RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
ficou muito show a caixa na mala assim, Parabéns ! ²
mas experimenta colocar o sub perto da tampa do porta-malas, da uma diferença muuuuito grande!
antes eu tava usando meu sub com a caixa encostada no banco, e o sub virado pra cima (na mesma posição do seu)
Depois coloquei a caixa com o sub próximo da tampa do porta-malas, deu um aumento absurdo no grave!
eu fiz esse teste Victorj, com a mala aberta ele tocou mais sim, mas com a mala fechada ele tocou melhor próximo ao banco, testei dos lados tb.
o meu foi totalmente o oposto, com a caixa no fundo tocava mais de mala aberta!!!
Posta um videozinho aí depois, ficou muuito bacana a caixa assim!
Pessoal da questo? aonde acho os modelos das caixas para download? procurei e não achei.
A caixa que voce me mandou Yamane é otimo mais acredito que vai ocupar muito espaço.
Acredito que vou de selada. Gostaria de saber se o Questo está rendendo bem em caixa selada. Qual a caixa recomendada?
put, é um gran siena, jurava q era um civic 01-06
Mesmo com todos os equipamentos instalados, o espaço que sobra ainda deve ser maior do que o porta malas do Civic.
vídeo do meu 12DVC4 no bridge do banda 9.8D, mandando 600 rms ...
Vídeo com baixa qualidade devido ter filmado do meu cel, logo postarei alguns vídeos melhores...
1
2
realmente.. ta ruim..
kkkk muito ruim mesmo o vídeo.... mas perdi minha câmera, até comprar outra é só isso que posso fazer né Gledson....kkk...
Abraçs...
a caixa tem apenas 50 lts amigo e o duto tem 4" x 33cm, e apenas uma caixa temporaria, embora esteja tocando bem de tudo...logo irei fazer uma com as especificaçoes da Questo para obter um pouco mais de subgrave...
Minha caixa está nas especificações da Questo, contudo achei que ela está soprando demais. É normal mesmo?
No ;)
Phpascoal blz pq to usando uma caixa com 49L sendo q o duto e de 20cm só, será q se eu aumentar melhora alguma coisa?
o meu melhorou bastante Rafael, teve um user aqui do fórum que me indicou a alteração, fiz e senti uma melhora notável... porém sinto que o falante pode ainda mais, por isso irei fazer a caixa segundo as especificações para obter um ganho nosubgrave e logo irei adquirir outro 12DVC4 para fazer companhia para o irmão...hehe...
caixa montada, aguardando revestimento e pressão! hehehe :)
Um espetáculo, tanto a caixa, ainda mais o Carro! Vai tocar muito, Parabéns [-]
tenta colocar um ressonador nas extremidades do duto.. dentro e fora..
qq coisa se nao resolver aumenta o diametro do duto, mas precisa alterar o comprimento tb ;)
No ;)
Por isso mudei a minha caixa pra duto retangular, esse sub tem muita vasão de ar, brutinho mesmo!
Galera pelo que eu li no manoal do de 10 pol 350wrms precisa de 26 lts a caixa selada. É 26lts total ou 26 livres sem o sub? se for quantos lts precisa.
estou incliPOST /index.php
Editado por Vulva
Até onde sei são 26 Litros brutos, com o Sub já!
Não precisa usar revestimento interno, isto vai de gosto!
O aro você pode pedir a qualquer marceneiro fazer.
Comprar pronto a caixa ? Algumas lojas tem a venda, já moldadas pro seu veiculo, ou pode mandar fazer!
Sim, faça um pequeno furo e passe a fiação :legal:
dombroski Obrigado vai ser uma caixa bem pequena. Esse pequeno furo não sai o ar?
e tem algum metodo alem da agua para medir a litragem da caixa de fibra?
veda com silicone pra motores
areia, bolinhas de isopor, qquer coisa que se acomode facilmente
CristianoLO, obrigado por tirar a duvida, com a areia da para fazer a caixa de fibra com papelão medir a quantidade de lts e dps fazer a fibra por cima, tem algum problema se ficar um pouco a mais a litragem? algo em torno de 26 a 30 lts? prejudica mtu?
Visitante
