MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Cara acabei de fazer um teste aqui,liguei cada 4 6x9 em um bridged!
Tocou mais um pouco!
Mas ainda esperava mais!
Antes ele desarmava no volume 12 agora ele desarma no 18,
Também diminui o ganho pela metade!
Assim O amplificador esta trabalhando a 1 Ohm. vc vai queimar o amplificador... Isso é mal uso.
O correto seria ligar 2 em cada canal.
Se ele ligar cada par em paralelo e depois os dois pares em série ou o contrário irá fechar em 4ohms, não vejo problema ligar assim em cada bridge.
Está desse jeito mesmo!
Em paralelo,e na hora de ligar no módulo em série.
Só que eu to achando fraco ainda,está com qualidade,mas está bem mais baixo do que quando estava com a pyramid.
Mefela, faz uma favor, filma o que esta acontecendo e posta aqui para que possamos melhor lhe ajudar.
Acabei de fazer todos os teste possíveis no modulo com um amigo instalador e definitivamente ele nao tocou dois 6x9 por canal!
Ligamos em 2 e 4 ohms,em bridged e em serie e nao agüentou, quando chega no volume 11 do DVD ele entra
em proteção!
Pessoal, me tirem uma dúvida. Se alguém souber, ou o próprio Juliano.
No caso do SD400.4, quando estiver operando em bridge, ele "mistura" o sinal de entrada dos dois RCA ou considera apenas o canal de um RCA?
Estou penguntando isso pq estou pensando em colocar um desses para tocar um RFP-1212, bobina dupla de 4ohms, então o amp terá que tocar totalmente mono para não ferrar o sub.
Obs. Claro, se a saída de sub do P5080UB for mono já resolve tudo...hehe..
valeu!
[]'s
valeu!
[]'s
Bom Dia Amigo,
No seu caso você irá ligar uma bobina em cada bridge correto? Você precisa alimentar as 4 entradas RCA com sinal paraas bridges funcionarem de maneira correta. Nesse caso você pode colocar um cabo Y nas entradas 1 e 3 e outro y nas 2 e 4. Mesmo que por exemplo o canais 1 e 3 recebem sinal L e os 2 e 4 recebem sinal R, não irá prejudicar o sub,pois as duas bridges terão a soma dos canais L e R de forma igual, movimentando as duas bobinas de forma igual.
Bom Dia Amigo,
Foi exatamente isso que eu pensei em fazer Carlos, usando dois "Y", mas só funcionaria se o bridge somasse os canais L e R, e agora já sei que soma.
Valeu pela ajuda!
[]'s
Editado por _-ë-_
Ontem fui olhar o som dele, antes de mais nada gostaria de saber se é normal do amplificador cortar o som quando o clip fica muito tempo piscando ou aceso?
olhando o som dele parecia tudo normal mas o instalador que ele levou configurou assim, no SD400.4 ganhos dos canais no máximo, no player loudness em High com ganho nas frequências de +10db e ainda usava crossover ativo pyramid cr82 com o ganho no máximo.
deixei a configuração assim; sd400.4 ganho 50%, player; loudness em mid, com +2db nas frequências high o mesmo continua cortando quando o clip acende.
imagina a qualidade que tava no som ein..
desculpa a pergunta.. mas chegasse a conferir se os cabos de energia estao bem conectados?
pq o clip tb funciona com baixa tensao.. pode ser algo desse genero..
palpitometro, ok?
abraço!
pelo jeito que tava a instalação, da uma olhada também se o negativo está bem aterrado..
Abcs
palpitometro, ok?
abraço!
quanto ao cabeamento está tudo certo, alimentação ele tem muita para um SD400.4 e SD400.1 o único detalhe foi isso, tudo no máximo, era muito agudo, diminui o agudo de 10db para 2db, diminuir o medio de 10db para 2db, e coloquei na metade o ganho do ampli e do cross. por mim eu tirava o cross mas o carro não é meu, mas se o clip dele ficar aceso ele corta, mas já percebe o som distorcendo.
Se estava tocando dessa forma não duvido que tenha queimado um 6x9 desses, tem que ver se nenhum esta raspando bobina, isso pode ser o motivo do amp cortando.
Mas se o amp esta tocando medio-agudo, porque alguem gostaria de deixar o amplificador clipar ? No momento do clip, agudo e medio simplesmente desaparecem, quem ouve o som assim ?
Não será algum problema na saída do crossover? Tenta só por "desencargo de consciência", ligar o player direto no ampl, pulando o cross!
bixo.. tem doido pra tudo..
parece ate coisa de "estaladô"..
O autor do tópico poderia colocar o consumo do amp no primeiro post :legal:
Como ainda nao tem a página na Soundigital desse Sd400, tive que procurar em anúncio de loja.
Editado por ClaudioS
Não é questão de ser doido, mas no grave, deixar clipar tudo bem porque não se percebe tanto, mas medio-agudo clipando se perde trexos da musica e fica totalmente evidente que esta distorcendo, o som fica horrível.
Jr, precisa baixar ainda mais o ganho, tocando 6x9 não pode clipar.
Esse ainda não é problema dele porque clipar não faz o amp acionar proteção, deve ter algum desses 6x9 com problema, e clipando da forma que estava não é de se duvidar.
Editado por julianflor
Pois é não tem 6x9 queimado por isso acho estranho, se tiver algum raspando bobina não verifiquei, e é nítido quando o modulo clipa o som muda bastante, eu percebo mas nem todo mundo percebe... Então vou ver com ele todas as verificações dos 6x9, se tem algum raspando ou outro queimado e etc. Obrigado Juliano por nós ajudar.
Obrigado Juliano vou novamente olhar o som do rapaz.
Não da para descartar algum problema no CI de saida do amp, nenhum dos que foram vendidos até agora tiveram reclamação de acionamento da proteção indevida, mas podemos trocar esse amp pra teste tbm.
Juliano o rapaz não tá muito satisfeito, está cogitando usar um SD700.1 para tocar os 6x9, opção dele... como podemos fazer com esse SD400.4 posso mandar para uma revisão?
Vou trocar de player, sai o kenwood básico e vai entrar o MEX-V30, posteriormente entrará p sd400.4 no lugar do sd250.2, só falta achar lugar confiável para comprá-lo.
