DieisonWillian
Novo set na saveiro GIII
Primeiras fotos do som...
caixas para os ESX155
Uploaded with ImageShack.us
suporte para os modulos, coloquei somente encima por enquanto para tira umas fotos mas assim que chegar o sd3k parafuso tudo e faso os furos necessários
como eu não queria furar a lata da saveiro vou usar o estepe para segurar o suporte... fico ate que mais firme do que eu imaginei
flw assim que eu tiver novas fotos eu posto vlw
abraço
Opa pessoal blz... chegou ontem um par de ESX155 e o sd3k
oque me espantou e que o sd3k veio menos que o meu sd2k antigo
tai a foto para provar a o papelhao que ta perto e para ser do tamanho que esta no manual da soundigital
By dieisonwc at 2011-10-21
aqui fotos dos altofalantes, gosto muito do acabamento e da carcaça
e aqui por final como que esta ficando o suporte para os modulos
comentem oque você acharam
vlw abraço a todos
Opa Dieison, sem duvida é um set muito bacana, economico e que vai tocar muito bonito
vou acompanhar todo o processo.
abração
:+1 vai fica filé, hehhehe
projeto da caixa que o pessoal da Snake fez conforme meu pedido
opiniões bem vindas :D
caixa ta setada em 53hz ok o corte subsonico em 60hz e por que o F3 está em 62hz? F3 não é o ponto de -3db de "pressão"?! ele não teria que ficar abaixo do corte? se isto estiver correto sempre calculei errado :banghead me corrijam se estiver errado :legal:
ps: com os snake o trio promete heim ;)
cara.. olho esse topico toda hora, deu muita vontade de montar um set desses! Com ESX ou ESV, penso que deve ficar um set com muito rendimento e com consumo bem baixo de potencia! pqp! que show!
um set que segue a mesma linha desse aí , só que com menos potencia e rendimento ao meu ver.. mas q faz tempo q vejo o video no youtube e acho bacana é esse aqui
Finalização do suporte dos módulos:
bom quem não tem como comprar distribuidor de energia de marca improvisa :D
By dieisonwc at 2011-10-24
Foto do suporte finalizado, agora é só ligar o cabo de energia no distribuidor improvisado e bombar... nem tanto tenho que esperar chegar os 2 esx155 que estão faltando.
Obs: não chegaram meu cabos para ligar nas baterias ainda por isso não esta tocando ainda os 2 esx que já estão comigo mas creio que até o find estejam aew vlw
Vai usar um distribuidor pra + e um pra -, não é? O distribuidor - tu vai aterrar na bateria?
Assim como o Miranda eu entro pelo menos 4 vezes ao dia aqui no tópico;
Logo logo sai meu som com 2 ESX 155 :)
sim sim vou usar um distribuidor para o + e outro para o - aterrados na bateria... di distribuidor ate a bateria auxiliar cado de 50mm e da bateria auxiliar até a do cofre 25mm e vou colocar um aterramento novo da bateria auxiliar com um cabo 35mm para garantir o aterramento :D
Isso ai cara! :legal:
A alimentação é importante, mas tanto quanto ela, o aterramento também;
Vai ficar muito bacana o trio, continua postando as novidades.
Abração! []-[]
Eu acho que o SD parece menor que o papelão, pq eles tiram as medidas contando os "bornes" do módulo, será q não? pasmafaute
Parabéns pelo set!!
Muito bom mesmo!
Tem cadastro no Saveiro clube?! Entra lá!
Parabéns pelo set!!
Muito bom mesmo!
Ainda não tenho cadastro na saveiro club mas pretendo fazer,
não e contado junto os Bornes pois meu sd2k tinha a medida declarada sem os bornes então creio que seja igual
Obs.: vai demorara um pouquinho para o set fica todo completo pois numa conversa com meu distribuidor me informou que só sera possível o envio dos 2 esx155 que estão faltando ali pelo dia 4 sendo que creio que apenas no dia 10 chegue em minhas mãos
