X_Sonic
6 Pioneer 309 + TA3500 + 280A - Ford Ka
po tem cim soh 90cm entre as caixas de roda, maior porta malas lixo de todos os carros, se nao fosse isso daria pra aumentar mt a litragem da caixa, fikei puto qnd vi o tamanho do malas do meu ka ^^
qro ver vai ranca os vidro do kazinho com 6sub em
to com 2 e ja pula o vidro da frente qro ver 6 hehe
o comprimento da lateral é 1 metro e 7 cm.
mas pode botar fé q esta firme galera, n tem como se mexer, garantido!
nao consegui terminar ontem, como havia suspeitado, mas ta valendo a pena, ta dando pra fazer um abacamento bem show de bola, mudou pouca coisa ainda, mas vou postar as fotos (q eh o q a galera curte uahsau)
Joao, a caixa vai ficar conforme a primeira foto a baixo:
Na verdade ontem tive q abandonar meu "estalador", dai falei com ele hj pela manha e ele terminou de montar as caixas ja encarpetadas e instalou os amplificadores, agora so falta parafusar os subs e drivers e ligas eles nos amplificadores, axo q hj ele termina (ja q eu tenho aula :\).
Cara, não desiste de corneta não...
A galera aqui é acostumada a ter SPL e colocar Kit 2 Vias.
Lógico que pra som interno é uma beleza,
Mas se você tá saindo de Trio, e colocar um 2 vias, vai estranhar muitoooo.
Eu uso 4D200 e um ST350. e Olha que o grave quase encobre a voz.
Tenho que ir regulando, mas ficou muito bom.
Mas o problema seu é que não vai conseguir direcionar as cornetas.
Eu uso na corneteira, porém com o cano curto.
Manda bala nisso aí, vamos ver o teto do KA ficar mole igual papel, heheheh
Nao nao, nao vou desistir das cornetas nao ^^
e a questao de direcionar elas eu vou ver como q fica assim, pq axo q os graves vao ir ate uns 15 ou 20 metros do carro, entao a voz de 4 drivers + 2 ST deve acompanhar até lá.
caso nao acompanhe eu boto mais 2 drivers :legal:
huahauuha.. realmente é um pecado colocar corneta para os amantes do SPL.
Mas é isso aí.. quero ver demolir esse teto!!! hehe..
Acompanhando o set. boa sorte!!
descola os vidros, soltar parafusos, vibração em plásticos que antes não tinham , resumindo um afrouxamento de todas as juntas do carro.. com tempo fica parecendo um carro veio.. :S
+ nada que o prazer de ouvir o som não compense!
só soltar os parfusos , vão aparecer barulhos de grilos por todo o carro , se tiver limpador traseiro ele vai cair , muitas vezes a maquininha do vidro eletrico da pau e por ai vai ... mais vale a pena spl é muito show kkkk !!!
e aí manin beleza? ooooo estou vendo que tá pegando fogo a intalação em, fez de acordo com o que tinhamos planejado, a caixa tá top em graves pra cima filé bem fixada [-] a é o minimo e perde alguns parafusos deixando tudo bambo kkkkkk
acompanhado 7 parabéns ainda chego lá :legal:
Editado por niguin I
A se sao so uns parafusos frouxos blza, tava com medo de perder um vidro ou coisa parecida uahsushua
Vlw galera, so lembrando q a caixa ja esta encarpetada tdo certinho, modulos no lugar e ligados, so falta ligar os cabos dos amplicadores para os subs e drivers.
amanha ja deve rola um videozinho :vts
Claro que não, as vezes alguns 6x9 não consegue acompanhar o grave, e o jeito e colocar corneta, mas bem reguladinha.
