fabiobastos20v
Subwoofer NAR de 8"
Pelo que vi dos relatos dos dois iria no phanter dutada, pelo que vi desce bem, quase comprei ele mas apareceu a chance de pegar o questo, mas não descarto pegar um pra usar no ht.
tenho 4 nar 8"!!! empurrado por um audison lrx 1.1
ai ele tocando 25hz em selada
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
obs: nada regulado e nada pronto ainda
  Em 31/07/2013 at 23:01, . : Zeh : . disse:
Estou pra substituir meu Nar de 8" por dois 8w3v3
ja tive um 8w3v3 vendi p um amigo! !!
e top!!
mas nai desce muito nao. hj eu iria de REaudio 8 ".
  Em 01/08/2013 at 05:10, cy777 disse:
e top!!
Ah é?
Na verdade eu to em duvida, se pego dois 8w3v3 ou dois 10w1v3 ou dois Arc10
Pra tocar vai ser um Focal FPP1000 500wrms 2ohms ou 300wrms 4ohms
Editado por . : Zeh : .
Pessoal estou montando um vídeo comparativo de alto-falantes de 8 polegadas das marcas Questo, Keybass, NAR, Digital Desings dos quais são fabricantes nacionais e são os mais citados pela galera aqui.Gostaria de saber quais são as duvidas que vocês tem sobre os alto-falantes da Nar para que eu questione a fabrica e algum teste que gostaria que fosse feito com o alto-falante ou alguma outra pergunta ou ideia que achem bacana de ser feito.Obrigado a todos por lerem e gostaria muito que vocês me ajudassem, pois minha ideia é ajudar que esta na duvida e destacar o que pode ser melhorado ou o que é bom no alto-falante.
  Em 22/08/2013 at 20:05, Gustavobass disse:
Bela iniciativa. Já sabe como vai fazer os testes? O que irá testar, o SPL ou comparar o timbre deles?
Bom dia!!
Alguém já ouviu tocando esse NAR de 8" em uma caixa band pass de 4ª ordem?
Será que ele vai bem em uma caixa dessas?
Obrigado!!
se é pra ocupar um espaço desgraçado fazendo uma BP, pega logo um sub maior, melhor, e usa uma caixa selada ou dutada normal
  Em 09/10/2013 at 17:57, CristianoLO disse:
boa noite!pelo calculo de volume, feito pelo guia que tem no autosom.net , a caixa terá pouco mais que 23l (somando os vr e vf), ja a dutada tem de ter 32.75l, maior n?a resposta da BP, para som interno é boa?
estou olhando um de 8" da germa maestro tbm
vlw
Editado por tttiago
Heim? 32L pra uma caixa pra esse Nar? Nem sonhando...
O que diz o manual?
E esses 23L da BP, é total? Qto fica cada câmara?
  Em 10/10/2013 at 17:06, CristianoLO disse:
O que diz o manual?
o manual pede 6 à 10l na selada, 15l na dutada. pelos calculos no site ( http://autosom.net/artigos/box_design.htm ), ela indica usar 32.75l na dutada e 16.95 na selada, na BP (que não é sitada do manual), o site indica 16.2l na 1ª câmara e 7.38l na 2ª.
e os 23l da BP são o total sim
vlw
no fim das contas a caixa dutada RECOMENDADA é de 15L, não 32
experimenta fazer essa caixa de 32L, vai ficar UMA mer**
o volume total da BP na verdade é um pouco maior que 23L, aí tu não acrescentou o MDF que divide as câmaras
eu ainda pegava um sub maior...
  Em 11/10/2013 at 11:38, CristianoLO disse:
na BP, ja ta cm o MDF sim, isso pelos calculos do Site
mas o sub maior vai ter de ter uma caixa maior, e ai sim vai ocupar mais espaço ñ?
vlw
  Em 11/10/2013 at 15:38, tttiago disse:
aí é que tá... não necessariamente
Alguém tem um projeto de caixa selada pro sub de 8 série 2? Queria fazer a menor possivel, no caso com 6L, fica bom o som? O que muda em relação à uma de 10L?
  Em 22/04/2015 at 18:14, RDADALTE disse:
Vai ficar bem duro, responder menos em baixas... afinal, é uma caixa 40% menor.
  Em 22/04/2015 at 20:07, Kleberlpa disse:
Entendi, acho que vou ficar nos 10L então, já é pequeno de qualquer forma.
