X_Sonic
6 Pioneer 309 + TA3500 + 280A - Ford Ka
faz o teste, deixa so os aero duto preto pra ver, o meu rende absurdo pra fora, e ta sem duto, e ta com 38L pra cada sub.
sem duto q vc diz.. eh sem mesmo? tipo so o buraco na caixa? nem o duto original de 10cm? :blink:
Poxa cara que bom que gostou do digamos novo projeto. eu também tenho um TA só que 1600Rms, vou colocar 4 309 nele. por enquanto to usando 2 de 12 da hinor pra quebrar o galho até eu comprar os 4 309. no mais forte abraço e desfrute bem do projeto....
Vai tocar mto forte teu som, o legal eh q deve fexar as impedancias, coisa q n tem como fazer com 6 subs.
Abç e obg!
Editado por X_Sonic
Sem duto nenhum, cara?? Vc é louco... :vts
Sem duto nenhum numa caixa pequena como essa a sintonia vai lá pra 80 Hz. :pirou:
Só com o aero duto a sintonia fica em 58 Hz, é já é muito alta.
Eu deixaria do jeito que está, já que já está tocando bem para fora. No máximo deixaria o duto com 20 cm, a sintonia ficaria em 50 Hz, mas fica alta demais para um sub.
Não sei como o pessoal aqui do SPL que estão acostumados com caixas enormes e sintonia baixíssima ainda não te expulsaram daqui pra área do trio. :vts:vts
Editado por LucasGYN
se eu te dizer que aki na minha cidade..o pessoal..simplesmente so usa akele duto preto de 10cM?!!
Mas se a caixa tiver entre 45 e 50 litros e o duto for de 3 polegadas não tem muito problema. Agora quando a caixa é pequena e o duto é o de 4 polegadas a sintonia fica muito alta. :legal:
Caramba, 80Hz!
isso vc simulou ou eh um palpite?
a parte da regiao do forum qndo criei o topico tb tava na duvida, mas se tratando de sub axei q o pessoal aki do SPL seria mais indicado hehe
sim, sem duto, so o furaco da caixa. eu perdi os dutos.
interessante...
vou deixar os dutos com 10cm, so o original mesmo, pra ver como fica.
depois vou tirar eles pra fazer um teste tb
so mais uma coisinha... no Taramps xega um cabo RCA com 2 conectores (na verdade sao 2 cabos RCA dentro de um só), a outra ponta esta ligada na saida pra SUB do meu Player, e essa ponta esta ligada no Taramps em Input L e R... porem, se eu tirar um plug, n lembro se o L ou o R, n faz diferença no som, parece q o sinal de audio esta vindo apenas em um plug, dai ficou a duvida:
seria um defeito do player q n ta funcionando uma saida pra sub ou um defeito no meu cabo RCA?
ou será q é pq o Taramps é um amplificador MONO e por isso so toca 1 canal?
percebi isso ontem, mas tipo o som esta bom, n parece q esta faltando grave ou coisa assim... qq vcs me dizem?
Caramba, 80Hz!
interessante...
Xsonic o taramps tem entrada L e R , porem ele mixa as duas antes de jogar pra caixa, se você tirar um conector dali mano da uma pequena diferença ( vc perceberia mais diferença se fosse em uma corneta ou twitter ).
Você usa como 2 conector no modulo e 2 conector no player ?
Uma duvida minha mano sobre sua vontade de bater pra fora , cara montei o meu set chego meu ta-2000 axei muito mais facil regula pra bate seco( pra fora) doque pra bate macio ( pra dentro ) , detalhe agora o usando 4 dutos de 3x18cm, Como se tá deixando suas regulagem do player e do amplificador? ...
Editado por lton85
Entendi... entao pelo menos nao eh defeito em nada graças ao bom Deus uashas
EDIT: Sim, eu uso 2 canais do player, 2 saidas pra sub para o Taramps
cara assim, pra regular pra tocar macio deixa o subsonic do taramps perto de 35hz, o corte de LPF pode ficar alto tipo 500 pq esse corte tu regula com mais precisão no player (pq ali no taramps a diferença entre 100 e 1000Hz sao apenas alguns milimetros, entao fica complicado) dai no player corta a saida pra sub em 80 ou 100hz, como vc axar melhor. poem um pokinho de bass bost no taramps e o resto vc regula no player mesmo, nas bandas de frequencia dele.
eu deixo assim no meu pra tocar legal pra dentro :legal:
Editado por X_Sonic
amigo sera q 40L 4''20 cm fica bom para tocar pra fora?
sera q fica e uns 48hz?
abrass
sim fica bom a minha caixa tem 60 litros duto de 4 x 22 e ja toca um grave pra fora mas vo corta ela e colocar 50 litros duto de 4 x 30
