
Pessoal comprei uma caixa e vcs vão ficar maluco comigo, ela é selada 28 litros, lembrando que é para teste, vou passar pó de mdf + cola Cascorez, pois o sub estava numa dutada, mas estava um pouco pequena, essa a litragem está mais perto, a selada maior do manual é 26 litros, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-585343359-caixa-selada-10-polegadas-technoise-para-montar-_JM
Pessoal comprei uma caixa e vcs vão ficar maluco comigo, ela é selada 28 litros, lembrando que é para teste, vou passar pó de mdf + cola Cascorez, pois o sub estava numa dutada, mas estava um pouco pequena, essa a litragem está mais perto, a selada maior do manual é 26 litros, http://produto.merca...para-montar-_JM
Só cuidado pois esta caixa não é de MDF, ela é de MDP, bem mais simples mas como é para teste, manda bala.
Se ficar bom, já tenho as medidas, pelo menos é feito por uma empresa séria a Technoise. e tá barato, se fosse fazer uma boa, beira os 300, agora vou precisar de um amplificador mono para empurrar esse Questo de 350 e bobina 2+2, até uns 500,00 pode ser novo ou usado, não sei qual colocar, classe AB ou D? e qual marca e modelo. Editado por everton santos
Se ficar bom, já tenho as medidas, pelo menos é feito por uma empresa séria a Technoise. e tá barato, se fosse fazer uma boa, beira os 300.
É para testes, não adianta gastar 200 ~300 reais em uma caixa para teste.
Tem uma sd700 no forum por 330,00 liga no dobro da imp.
é 700.1 mas dizem que não é bom ligar em 1 ohms esse sub, que o bom é usar em 4 ohms, esse 700.1 não é muito barulhento o cooler.
Se é para ligar no dobro da imp. seria ligado ou em 2ohms ou em 4ohms. Não tem como ligar em 1ohm. O que deve estar a venda deve ser um versão 700.1 2ohms, ai não tem problema nenhum.
é esse mesmo 700 rms em 2 ohms, mas no meu sub daria pra ligar?
Acabei de dizer que pode ligar no post acima.
Opa
To com uma duvida
Mandei um sub (Questo 12 DVC2) pra um amigo fazer a caixa pra mim (Mais uma hauhauhaua)
A caixa será selada de 39 litros (do manual)
E ele me perguntou se eu prefiro a caixa em MDF de 25mm ou chapa dupla de 15mm (ou seja 30mm)
Ele me disse que fazer a chapa dupla pra ele fica até melhor, pois ira sobrar madeira pra ele fazer outras coisas (Meu porta malas por exemplo hehe)
Então
Vale mais a pena fazer essa caixa com chapa dupla de 15mm???
Estou preocupádo com a questão do peso tb! Sei lá!!! Tipo o carro ja vai ficar bem pesado por causa do som!!
Mas se essa dupla de 15 for melhor eu farei ela!!!
Se me disserem que não compensa, não farei!!!
O que me dizem??
Editado por Cogumelo Jones
o problema é que uma chapa de 25mm custa bem mais que duas de 15mm (principalmente se for capa).
acho que em ambos os casos tu vai estar bem servido..
Não vejo necessidade de fazer com 30mm não. Porque não faz com 18mm chapa simples mas apenas a frente dupla?
Pessoal estou com a oportunidade de pegar o amplificador DAT Ex4 para tocar 1 sub Questo de 350 rms e kit 2 vias Ground Zero, o que acham? esse módulo é realmente isso mesmo, se tiver alguém que já viu tocar, ou algum instalador que já instalou dele, favor comentar ai.
Boa tarde como meu sub queimou e vejo muitos falando bem dos questo queria saber
Usava um c1 10"D4 + SD 400.1 2ohs Caixa era em 44LBrutos duto de 4" 43Cm fechando em 34,9hz
Agora venho minha duvida...
Questo de 10" D4 ou de 12" qual sairia melhor em questão de subgrave e qualidade...
E queria projetos pois achei os projetos do manual meio vago em relação a Hz!
Para sub grave o de 12, mas o que tem litragem na dutada é o Questo de 10 polegadas, ai é só acertar o duto igual do manual.
Pretendo fazer uma caixa diferente tentando pegar de ponta a ponta o porta malas.... o de 10" ele e mais rapido certo? pois curto sub de 10" por ter respostas melhores... uma duvida... qual distancia o ima tem que ter da caixa tem alguma coisa?
Alias deve ficar bom, os de questo de 10" acompanhando um kit Hertz Esk 130??
Então estou mais voltado para o de 10".... Agora a questão e tem alguma coisa do ima ficar encostado no MDF? quero fazer uma caixa plana para um de 10" so que pegue ponta a ponta do meu classic pois fica melhor e ocupa menos espaço!
Nunca NENHUM sub deve ficar com imã encostado no MDF. Ele é a refrigeração da bobina, é preciso entre 1 a 3cm no mínimo para uma refrigeração adequada.
a entao da de boa deixar ele uns 5cm do mdf nao da problema?
1 a 3cm no MÍNIMO! Se está a 5cm está além do mínimo necessário então não tem problema.
Vlw agora e so projetar 44L para pegar ,melhor o porta malas alguem me indica algum programa?
Opa
To com uma duvida
Então
O que me dizem??
se o preço for o mesmo e ele for fazer direito, colando as chapas e parafusado uma na outra, prefira usar 2x15 em toda caixa
Lembre que caixa selada não têm nenhum escoamento de ar, ela tem que suportar toda pressão do sub "na veia"
2 chapas de 15 são mais densas que 1 chapa de 30, e o peso disso no carro não é relevante
Visitante
