blOom
[OFF] Pra descontrair! Tem coisas que só o Nordeste faz por você&#
que tal 1 gambiarra pra resolver esse problema d calor externo e ampli não ligar??? [^] bota caninho da saida do ar condicionado, até entrada d lugar aberto no ampli, e quando entrar carro, ligar ar condicionado e manda ar gelado n ampli internamente, rsrsrsrrsrsrsr kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :vts
Edit: Aki onde trabalho, em Campo Bom, RS, tem dias verão q da 45 graus trankilo nos termometros d rua. Alguem conhece Cuiabá em pleno verão??? Eu sei!!!!!!! hheheheeh
45º no RS ?
poutz, e eu achando que blumenau era quente. o-o-
Bem, que tal vcs baterem nosso preço?
O teste não foi feito com as condições de uso do produto, assim derretem os preços!....
o-o-
Achou engraçado ?
Quero ver tu chegar no nosso preço, passando por representante(5%), distribuidor (35%), lojista(35%) + impostos. Faz as contas, vai ver que teu produto pelo que é esta é muito caro.
Não tem milagre no teu preço não.
Até mais.
Agora me ocorreu uma coisa, nao sei se eu tava bebado ou o que, mas esses dias cheguei no carro (passou a tarde no sol) e SENAO ME ENGANO o cooler do sd8000 tava ligado soh pelo calor (sem o som estar ligado).
Eh possivel ou eu estou ficando louco , etc etc ?
os 6050/6080 tem bug no remote... que de certa forma não desliga completamente os amps!
Não sei explicar bem mas... às vezes eu desligo o som e os amps continuam ligados! E não adianta ligar e desligar a HU.. tem q tirar a frente e colocar de volta!
E isso já vem faz tempo, desde q comprei a HU!
Digo isso, pra galera n chegar dizendo q foi o amp... isso rolou com meus Fosgate, Wharf, Pyramid, Stetsom e agora com os SD! A HU buga e os amps ficam ligados (remote ativado) mesmo com a HU apagada! rsrs
Achou engraçado ?
Até mais.
Não devia responder, mas acho que não leu minha outra resposta que dei!
Não tenho intenção de trabalhar com distribuição, nem tampouco com representantes...sei que isso é custoso para a empresa...
Pretendo viver com produção artesanal, e poucos ajudantes de alto nível...assim como as melhores empresas de áudio do mundo! Fazer o que se gosta e não simplesmente mercado predatório, onde pessoas passam por cima de tudo só por R$....
Se eu faturar como um mero engenheiro já está bom pra mim...nada mais que isso!
Isso acredito que não vai afetar o mercado!
hand26
Editado por DAD
hand26
Não acredito em uma palavra...
Pois veja que interessante: Meu crossover fica atras da minha cabeça, digamos assim, e o mesmo nao fica ligad, assim como nada mais que esteja pendurado no remote. Inclusive, quando eu sai de manha do carro, nao havia barulho algu, ou seja, tudo totalmente desligado: Quando voltei, a tarde, num calor terrivel, barulho das ventoinhas do SD8000.
Mas eu axei mto bom hauheuhauea... jah ligo o som e saio com o modulo geladinho :D
Agora, queria saber de alguem que jah passou por isso pra ver se eu nao to louco mesmo.
:mac1
Bom dia amigos !!!
Proteção de amplificador foi feita para atuar, senão a bagaça vai para o espaço, oque pode estar anormal é o local de instalação do Amplificador, a temperatura ambiente alta dimais, sem ventilação, equipamento eletrônico fabricado para veículo é complicado, é impossível não dar pelomenos um defeitinho !!!
O preço de venda esta diretamente ligado ao custo para fabricação e o custo para colocação no mercado, custo baixo preço baixo e vice versa !!!
Abraço !!!
E uma outra coisa ja me aconteceu so que ao contrario. Não o ampli desarmando pelo frio ou cooler ligando sozinho tambem rsrs. To me referindo a barulho de cooler em dias frios. Ja vi varias vezes isso acontecer em computadores e esse ano tambem em um ampli d amigo meu. Dia frio, liga a bagaça e um barulhão no cooler por uns 2 min +-, ai vai diminuindo e volta ao normal. Tem vezes que fica bastante tempo. Mas toda vez que liga eh assim. Não sei a causa mas que eh chato eh.
O pessoal do nordeste não sofre com isso huashuashuashuas.
No inverno aqui, o pessoal do Nordeste ia congelar KKKK. Como falei moro num cidade a 1400m de altitude, no inverno temos temperaturas de 3~5º, mas venta p caramba, ai a sensação térmica e outra rsrs.
Editado por alesalles
Aproveitando que o 6080 entrou na conversa gostaria de tirar uma dúvida, o meu quando armo o alarme do carro as vezes ele apita, desce e volta a frente ao normal, pq isso ?
edit. ninguém ?
Editado por Danilo Rogério
Sorte que moro no sul... aqui a temp é bem sossegado...
[""] eita aki no parana, na minha regiao semana passada tava fazendo 10º foz e fora da casinha mesmo...
Como ninguém respondeu...
A minha SD8k acontece a mesma coisa... o cooler interno, aquele fixado na placa e não os da caraça fica ligado direto.
Alguma explicação ou é defeito mesmo?
edit. ninguém ?
Provavelmente o pós chave do CD player esta ligado no alarme, assim, quando vc ativa o alarme ele desliga o CD player.
Tem uma opçao no setup do seu player que desabilita essa opçao de abaixar a frente e apitar. Nao lembro se é "auto face open" ou alguma coisa assim...
Belíssima cidade por sinal!! Recomendo a todos que moram em Sampa ou arredores ou mesmo no interior de conhecer Bueno Brandão!
Quero ver se este ano vou denovo para aí ver as cachoeiras!!! SD250.2 2 X 0 Sol, meu sd fica no painel embaixo do rádio e toma sol o dia inteiro... quando ligo ele funfa :vts . Só dá falha quando o volume fica muito alto e com distorção, daí ele para e tem que resetar! Viva o plástico!!!!
Quando for para Bueno brandão aviso!! ABÇ!!!