Esses 6 a 10 litros que especificam é contando com o volume do falante?
No fim eu montei um projeto básico de caixa selada com mdf de 18mm, o volume da caixa ficou com um total de 10L mais ou menos, ela tem 30x30x18 mais ou menos. Ficou bem barato as madeiras, então se não ficar bom eu pesquiso melhor depois. Se eu achar que ficou bom e interessar eu disponibilizo o projeto aqui.
Salve Salve galera, tentando dar uma reanimada por aqui, mesmo depois de MUITOS anos sem passar aqui. Adquiri 2x8" NAR de 8" PORÉM andei lendo que está dando problema com Xmax e duvidas em caixas, queria saber se depois desse tempo já acharam o ponto X da caixa ou se ele sofreu melhoras depois de reclamações, pois vi que o Nicolas andou dando uma passada por aqui. Pensei na dutada de 15l mesmo, como manda o manual. Porem to cagado em coloca tocar e dar zebra hehuehueuhehu pois gosto de um splzim, por isso optei pelos 2x8 dentro da Montana. Ja uso os coaxiais nas colunas em fibra e mids nas portas tudo NAR agora quero complementar um pouco o set com o sub :D
iwkS7DT.pngXBJ9ckz.pngONrKVo8.pngAw8d6T4.pngainda não coloquei tocar nem construi a caixa
hahahahaha brother tudo bem?
Estou para montar o som no meu carro e estou na dúvida também, tenho um focus hatch! Anteriormente tinha um Fiesta Hatch com um Subwoofer JBL 8" 200wrms amplificado por uma audiophonic 800.4 AB que era ligado também o kit 2 vias JBL e coaxil focal! Esse jbl comprei em 2012 o sub já estourou 3 vezes (cordoalha e afins não lembro direito). Como vou trocar os kit 2 vias porque acho o jbl muito metálico pelos da audiophonic ks6.3 queria colocar 2 subwoofer de 8 polegadas. Pensei em questo, nar ou até mesmo 2 JBL novos! Questo tá dificíl, muita gente reclamando que tá vindo com bo, nar eu mando email pro fabricante e nunca me responder. Por fim acho que vou em 2 JBL, já que eu queria um grave mais forte em certos momentos mas sempre com qualidade! Pensei em mudar por estar comprando novo, mas não consigo encontrar nem ter parâmetros para fazer uma boa escolha, tem muita coisa picotada na net! Ngm sabe informar o que seria melhor?
- 2 JBL GTO804c 200wrms 8"
- 2 Questo QL300 3000wrms 8"
- 2 Nar Audio 0804-SW-2 2wrms 8"
Independente da escolha vai ser em caixa dutada. A intenção era colocar outra Audiophonic 800.4 AB para tocar os Sub! E deixar a outra para o kit 2 vias e coaxial, ouu deixar a audiophonic para sub e colocar uma nova que não tenho nem idéia para os falantes da porta!
  Em 28/04/2016 at 02:50, RosalvoSound disse:
up
Daaae mano! Eu acabei batendo o martelo nos NAR mesmo, pelo fato de eu ja usar nas portas e colunas e ter só alegrias. Espero que com o sub não seja diferente hueuhehuehuehuhue
eu tenho uma montana 2009 coloquei os amplis (2) embaixo do meu banco e como tenho 1,93 metros ele fica todo para traz e encosto escorado tbm. Fiz a caixa com 16L dutada, FICOU MINUSCULA to rezando para nao pega o imã atras da caixa uehuuehhue caso pegue vou ter que fazer uma "argola" de MDF para ele sair um pouco da caixa. Mas to animado com o set. Se vc tiver um pouco de paciencia, os meus chegam semana que vem e ja instalo na caixa e testo, dai posso te mandar algum parecer :D
Em teu set eu acho que kit 2 vias mais coaxial nao ia ficar bacana. Eu te indicaria Mids nas portas e coaxiais em coluninhas em fibra (bem como é o meu) cara é fantastico ter (a banca em cima do painel tocando) é uma palco bem melhor :D Eu noto muito quando saio com o carro da minha noiva, fico pensando (nossa mas os caras tao cantando la embaixo) huehuehueu
então se tiver uma paciencia eu posso te ajudar na parte dos subs! Abração