Fotos, quero fotos... :legal:
Esses tipos de topicos q dão um up no forum...
tem gente q só fica perguntando qual "litragem" e sintonia deve ser e pronto, nunca mais atualiza o topico, nao posta fotos nem nada... :banghead
a melhor parte da montagem é compartilhar os resultados, curtir com a galera. e tbm se gabar um pouquinho... rsrsrs quem é q nao gosta quando a galera fala "caramba isso sim é grave" "teu carro vai desmontar" "vai ficar tudo frouxo" hauahuahahahaha
essa é a parte boa ! Obrigado por compartilhar ! :legal:
Edit: continua atualizando... []-[]
Editado por rodrigodoidao
Muito bom o topico, set ta ficando show.
Se eu fosse voce tbm deixaria os drives, o pessoal aqui tem uma mania de que se o cara por "corneta" não é SPL...ahhh vá.
Eu quero ver acompanhar o grave de 6 pioneer com kit duas vias...vai ter que colocar alguns kits na porta e pode ser que nao atinja o resultado esperado.
O kit é bom para quem quer voz na parte interna do carro, mas como ele falou ele quer a voz acompanhando o grave fora do carro, ai nao tem jeito tem que usar driver mesmo.
O problema é quem tem gente que exagera na quantidade, coloca dois Pioneer 309 + 4 D250X + 2 ST, tudo desregulado ai fica um berreiro só.
Enfim....acompanhando o projeto e boa sorte com o Ka...rss
No caso se for tocar pra fora nada contra a corneta, até eu colocaria mas sinceramente pra só interno mesmo não colocaria não, mesmo bem regulado, é mais compensável 6x9, coaxial, kit 2 vias etc... :legal:
hahah top o set heim nossa cara se ver q o vidro ta descolando nao espera muito nao manda colar logo kkk :pirou:
ooo vontade de monta 1 desse pra min hahahah :legal:
huhulll ai sim eim !!!
show, é pra curtir os gravão mesmo, e segura os vidro ai, os PC tbem !!! kkkkk vai cair td...
qto a corneta, st, 2 way, 6x9... so sei de alguma coisa, tem qe ter grave !!!
lembro de um brother aki, com um escort xr3, 10 UXP em uma corzus matrix, somente 2 pares de kits bravox cs60-d
grave monstro e num dava pra ouvir nada de voz, kkkkkk !!!!
acompanhando e posta mais fotos logo !!!
Vai demoli o Kzinnho huahauauhauhua mas não precisa se assustar com o que pessoal estão falando sobre destruir o carro, comprei 8 e liguei na parati pra fazer teste e vibrava tudo até no motor, não sei o que balançava, mas que fazia barulho fazia ahauhauahuahuauha, o seu não vai ficar longe não, aguardando fotos e videos do som montado.
a minha ae hand26
edit. se não reforçou a caixa é melhor reforçar pois antes de pegar, a minha estava abrindo nas laterais e só colocaria + 2 de 8" ou de 10" para reforçar os médios e gostei da posição da caixa e das laterais :legal:
Editado por Danilo Rogério
Obrigado pelo apoio ai gente, a todos.
Ontem praticamente terminamos, so falta uma lateralzinha q vamos deixar para parafusar qndo xegar os outros 3 subs.
tirei fotos mas nao ficaram boas, pois era a noite dai celular eh complicado.
tb o som pra fora nao vale a impressao q tive pois testamos em uma garagem fechada.
a unica coisa q ta contando eh o grave interno, tipo nao ta "o bixo" com 3 subs, dá pra ficar dentro do carro ainda, e de fora nao acontece nada de diferente, so a tremedeira normal,e Taramps clipando.
mas tb minhas baterias estavam descarregadas, nitida a diferença de qndo liga o disjuntor q faz o alternador carregar elas q o motor ta pesando.
hj de meio dia pretendo tirar fotos, e ir tocar num lugar retirado para ver como q esta o grave pra fora.
Abç!
uou kde manim queria ver esse escort :huh:
é Sonic parece que vai cai tudo mesmo kkkkkkkkk bacana aquardando :legal:
hj se encontra parado na garagem...
tão refazendo o som, querem colocar 12 UXP... aff
abçs
abçs
12 que isso :pirou:
esse CAPACITOR e bem bonito mais prescisa disso tudo não 3 a 4F já dá mais se quer esse pode confia sim
