MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Porque em qualquer problema de ruido o culpado é sempre o amplificador ?
Claro que o outro amplificador não dava ruido, ele não tinha entrada diferencial e provavelmente ja explodiu o terra do RCA do seu player.
Não estou dizendo que é obrigatoriamente o aterramento do amplificador, pode ser o terra do RCA do player, terra do player, terra dos cabos RCA, terra da bateria, etc, etc, etc .....
Pode fazer um simples teste, retire o cabo RCA da entrada do amplificador e ligue o som novamente, vai ver que o ruido some e isso prova que o problema é sim de terra.
nao julianflor sistema de som so teve tres modulos . antigo modulo era um sd 400.4 foi usado por quase 2 semanas depois vendi ele pra um colega meu ! e esse que peguei agora esta com esse problema !!! modulo super novo com quatro dias que to com ele ! Gostei muito do sd 400.4 esse foi o motivo de ter conprado outro... Porem está apresentado o tal ruido do cooler nos drive .
Com rca ou nao toca cd desligado ou nao o barulho sai nos draives obs:uso tic-tac no remoto
Barulho so para se trava o cooler ou Aumentar bem o som.
uma perguntinha besta.. eu posso usar ele em 2 canais @4ohms certo? (50rms em média).
Vou utilziar pra alimentar um kit CS60B + CX60B.
Abs!
Pode sem problemas, vc não pode utiliza-lo ABAIXO da impedancia minima, com o dobro (como é seu caso), sem problemas!
Usa só pros drivers ?
julianflor NAO AXO QUE ISSO NAO ...TINHA OUTRO AMPLIFICADOR NO LUGAR DELE E NAO DAVA ISSO . NAO VO CITAR A MARCA DO OUTRO AMPLIFICADOR. TERRA TA DIRETO NA BATERIA BEM PRÓXIMO DO MODULO ...
CABO FLEXIVEL 10 MM RCA Pile Driver 275 AMPERES DE BATERIA
OBS: BARULHO DO COOLER SAINDO NOS DRIVES SE SEGURA O COOLER O BARULHO SOME DOS DRIVERS ...
FAZ UM BARULHO IRRITANTE PRA ca*****
Faz um teste simples pra tirar a teima:
Com o sistema desligado e um multimetro na escala de continuidade, desconecte os cabos RCA do módulo (apenas do módulo) teste pra ver se fecha contato entre o negativo do RCA (parte externa do plug) e algum ponto da lataria do carro. Se estiver dando contato entre os dois pontos citados, seu toca CD e cabos estão OK, aí sim o problema pode ser possivelmente no módulo. Agora se não der esse contato, pode mandar seu toca CD pro conserto ou trocar os cabos RCA.
Beleza !!!
q engraçado, o meu nao tem barulho nenhum (só quando tava o PAYER direto no chicote do carro tava pegando interferencia do motor no terra, mas ja resolvi isso :D)
A e o barulho q fasia essa interferencia ae era assim ó: Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
e sobre o negocio do PLOC só dava com a entrada ALTA na rca nao da nd nao.
Beleza !!!
Beleza !!!
oks
instalei o meu hoje. está tocando um kit cs60b e um cx60b. Muito bom, principalmente pelo led clip. Meus falantes aguentam mais do que eu pensava! Produto aprovado até então!
E o clip ascendeu com os kits ?
alguem ja teve problema de sintonia de radio fm ou am, com esse modulo? tenho um sd 250.2, e quando logo ele nao pega radio nenhuma, alguem?
Entra no tópico da sd250 e veja.
Pelo menos o 250.2 gera essa interferência sim, meu player inicia muito rapido (Pioneer 6080ub), se eu deixo ele na radio quando eu ligo o player pega a radio de boa, quando o amplificador liga a radio some na hora.. rsrsrssr
Beleza !!!
sim testei agora poco e esta tudo ok
Beleza !!!
sim testei agora poco esta tudo oks
sim.. no volume 45 com loud ligado e no 48 sem loud
Amigos, boa noite!
Sou novo neste fórum e foi através deste tópico que decidi adquirir um SD 400.4d para compor o set do meu carro. Já tem cerca de um mês que tenho feito testes com ele e apesar de não ter tido experiencia com outros módulos, tenho gostado do resultado. Atualmente estou com 2 kits duas vias bravox ligados diretamente no player Sony e um Subwoofer ligado no módulo.
O meu módulo não apresenta interferência de qualquer natureza nas rádios, porém ele faz o POC quando ligado sem ser em bridge.
Preciso da ajuda dos amigos com relação ao subwoofer. Utilizo um modelo Magnum Bass 500 de 12" e quero trocar por outro modelo também de 12". Este módulo tocaria bem um Bomber Upgrade de 350 RMS?
Qual sub os amigos já testaram com este módulo e podem me indicar?
Abraços!
E os kits sofrem ?
só distorce pouca coisa.. mais pq coloquei o crossover em high (80hz).
Aqui tambem tá dando o "POC" quando desliga/liga o modulo, mas não influencia em nada no som
