RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Nossa pelo jeito esse sub é bom mesmo, vou vender meu sub e colocar um de 10 pol. de 350 rms. vamos ver se dá sub grave gostoso.
opa eu perguntei em outro topico mas vo perguntar no topico oficial tbm:
Opa meu sistema tem um apx490m (90 watts RMS x 4 at 4 ohms (180 watts x 4 at 2 ohms) 330 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) e um kit duas vias a definir (vou ver no Paraguai ou aqui nos classificados que que consigo), eu pretendo a principio pegar um questo 10 s4 de 250, mas apareceu uma oportunidade de um questo 12 350rms 2+2 pelo preço de um de 250 rms novo!
Sendo o objetivo principal qualidade sonora, tenho medo de abafar o som do carro com um sub muito forte. O que me dizem me dizem?
O carro eh um civic 2014.
Eu usava um questo 12 350' eu só atenuava pelo player, usava com HU kenwood excelon 595. Se queria um som mais equilibrado colocava -3db ou flat com ganho baixo, se queria um subgrave forte +6db e ficava bom, usava caixa de 57L plano. Editado por Maromba10
Boa noite pessoal da questo.
Vou montar uma caixa para o sub de 10 250w.
Escuto 90% do tempo rock e metal. Mas as vezes toco um pop e jazz.
Meu carro é um Clio 2 portas ( só tem falante na frente).
As medidas pretendidas pata caixa selada são: 45x35x27x19.
Vou ter um grave redondo e forte dentro do carro?
O resto do kit vai ser
Pioneer x66bt
Jbl ms52c
2 xSD 250,
Cuidado com as distorções por conta do +6dB! O correto seria utilizar no 0 no máximo, ainda mais com a alta compressão de hoje em dia.
Pioneer x66bt
Jbl ms52c
2 xSD 250,
Estas medidas são internas? Externas? MDF de quantos mm?
Não consegui entender a sequencias delas, o que é altura, largura, só entendi que é um trapézio.
Como gosta mais de Rock e Metal, pode optar por uma caixa com um volume um pouco menor que o do manual.
Desculpe pela falta de informações.
Sao medidas externas no MDF de 18mm.
Largura x altura x base inferior x base superior.
Rock e metal e o que escuto mais mesmo. Mas também escuto pop, jazz e aquelas músicas acústicas, tipo Emerson nogueira.
Reduzindo o volume não perderia aquele sub grave do baixo forte do jazz ou algo do tipo?
Qual volume VC me recomendaria?
Não é possível ganhar em tudo. Ou terá uma caixa que responde melhor ao Rock/Metal (com volume reduzido um pouco), ou terá ganhos no subgrave com caixa de maior volume.
O que pode ser feito, é utilizar a caixa do manual, e pode reduzir o volume dela para fazer testes e ver qual te agrada melhor. Diminuir o volume é fácil, aumentar que é complicado. Para manter o bom equilíbrio, recomendo a caixa do manual mesmo, não terá todo o ganho pro rock/metal mas fica mais equilibrado para outros gêneros.
Quero ver esse Sub de 10 Tocar os 30Hz de um Baixo de 5 cordas .... :rolleyes:
Tranquilo, não é nenhum problema para a caixa de resposta plana. Apenas o 8" que teria uma grande dificuldade em reproduzir abaixo desta faixa.
Silvio, o angulo do trapézio faz muita diferença?
To perguntando, pois gostaria de saber se eu reduzir ad medidas de largura e compensar na altura dará diferença.
35x45x27x19
L x A x base inferior x superior
Tem representante no rj pra comprar o sub?
Editado por su3_zero
desde que fique um espaço livre atrás do imã para refrigeração não há problemas. ele só não pode ficar colado na parede
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Acho que ficará mais de 10cm ainda.
Sem nenhum problema então. O recomendado é pelo menos 3cm.
Gráfico de resposta de um Questo Audio 8" - Pequeno Notável em caixa selada de 9 ~10L líquidos, em um HB20.
Amplificador: JBL GTO-3EZ
Kit 2 Vias NAR 600 CS1
HU: Pioneer 3350UB
EQ: FLAT
Medição real dentro do carro, não é simulação!
Silvio, consegue as medidas dessa caixa?
Parece que foi o Marcell da propria questo que fez. Vi no Facebook de vocês.
Ficou muito legal.... o duto tem uma curva no final?
O set ficou legal? resolvi dar uma mudança e to querendo fazer igualzinho. Sub / caixa / sd400
Sim, tem curva.
Ficou ótimo o resultado. No face da Questo tem os comentários.
Eu li. Gostei muito. Falei com outra pessoa que também instalou um set parecido e curtiu.
Obrigado.
Me recomendaram usar um joelho no duto virado pro sub. Vai fazer diferença mesmo? Sub 10" 350w. Modulo JBL GTO7001. As dimençoes não lembro agora mas já postei aqui em outra pagina. Mas ta um pouco maior que o manual. Manual pede 44L e ta cm 47L (se não me engano), duto de 3".
O duto deve estar livre em sua entada. Fazer ele "de frente" para a parte traseira do cone não é algo interessante. Ele deve estar em paralelo com alguma parede ou algo assim, mas não na boca do falante. Ele é a sintonia da caixa, portanto a caixa deve atuar. O ar deve vir pela pressão gerada dentro da caixa, e não diretamente do emitido pelo falante.
Faça o duto acompanhar o "chão da caixa" fixando ele bem para não ter vibrações.
HU: Pioneer 3350UB
EQ: FLAT
JESUS!!!!!
Que curva é essa? Explica melhor, pq não é possível o sub ter variação de só 5dB entre 10 e 50 Hz
Ou o HB20 é mágico, capaz de da Ruinday fazer uma propaganda dizendo "HB20 (pausa dramatica) ... o melhor carro para som (pausa dramática) ... DO MUNDO" KKKKKKKK
Comprado.
Quando tiver tudo montado vou postar um video de como ficou o questo de 8" no clio com o kit JBL
Instalei o JBL GTO7001 no Questo de 10" 350w e aparentemente não ta batendo muito forte não.. estou desconfiando da caixa.. ela ta maior do que a litragem do manual (foto que postei ali em cima) to pensando em fazer a caixa q tem no manual Reforçada. A atual ta maior que a Plana.. o que sera? Ta tocando bem parecido cm o sd400.1. Sub dupla de 4+4 em paralelo formando 2ohms casando cm o modulo de 2ohms.
Onde consigo o projeto da caixa desse sub?
Editado por Gustavo Teixeira
o que seria bater forte para você?
Visitante
