MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Já que levantaram o assunto sobre o fusível, SE ele queimar só enviando o amp para a garantia?
Já que abrir é perder a garantia...
[]'s
Como o Juliano disse, o fusível só esta lá para proteger a placa em caso de algo muito errado acontecer, se o fusível abrir é sim caso de assistência técnica.
Não façam como o cabeça de bagre acima que arruinou a sua garantia.
Olá Amigos
ë possivel sim utilizar o Sd250.2d ligando diretamente á um cabo p2 x 2rca, porém se deve atentar ao fato dos nossos amplificadores possuirem entrada diferencial no rca. Sendo assim há a necessidade de conectar o negativo do RCA ao negativo de alimentação, para o pré amplificador não ficar sem uma referencia.
Usando no PC não deu problema algum. Mas usando com um DVDzinho tosco, deu ruído (aquele bem característico de falta de terra). Como tava com pressa, deixei quieto. Nem imaginei que fosse terra diferencial (se bem que isto é quase que ítem obrigatório), achei que fosse meu cabinho que tivesse quebrado.
Compramos aqui um para usar em um par de Ti Eros EDT7200.
Curti muito, é bem pequeno, e parece ser valente.
A unica infelicidade ao meu ver é a falta de um led clip.
Mas vamos ver ainda qual é né! :P
Já estou com 2 nanicos aqui....pensando em adquirir um SD700.1 pra brincarem juntos.
Vou perguntar por aqui mesmo , já que não tem tópico específico do 700.1 e nem encontrei tal informação no site .
A eficiência do SD700.1 chega aos 95% assim como no SD250.2 ?
Qual seria a eficiência do SD700.1 ?
Grato e abraço
Grato e abraço
Acho que é a mesma, ou ao menos muito próxima.
Compramos aqui um para usar em um par de Ti Eros EDT7200.Curti muito, é bem pequeno, e parece ser valente.A unica infelicidade ao meu ver é a falta de um led clip.Mas vamos ver ainda qual é né! :P
to com o meu tocando 2 edt, nunca vi as bixinha berra tanto.
e olha q antes tinha um bridge do pile drive 4.1 nelas.
meu comentário foi obviamente de tom irônico.
simplesmente pelo fato do pessoal pagar um preço simbólico por um amplificador que já provou todas as suas qualidades e por um mero detalhe estão fazendo uma tempestade em um copo de água.
este amplificador eu AINDA não comprei por que estou sem carro, mas logo pretendo comprar 2 unidades.
e tenho certeza que o som que este amplificador proporciona é maior do que o barulho que faz o cooler, mesmo que em volume baixo.
tenho um Sd2000 que também faz barulho no cooler, em volume 3 ou 4 já não se escuta mais nada.
Calma Brother,
Mas hoje instalei os dois amplificadores, 1 pro kit e outro pros subs, instalei ele sob um rack que confeccionei hoje mesmo.
O ruido ficou quase imperceptível.
É isso mesmo temos nossas opiniões, no meu teste inicial me incomodou, agora não incomoda mais.
Abraços.
Teu set tá no mesmo estilo do meu. Sd5k tocando 2 eros sds815, sd700 tocando 2 10pw3 e o sd250 tocando 2 D210TI.Perfeito
Pessoal da fabrica, essa história de que está em falta algum componente para fabricação é verdade? Comprei 2 desses dias 16 de Setembro com um vendedor de Brasilia e até hoje ele ta com essa conversa, to vendo que tem muita gente que comprou depois de mim e já estão usando o amplificador.
Comprei pelo mercado livre.
Eu tava com dúvida sobre essas ligações assim, mas hoje de tarde, liguei dois players pra testar, peguei uma daquelas caixinhas satélite desses conjuntos 2.1 pra PC, e testei assim, liguei a caixinha direto na saída RCA do player, tocou baixinho, sinal comum RCA. Depois essa mesma caixinha, liguei como se fosse um fone de ouvido do meu celular, e ela tocou bem mais alto, um sinal mais forte. Todo DVD fica assim, chiando o sinal.. Por isso faço de tudo para não usá-lo. Creio que a ligação direta no SD250.2 funcione bem. Só juntando o dinheiro, enquanto não tiro minha habilitação (Podem me apedrejar agora. Tenho 17 ainda)
Fico na dúvida também se o sd600.4 teria maior qualidade de audio do qeu o sd250.2, pois estou pensando em deixar os nanicos e partir para um SD600.4 + SD700.1
Seria o SD600.4 mais voltado para uma qualidade maior de audio ? Haja visto que o mesmo custa mais proporcionalmente ?
