RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Já encomendei o meu, tem tanta coisa que não sabem rsrssrsr. Não vou estragar a diversão de especulação de vocês, mas já adianto é hi-end, é meio fora da casinha e tem coisa que são raras de se ver no setor automotivo.
Falei demais já, mas será exclusivo quase para os que encomendarem. Mas a resposta vai até 40Khz em -3dB no TW, isso já falo.
Repassando a informação
Potência próxima de 70W e quanto ao preço, muito provavelmente ele será fabricado somente por encomenda, pois ele não será somente "mais um kit no mercado" .
Gostei, Kenga Obi-Wan.
Só acho que não vou gostar do preço. (Provavelmente não poderei pagar :( )
somos 2 meu caro amigo..
tanto que kit 2 vias eh uma das poucas coisas que quase nao troco por causa do custo elevado..
Até agora não vi nem um Questo sendo usado em um projeto "meia boca" , acredito que isso seja pelo bom pós venda da empresa.
Parabéns a Questo , que continue assim.
que e isso meu caro amigo carioca???
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
agora é conseguir montar o meu..
serão 4 x 10" de 250rms empurrados por um Kicker ZX850.2..
é esperar pra ver..
porque nao empurrado por um sd 800?
pq eu nao tenho.. se nao, ligaria sem problema algum..
mas se nao gostar do resultado do kicker, tenho um sd1500 guardado..
Quanto ao woofer, ninguem tem informações? Se ele seguir a qualidade do tweeter, e com certeza seguirá, pode ser uma ótima opção para quem quer falantes para projetos residenciais DIY. Acredito que o kit hi-end deva ser sob encomenda, deve ter outro kit mais acessível ao pessoal.
o woofer pelo que eu sei tem sd de 173cm2 se não me engano, de 50hz a 7khz, é recomendado um hpf de 50hz pra evitar distorções, sensibilidade ta bem interessante também mas nada definido 100% ainda. ja sou o primeiro da lista para esse kit, meu audison já até foi vendido por sinal. o resto ainda está meio obscuro.
Renan ou Yamane,
Meu kit 2 vias(que é bi-amplificado) tá sendo tocado por um amplificador que manda o dobro da potência do kit, em w rms, total de 100w rms para cada componente.
O sub tá sendo tocado por um Clarion APX4241, 1 bobina por bridge, 100w rms por bridge e regulado com osciloscópio.
E o Sub não tá acompanhando o kit, óbvio, falta potência... To pensando em comprar outro amplificador e a questão é, de quantos w rms vcs recomendam que eu use nesse caso?
Obrigado,
Renan ou Yamane,
Obrigado,
Olá Fortes,
Pelo que eu entendi você está com 200W no Kit e 200W no sub, certo?
Uma boa proporção seria algo de 1:2 (ou seja, para cada watt aplicado nos médios/agudos, aplique o dobro na via de subgraves). Isso considerando que ambos possuem uma eficiência muito próxima, que é o seu caso.
Se você analisar a curva de Fletcher–Munson, verá que o ouvido humano tem uma certa dificuldade em "ouvir" subgraves, por esse motivo é interessante ter mais potência na via dos subgraves.
Um abração!
Olá Fortes,
Um abração!
Obrigado Yamane!
abraço
Bom, venho aqui deixar alguns vídeos que fiz ontem...
http://www.youtube.com/watch?v=LZU8EpBS31s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=iz8YmItwXo4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1vH3eXh8pm0
http://www.youtube.com/watch?v=xBMKWajgT2k
Fica cansativo elogiar novamente né? O relato de nosso amigo Kala já diz tudo.
Fala ae gente boa!
Escutei o set do Fernandim e afirmo com clareza que ficou excelente.
Relato ouvindo nigga bass: Percebi todas as "pegadas" das musicas listadas, você sente realmente que o sub tem potencial para tocar aquele estilo musical. Subgrave bruto! Em determinada musica, a qual o fernandim citou ser 18hz, o sub tocou com extremo controle de cone, frequências mais altas como 50hz tocou muito macio e com aquele "boom" no peito. Sub muito gostoso de ouvir!!!
No set anterior do fernandim, escutava por pouco mais de 3 minutos e já sentia um pouco de dor na cabeça... Tinha pegada, era forte, mais o que busco no som automotivo é me sentir bem ouvindo musica e não ter que abaixar o som pois esta incomodando. Com o Questo, fiquei mais de 10 minutos ouvindo bass no máximo e sai tranquilo, é um sub fora de serie. No mercado nacional não tem nada que compare com ele. Ja tive quatro modelos JL Audio e dois possuem o timbre bem semelhante, contudo o valor da importação ou comprando com revendedores autorizados, você pegaria dois Questo 350 12” com o Board ou Renan, fora a garantia e ainda estará movimentando economia do nosso pais
Relato do sertanejao bruto: É rapaziada, o sub tocou bonito Fernando e Sorocaba e o set estava rendendo muito bem para fora, os Questo sobem muito bem e enfatizo novamente o controle de cone dos subwoofer, é fantástico. É um sub parrudão? Com borda larga estilo e2k? Pesado como o extreme? Não! Se trata de um sub com certo requinte, bem macio e por ter somente 350 watts reais, o sub impressiona quem escuta. Alguns post atrás, meu xará de CWB me disse que iria me surpreender com o sub, dito e feito!
Conversei com o Fernandim a respeito do meu set atual (oem do s3 sportback) e se o sub de 8" ou 10" 250rms manter a qualidade e fidelidade do 350 12'' vou compra no mínimo dois hehe. Curti o sub, parabéns ao pessoal da Questo!
Agora o botaozinhoDADocapeta, rapaz, aquele trem da um up no sertanejo e no nigga fora de serie. O som estava tocando muito forte e com qualidade, na hora que ligou o viagraDAD o som deu uma encorpada incrível, nao perdeu a qualidade e ficou bem forte. Claudio divulga esse bassbost, pois isso ai é o viagra do som automotivo rapaz..
Estava um pouco atrasado e não tive oportunidade de ouvir um eletro, aquele funk carioca e mais sertanejo.. Mais vamos marcar ai fernandim, quero ouvir isso ai na rua, disparando os alarmes.
hand26
Obrigado ao fernadim e ao kala pelos relatos e os videos, tenho certeza que é muito gratificante para o Renan, Yamane e o pessoal todo poder ver que o produto valeu toda a dedicação nos projetos.
:+1 Conversei com o Renan, só tenho elogios, do atendimento, entrega, embalagem, enfim. Vale e muito a pena.
Fala pessoal!
É muito gratificante para a gente ver os relatos de vocês e confirmar que todos nossos esforços estão sendo reconhecidos!
Não é fácil desenvolver um bom produto no mercado nacional e ainda assim ter preços competitivos... Mas estamos nessa batalha e, sinceramente (como havia comentado para o Fernando), a Questo não tem pretensões em fazer produtos baratos, pois para isso teríamos que sacrificar muito dos resultados dos nossos produtos. Existem públicos e produtos para todos os gostos.. Existem produtos baratos e que são justos? Sim, muitos! Mas buscamos o que podemos fazer de melhor dentro da nossa realidade, e com os excelentes relatos dos amigos, cada vez mais, confirmamos que os nossos produtos estão de acordo (e pq n superior?) ao valor investido.
Agradeço mais uma vez por todas as colocações e me coloco a disposição no que for preciso.
Abraço,
RenanLopes
Visitante
