X_Sonic
6 Pioneer 309 + TA3500 + 280A - Ford Ka
Entendi..
entao deve mudar bastante depois a amacia os subs, eu pensava q a diferença nao seria assim tao grande.
Quanto a fonte vou pensar entre por mais uma bateria ou um MC, mexer no alternador original esta fora de questao.
Axo q hj de meio dia vou testar o som aberto.
Vlw!
ta bem forte gostei dos 3 tocando agora falta os 6 sub (videos) mais tá massa realmente espera amaciar, com as borachas duras e difio fazer da aquele gravão de entorta a cabeça, calma e vai dá musica e sintonia tbm pra dispara alarmes, depois te passo o nome da musica que custumo dispara alarme e olha que estou com 1 bravox uxp caixa selada e 120RMS ligado nele não sei como não queimei meu modolo mais escuto baixinho tbm :legal: mais mês que vem eu monto os 2 uxp e RD 1600D [-]
Vlw!
passa o nome da musica ai q eu testo ^^
Obg!
Cara, assim, relacionado a bateria,
O costume do pessoal aqui é usar, 100Ah para cada 1000w RMS.
Então vai precisar uns 350Ah - 400ah.
Lembrando que tem o sistema elétrico do carro.
As músicas, tem no autosom.net, algumas frequencias.
- car audio competition iasca spl bass test
- Spl-Josh-Bass Iasca Bass Test Subwoofer Mix(1)
E frequencias. de 40-60hz
valeu
valeu
Certo, 100A para cada 1000 rms, pra sub grave ate 100A para cada 500 rms.
mas meu amplificador eh 3500rms em 2 ohms, como estou tocando em 2,66Ohm imagino q de uns 3000RMS, para 285A de bateria n ta tao ruim assim ^^
mas mesmo assim vou dar um UP na fonte, seja bateria ou MC.
Obrigado pelas musicas, ja baixei e vou testar de meio dia,quem sabe rola até um videozinho :vts
Abç!
então baixa o "grave pra dispara alarme vlu 2" eu geralmente uso a musica nº 6 e 11 mais no seu som manim q isso acho que vai dispara com todas as musicas http://www.autobass.com.br/2011_09_18_archive.html aproveita e baixa outros cds renovando seu pendrive com musicas do autobass a é cuidado viu não me responsabilizo por vidros e nem portas o-o- na aba direita do site historico do blog ea onde foram lançados os cds clica lá e baixa de outros meses os cds "Apaixonados por grave violento" tbm e bom e tipo pra balada :legal: depois comenta a i coloca vidiosinhoo :legal:
Editado por niguin I
O gravão dentro esse tem, n tenho duvida disso aushuas
a ponto de nao aguentar ficar dentro sem mesmo o taramps clipar, xega a dar um mal estar e uma sensacao de q agente na consegue respirar, mto loka a parada uasua
Agora atendendo a pedidos, a baixo o videozinho OpO
Favor comentar!
EDIT: Errei o Link rsrs
Editado por X_Sonic
vou xinga n pq acho feio mais ..... que isso mano :blink: que violencia muito forte o grave fora do carro com tudo fechado e incrivel dentro parece uma turbulencia muito top otimo SPL gostei hehe :legal: vai gosta do site autobass
Puxa, ficou bem forte,show. Mas vai uma critica, como diz um amigo meu : Posso te ser bem sincero pra voce? ... Nada demais, so achei tua caixa feia.
E nos graves mais baixos, sente uma resposta boa por serem os 6 ou mesmo assim os pioneer deixam a desejar no subgrave?
ED: Hoje, agora pouco, deixei minha caixa mais feia que a sua , arranquei a forracao de cima que era de carpet, pensava em deixar ela na madeira( ficou joia so na madeira) mas eu caguei mesmo nela, fui pintar com um spray verde fluorescente e acabo qd eu comecei a faze uns desenhos(horriveis, tem ate um tico :o) antes de pinta.
JZHFKAHFKJD mais um arrependimento
Editado por Caio hb
Tipo sub grave ta monstro mesmo, ainda q o subsonic do taramps ta em 30Hz.
mas eu axava q os paini rendiam melhor pra fora, essa esta sendo a minha decepção.
mas tb o q perdi pra fora ganhei pra dentro, ninguem guenta fica dentro do kazinho, e mesmo com as janelas abertas se vc ficar perto da janela aberta, pelo lado de fora, sente a vibração na camisa, q fica tremendo... mto massa, so q se abrir o porta malas ja era :\
eu to axando que teu KA tem uma otima acustica e nao deixa passar o som como tu axa que deveria
penso eu!
acho que vc esta acostumado com o trio ñ? ta todo mundo pirando no seu som e vc fala que ta pouco :pirou: o grave pra fora o pioneer tem isso e certeza talvez e questão de detales duto talves a bet melhore relaxa seu som ta fo**
penso eu!
Pode ser a parte da acustica tem lógica sim... mas com o porta malas aberto axava q tinha q render mais, esses dias vi um corsa aki na cidade com 4 Matador de 12 e rendia bem pra fora, e eu axava q os Pioneer 309 rendiam mais q os Matador pra fora, sendo q ele so tem 4 e eu montei 6 e meu som rende bem menos pra fora q o dele.
Mas em fim, estou contente sim com o resultado, n axava q ia dar tanto SPL, ficou bruto mesmo o sistema.. ontem liguei o som aki pra sair da empresa, sai no volume 15 (o video eu fiz no volume 50) e hj o pessoal veio me dizer q tremeu tudo o predio aki hehe. Para ser perfeito so faltou render um pokinho melhor pra fora, mas to contente assim mesmo ^^ e vamos esperar os subs amaciarem ver o qq muda.
Vlw galera!
Vlw galera!
kkkkkkk essa e a parte boa tremendo tudo até as janelas do 5 andar acima kkkkkkkk
ta forte hein .. pow .. sem dó mesmo do kazin ! hehe ..
a acustica do ka é mto show !!!
eu tenho 1 l5 15'' e toca um grave mto redondo .. coisa que naum consegui no 207 nem no c3 ..
realmente a acustica do ka eh excelente, axo q eh comparavel ao corsa hatch 4 portas, q ate pouco tempo tinha o melhor rendimento para SPL, ganhos de ate 3dB a mais, coisa importante num campeonato
O.O dessa eu não sabia então meus uxp vão rende bem no meu corsa [-] doidim pra monta eles [¨] o cara me falou que dava pra disputa campeonato, falei esse cara ta me zuando <_< Editado por niguin I
auhsuashuas
sim sim, pior q eh verdade, deve ter algum topico relacionado la em cima nos topicos fixos.
auhsuashuas
bacana vou procurar, porisso seu K ta com spl destruidor :legal:
