fabiobastos20v
Subwoofer NAR de 8"
De acordo com a NAR, selada é de 8 a 12 litros. Ficou bom, mas farei a dutada mais pra teste, a que eu gostar mais fico. Irei fazer com 20 litros, o que acham?
Ele, em selada, está acompanhando bem o kit?
Editado por Marcelo S.
quem quiser comprar ele esta disponível novamente no site da NAR, estou pensando seriamente em adquirir mais um, gostei tanto dele que da até dó de tirar e instalar o questo que ta aqui parado novinho sem uso
Voltei atrás e não cancelei a compra.
Segundo o Raphael, o sub saiu do ar por causa da falta em estoque.
uma perguntinha!!!!!
eu estou querendo vender meu JL 8w3v3 e comprar 3 desses nar!!! sera que vale?
Está acompanhando muito bem o kit 2 vias.
Uma dúvida que postei lá, o animal do cara que instalou ligou o kit original da porta de trás no mesmo canal do kit da porta dianteira, estou tendo perda com isso? Melhor desligar? Retirando os fios dos falantes já resolve ou ele tem que desfazer a ligação?
Acredito q a ligaçao deles seja em paralelo, entao pode sim, soltar os falantes traseiros do amplificador, que dai a impedância dos falantes aumentaria pra 4ohms, baixaria a potencia fornecida pelo modulo, se for de 2ohms, mas tocaria bem o kit.. deixando os de trás direto na saida do player, melhoraria o efeito "palco " do sistema :)
Então vou desligar, não acho necessário deixar os traseiros ligados, prefiro ter um palco melhor e ter o kit de melhor qualidade tocando.
Finalmente meu nanico chegou!!!
Agora to com duvida na litragem da caixa e tamanho do duto! Alguem tem alguma recomendação?!
dutada ums 20 litros acredito que iria bem.. da uma fuçada nos posts mais antigos, tem esse video e a litragem da caixa que eu nao me lembro..
ta tocando muito bem :D
Mudei para uma caixa dutada com 20L.
Ainda não testei, aguardem video.
Ficou bacana NonMano :legal:
Esperamos impressões pois já usava caixa selada!
[]'s
[]'s
Vou aguarda suas impressões NonMano
Opa, muito obrigado pessoal.
Vamos as impressões, ocorreu um realce no grave, ficou bem característico de sub de estilo Hip Hop e eletrônico. Achei que ficou mais focada nesse estilo, e nos outros o grave ficou poluído demais.
Usando a selada tinha-se um grave mais "eclético" musicalmente.
Irei deixar por enquanto ela, mas eu preferi a qualidade sonora da caixa selada.
Exatamente isso que eu tinha comentado uns posts atraz, quando usei uma selada, o grave era mais gostoso de se ouvir, na dutada tem-se mais spl
entao creio que usar um1004sw2 na selada fica mais musical e com spl bem semelhante ou ate superior ao 8 dutada. gostaria que tivesse uma comparação neste sentido, alguem consegue? é a unica duvida pro meu set.
fica a duvida = dutada com sub 8" ou selada sub 10" , qual toca melhor ? em termos de caixa, ocuparia o mesmo espaço...
entao nao tem jeito, vai ser o 1004sw2, mas que é bonito este filhote, isto é, acho que 2 desse ia ficar show, mas pra mim sem chance pois daria quase o dobro do preço.
com o de 10" vc tem mais deslocamento de ar = SPL
Não exatamente, já que no de 8'' vc utiliza a radiação trazeira e a dianteira do falante. Não dá pra responder com certeza, mas acredito que o de 8'' teria SPL maior. Simular já deve ajudar a decidir.
