Julianocezar
Ficou excelente! Triozinho tirou suspiros do instalador!
Depois de pesquizar muito, meu som tá batendo da seguinte forma:
DVD 2 din pioneer 3380bt
nas portas 2 pares de coaxiais ligados diretamente no dvd para uso semanal.
no porta malas:
2 pares de eros E180V 60rms
1 par de twiter eros 100rms
2 subwoofer 12" 309 pioneer 400rms
1 módulo BANDA 9.8 D (modelo novo)
bateria impact 90amp
por fuzivel digital stetson
cabos rca stetson
Depois de muitos sons montados, esse realmente superou na qualidade. Sem distorção, sem ruídos, grave, medio e agudo na proporção ideal e de quebra abafa muito sonzinho por ai.
SATISFEITÍSSIMO!
valew galera e abraço.
Posta um vídeo aí pra gente ver. :legal:
Sem vídeos ou no minimo fotos, este tópico se torna inútil.
Editado por Rvc
eu não sou muito fã de trio , mas você está usando o banda pra tocar isso tudo ?
isso mesmo, banda 9.8 digital 1200rms. ontem deixei 8 horas ligado direto. nao clipou, tudo normal. acho que a instalação faz a diferença.
Não sei porque o espanto?
Se houver Divisão de Frequência entre as vias, usar apenas um amplificador é normal. O chato é equalizar um sistema desses, pois pode envolver não são jogo de impedâncias, mas principalmente diferença de SPL entre as vias. Nesse caso, nada como um bom Divisor com as devidas atenuações para corrigir os problemas.
Mas exatamente pelas difrenças de impedancias, maior ou menor potencia aplicadas, ja deve dar uma amenizada nas sensibilidades diferentes. Bom...vai depender de como foi ligado ne.
não foi bem um espanto , pelo menos eu não vi nem x-over na descrição , então me levou a acreditar que os pioneers estavam passando um pouco de fome , porém agora eu vi que o novo banda 9.8 diz que dá 600 rms por bridge , então os 309 recebem 300 cada e no antigo receberiam pouco mais de 230.
Bom mas como disse sou um pouco leigo na area do trio , porém gosto de ampliar os horizontes...
Julianocezar
Poderia postar fotos do set pra galera ?? gostei pelo fato de usar os woofers pois sempre que escuto me agrada.
Já estou com as filmagens, mas to sem o cabo, amanhã ja posto tudo aqui.
Ontem foi o teste. Fui pra uma chacara com amigos e tocou o dia todo. A bateria continua original honda, mas vou trocar por uma impact 90. usei uma usina 50 pra alimentar a bateria. o voltimetro manteve 14.2 sem muita oscilação.
O que eu achei mais fera, foi a qualidade do som, sem distorção ou ruido. Essa banda digital me surpreendeu. Claro na conta certa faltaram alguns RMSsss, mas ta valendo. hoje posto pra voces amigos.
abaixo resumo da conta
DVD 2 din pioneer 3380bt...............800,00
2 pares de eros E180V 60rms............360,00
1 par de twiter eros 100rms............160,00
2 subwoofer 12" 309 pioneer 400rms.....280,00
1 módulo BANDA 9.8 D (modelo novo).....700,00
bateria impact 90amp...................?
Voltímetro digital stetson.............100,00
2 cabos rca stetson....................34,00
Mão de obra caixas e cabeamento........500,00
TOTAL..................................2.934,00
