MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
O que vocês acham que seria a melhor forma de ligar 2 d200 + 1 st200 + 1 kit 2 vias no sd 400.4?
Estava pensando em 2 opções: as 2 d200 + 1 st200 na bridge. O que tocaria na impedância errada. a 2,66 aproximadamente eu acredito. e os outros 2 canais para o kit 2 vias
OU: cada d200 em um canal a 8 ohms(não sei quanto de potência receberia, chuto uns 35-40 rms) 1 st200 em outro canal a 8 ohms também, e o kit 2 vias no outro canal a 2 ohms( Acho que essa seria a opção mais segura né?)
Abs
obrigado quem conseguir me ajudar :)
Editado por Shard
Vlw amigo. Eu li o artigo bem informativo, eu já conhecia algumas coisas
Então fiquei na duvida ainda se ligo cada d200 em um canal a 8ohms o st200 no outro a 8 TB e o ultimo a o kit 2 vias em paralelo a 2 ohms. O que daria uma media de 35 40 RMS para cada eu acredito.
Porem se ligar as 2 d200 no msm canal em paralelo a 4 ohms daria praticamente a mesma potência segundo o modulo. (Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4Ω) o st200 no outro e o kit 2 vias no outro em paralelo a 2 ohms. O que sobraria um canal. Talvez dessa forma seja mais fácil de regular o som. O que você acha? Vlw
Desculpe ficar postando aqui, não achei necessário abrir um tópico só para isso.
Editado por Shard
"eu" ligaria as 2 d200 em paralelo em um canal, o st200 em outro canal e o kit 2 vias nos outros 2 canais!!!
comprar um kit 2 vias para usar em mono é jogar dinheiro fora na minha humilde opinião!!!
Vlw Amigo, acho que essa é a melhor opção mesmo :legal:
Opa, galera no feriadao tava torando o pau e o SD400 parou
ta só piscando 3 vezes o que indica baixa tensão, mas nao é pq se nao com o carro ligado funcionaria e o b buster ta funcionando,
sera que pode ser fuse queimado? ainda nem mexi em nada, so to querendo ir direto ao ponto hahhaha
valew
Olá pessoal,
Acabei de instalar um sd400.4 da seguinte forma: Par de 6" triaxial Selenium + Par de 6x9 Selenium nos canais 1e2 e bridge(3e4) Protech Custom 12" e gostei do rendimento do nanico para um sonzinho interno, porém, ficou um chiado(interferência) que não consigo eliminar!
Estou com os cabos rca passando distante do cabo de alimentação; os cabos 2 vias para os falantes frontais estão passando separados do rca tbm e reforcei o aterramento com cabo 21mm, tanto na bateria qnto no módulo, até aterramento do rca eu fiz. Só não puxei o terra direto da bateria para o módulo!!! Será que pode ser isso?!?!? Sei que no manual pede para puxar o terra direto da bateria, mas acho que não seria isto!!! Se poderem me ajudar com alguma sugestão ficarei muito grato, obrigado. Abaixo links com imagens do aterramento e do módulo.
https://skydrive.live.com/redir?resid=6974AEE1E6B68F4F%21393
https://skydrive.live.com/redir?resid=6974AEE1E6B68F4F%21388
https://skydrive.live.com/redir?resid=6974AEE1E6B68F4F%21389
https://skydrive.live.com/redir?resid=6974AEE1E6B68F4F%21391
Estou com um SD400.4 com problema aqui.
Eu usava ele para alimentar um sub Helix B12W (2+2ohms) e os mids do kit. Funcionava sem problemas.
No dia em que resolvi testar com o kit todo (usando crossover, claro), deu pau. Agora, ele dá 1 piscada e depois mais 3.
No manual diz que se forem 3 piscadas, será tensão da bateria baixa. Se forem 4, é curto circuito ou impedância baixa na saída. A bateria tá com sinal verde e ainda uso megacapacitor. Testei sem falantes ligados ao amp e deu na mesma.
Boa tarde a todos.
Estou com uma dúvida a respeito do SD400.4D.
Comprei um e ele chegou hoje. Tirei da caixa para ver o menino de perto, e senti falta do LED Clip.
Na PCI tem escrito onde ele deveria ficar, mas só tem os dois pontos de solda, sem componente.
A Soundigital tirou o led clip do amp?
Procurei nesse tópico e não achei nada sobre isso.
Podem me tirar a dúvida?
Grande abraço a todos.
Clayton.
Olá Eduardo;
Posso até mandar, mas fotos tiradas do cel, acho que não vai ter resolução suficiente para capturar o led smd (e seu resistor de 1k se nao me engano) faltando.
Deixa eu ver aqui como fica a foto.
Bom, realmente com o cel não fica nitido...
Mandei email para a soundigital perguntando sobre o led clip, mas nao responderam ainda. Mandei a pouco tempo.
Isso não vai fazer diferença para mim, se não interferir no funcionamento geral do amp, mas quero saber se é defeito ou alteração nas especs do projeto.
Editado por Clayton Luis
Foi retirado sim, alguns "estaladores" (muitos) começaram a comparar com os produtos concorrentes que não tem led de clip (todos) e faziam a seguinte comparação: colocavam o SD400.4D a tocar sem o led de clip acender e comparavam com um concorrente tocando até onde eles achavam que estava distorcendo e tiravam a perfeita conclusão de que o concorrente tocava mais. Tiramos o led de clip e por mágica o amplificador ganhou uns 200W a mais e todo mundo fica feliz. Infelizmente enquanto os ligadores de fios se acharem instaladores de som não temos como remar contra a maré.
éé infelizmente essa é a realidade da maioria dos ''estaladores'' né, perder uma ótima função do amp por causa disso pasmafaute
Edit:: Mas se o cliente quiser optar por ter o led clip a assistencia cobre isso??
Editado por Eduardo_Gyn
Gargalhadas!!!
Estaladores... devem ter medidor de clip no ouvido e é mais preciso que um eletrônico né?
Obrigado Juliano, esse fim de semana instalo o SD400 no tatu e vamos ver como fica.
Mas eu mesmo instalo, para que nada estale depois! :legal:
Clayton Luis
Também acho que o led de clip tem uma ótima função e o custo de ter ou não é desprezível, mas se o pessoal não sabe usar infelizmente vai ter que ficar sem mesmo.
Como fabricamos lotes grandes, as placas atuais ainda têm o circuito do clip, os componentes apenas não estão sendo montados e sim, isso poderia ser refeito facilmente em qualquer assistência a pedido do cliente, mas acho que elas cobrariam por esse serviço. Novas versões não terão mais esse circuito na placa.
Editado por julianflor
E sobre meu problema?
Deve ter queimado fusivel, ou por algum excesso de carga ou por problema mesmo no amp. Se ele não reseta o problema só na assistencia mesmo, se o amp estiver fora de garantia pode abrir e trocar o fusivel, se não queimou mais nada vai voltar a funcionar.