Grato e abraço a todos :legal:
Comprei dois com o Junior, Jrtombacopos aqui do fórum, ele me entregou em mãos aqui em Taguá.
Talvez tenha mais produtos para entrega.
ainda falta trocar os pw3 por over 10/300 mas ta difícil de achar eles em 4 ohms por aqui.
deixa eu fazer um off aqui:
meu sd700 tocando em 4 ohms ta aquecendo um pouco, nada preocupante, mas comparado com o sd5k e o sd250 q depois de 5 horas não mudou a temperatura, ele aquece.
isso é normal? e depois da troca pelos over, tocando em 2 ohms vai aquecer + ainda certo? o teu tbm aquece?
Rick,
eu testei os 2 no meu carro. o 600.4 e o 250.2. Diria que ambos bem o mesmo som ! mesma qualidade e tals...
Eu não compraria um 600.4, compraria 2 250.2 !
Rick,
Então aproveitando o bonde....
Pros subs hoje eu tenho dois C1 10D4 = 04 ohms em caixa selada, cheguei a pensar em toca-los com um unico SD250....aí pensei que seria pouco amp pra muito sub.
Aí vieram dois pensamentos: Comprar mais um sd250 (já tenho 2 deles) e dois bomber upgrade 10 bobina simples 04 ohms. Total R$ 550,00 Ficaria um SD250 pra cada sub .
Ou , manter os dois C1 10D4 e comprar um SD700.1 (01 ohm) . Total = + - R$ 540,00 .
Será que seria exagero um SD250 pra cada conjunto midbass+tweeter ???? Lembrando que o kit h-tech é parrudo...
E agora José ????????????
Editado por rick demolidor
Então aproveitando o bonde....Pros subs hoje eu tenho dois C1 10D4 = 04 ohms em caixa selada, cheguei a pensar em toca-los com um unico SD250....aí pensei que seria pouco amp pra muito sub.Aí vieram dois pensamentos: Comprar mais um sd250 (já tenho 2 deles) e dois bomber upgrade 10 bobina simples 04 ohms. Total R$ 550,00 Ficaria um SD250 pra cada sub .Ou , manter os dois C1 10D4 e comprar um SD700.1 (01 ohm) . Total = + - R$ 540,00 .Será que seria exagero um SD250 pra cada conjunto midbass+tweeter ???? Lembrando que o kit h-tech é parrudo...E agora José ????????????
eu iria de sd700 + sd250. como tu já tem 2 pode até tentar um biamp. [¨]
A idéia é pra lá de interessante.....
Ainda mais que os crossovers do kit h-tech já tem a previsão para biamp
Gostei ! :)
vlw brother.
depois gostaria de ver o seu som...me interessei pelo projeto.
Tranquilo Junior,
Vamos marcar pra eu te mostrar.
Já estou pensando em mais um up, colocar mais um SD250, mes que vem talvez, se tiver previsão de entrega me mande uma MP ok?
Estou usando a ponte do amplificador em 8 Ohms e está tocando muito bem, vou por 1 amplificador pra cada sub e manter 1 para o kit.
Fiz uma instalação DIY e vou abrir um tópico lá pra mostrar, não tenho muitas fotos mas as que tenho servirá de idéia pra muita gente.
Qualquer coisa só mandar MP.
Flw brother.
Por que quando o SD250.2 é desligado ele faz um "TEC"???
O teu faz isso Dudu ?
Instalei os meus, em definitivo ontem, e eles não fazem nenhum som quando desligo.
Estranho isso hein?
Ps.: Quem fazia muito isso eram os Pyramids.
Abraços.
Editado por Marcelo S.
Tranquilo Junior,
Flw brother.
mandei MP...
blz vou ficar de olho no topico qualquer dia de segunda a quinta quiser me mostrar o som é só mandar um MP
mandei MP...
Beleza!!
Estranho isso hein?
Abraços.
Pois é, relataram que o SD250.2 faz um tec quando é desligado e o meu tbm faz!
pasmafaute.
Quem poderia informar a impedância de entrada das RCAs ??????
Preciso saber para confeccionar um passa alta :legal:
