Palmares
[concluido]PROJETO MONTANA EROS 2 SDS + 2 HAMMER
Galera aproveitando o topico... ja meio que dando inicio pro outro projeto... queria nao perder espaço na carroceria dai eu bolei rapido no paint 2 caixa na foto seria elas uma em cima da outra...
como na foto esse acoplamento de um(1) hammer fikar em cima vai perder algo ou essa caixa vai tokar normal se fosse 2 embaxo e 2 em cima?
da pra montar 2 hammer de cada lado, um em cima do outro.. e as D405 uma cima da outra, no meio, na vertical.
tbm só que os dutos nao vao mais fikar "unidos" ou melhor lado a lado... acho que lado a lado é um acoplamento perfeito o ar vai "unido" com toda pressao sem um buraco no meio... to errado?
ta certo fika melhor
de fato, o que daria pra fazer é uma camara pra dois falantes, com um duto entre os dois. mas no meio nao teria duto mesmo!
E da tbm pra colocar os 4 lado a lado né?
Editado por Miranda
bah tbm
sim só que pra colocar os 4 lado a lado só na ponta da caçamba pq no meio tem a roda e la na ponta quando estiver andando nao vai dar som nem um... vai ta colado com a porta...
Palmares, engano seu.. vejo direto gente aqi na minha cidade que anda com som ali perto da tampa da caçamba. Principalmente esse pessoal do pancadao.
Mas nao da pra fazer uma caixa no fundo da caçamba?
nao pq tem as baterias... é só ver no video na pagina inicial...
Editado por Palmares
Tu acha que se a caixa ficar mto próximo da tampa traseira mudará tanto assim o som?
Em algum lugar aqui no fórum ou no site tinha umas imagens comparativas onde mostrava os ganhos e perdas em relação ao posicionamento dos falantes na mala. Se nao estou enganado onde rendeu melhor foi justo o mais proximo da tampa.
Só testando mesmo pra saber. eu faria os 4 lado a lado..
QQr coisa tu vira a caixa em direção à cabine :vts
ashsauahsuasa vira na cabine foi boaa pancadao na cabeça dirigindo!!
to meio sumidaoo..mas sei oq o amigo quer... quer algo q faca barulho e tenha ataque toc longi... isso vc ja consegue com 8 eros de 12 312lc... eita falantinhooo bom viu....imagina os 4 hammer...vai ser pauladaa na oreiaa...kekeke
estou vendendo meus sds 815 ou ate trocando por outros equipamentos..pessoal do norte do parana se tiver interesse so dar um grito.... interesse em falantes de 12 ou ate d405....eros etd
ressucitando o topiko aki ! HEHEHE quero montar um som forte !! qual sera que fica melhor 4 sds 2.7 ou 4 hammer 4.0 ? to com o dinheiro mais nao sei qual comprar !!!
Por tudo que já foi comentado, 04 SDS de 800w, já atenderiam e tem mais pegada por muito mais tempo, enquanto que esses de maior potência, o maior rendimento deles é provisório, a não ser que queira gastar mais com baterias.
Ia preferir falantes profissionais de 800 a 1200 rms d 8 ohms q esses com zilhoes d rms chupadores d bateria e ampli, kkkkkk
Editado por ADILSONBP
