MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
bom comprei o meu na som sc na quinta feira e sabado os correios me entregaram aqui, o bixo é pequeno mesmo vou ver se testo bem ele no feriado!
estou com um projeto de um nanico empurrar o 2way e outro um sub de 10 ou 12 no maximo!
Ainda bem que o representante de vendas da soundigital não é a CAOA.
Se fosse, essa o nanico já tinha passado os R$ 800,00 ! kkkkk
E teria 100 Rms :vts
Ao pessoal mais entendido, eu tenho uma dúvida quanto ao consumo do nanico. Vamos supor 3 casos.
1o caso) Nanico ligado a 2 drivers TI na ponte, respondendo acima de 2000 Hz, potência total !
2o caso) Nanico ligado a 2 woofer de 8" na ponte, respondendo entre 200 hz e 2000 hz, potência total !
3o caso) Nanico ligado a 1 subwoofer de 12" na ponte, respondendo de 40 Hz a 1250 Hz, potência total !
Nos 3 casos, ele iria consumir a mesma carga ? por ex: 22 amperes de corrente máxima ? Ele apresentaria consumo de corrente crescente, do 1o caso ao 3o caso ?
Valeu !
Marcelo, teoricamente nos 3 casos a potencia vai ser a total do amplificador se fechar a impedancia corretamente, isso porque nos 3 casos cada via esta tocando a frequencia correta.
Dessa forma o consumo vai sim ser o máximo do amplificador, mas não continuamente. Por exemplo, no caso dele tocando o sub, o consumo só vai ser máximo quando houver uma "batida" na musica (bumbo, ou um baixo). Nos outros momentos o consumo pode chegar a zero. Por isso existe o sinal musical e o senoidal, onde o musical é quase sempre 1/2 da potencia em onda senoidal.
Acho que entendi o que você quer fazer, seria ligar tudo junto na saida no amp, caso a potencia fosse menor em cada via, isso pode ser feito sim, mas você precisa de crossover passivo para as 3 vias, dessa forma vai ter 250W RMS em todas as frequencias.
Abraço !
Editado por julianflor
Você é louco...
Isso eu já sabia kkkkk
Mas neste caso pq ???
Opa aprendi a quotar duas resposta em um hauhauahuahua depois que o pneu começa a gastar agente até desanima dos trio gigantes, vendi todo o meu hoje to com dois de 10" e ainda nem instalei rs
Ta partindo as 15h
Valeu man !
mas chegou a amaciar? heeheheh
boa sorte no novo set
Um pouco kkkkkk
Vou voltar a ter porta malas , uma única bateria no cofre e uns 100 Kg menos no carro.
Qdo ficar pronto eu posto alguma coisa por aqui .
Valeu !
Valeu man !
Um pouco kkkkkk
Valeu !
tu poderia fazer uma caixa estepe né?
http://mobile.jlaudio.com/products_stealthbox_detail.php?fit_id=1501
rick, chegou a ver os carros do campeonato da koyama? o amplificador é grande mais dá para fazer algo discreto... 2 subs que complica.
juliano?
juliano?
PRa mim o maior fator complicador será sempre a alimentação....esta não tem jeito , dois subs mete em selada que resolve, desce menos que dutada , porém é uma caixa muito mais versátil.
Agora baterias , peso delas , alternador sobrecarregado (perde fácil uns 5 cavalos ou mais ).
É brabo !
Ficou quanto tempo com os C1 no Edge 2K4 ? 2 meses ?
KKKKKKKKKKKKKKK
Eu vou montar algo agora e vou sossegar...
como faria a ligação dos 2 kits nele já que são 4ohms e ele faz 1 x 250wrms?
Veja bem, ele tem dois canais de 125 @ 2 ohm, liga um par em cada canal
Editado por boardbrasil
Opa blz!
Tem gente reclamdo do barulho do cooler sem sequer ter visto ou ouvido um ainda!
Eu só escuto o cooler se eu colocar a orelha do lado dele.
Sei lá, mas acho que o pessoal ta cobrando demais do amplizinho.
Abraços.
Opa blz!
Abraços.
Blz ?
Bem , não posso responder pelos outros ,
mas vou responder por mim.
Já tenho 1 SD e comprei mais um , e sim achei ruidoso o FLUXO DE AR , porém o amp estava em local muito exposto somente em teste. Tenho certeza que no local definitivo não irá produzir ruido que venha incomodar.
E muito pelo contrário, em momento NENHUM exigi demais do mesmo , achei excelente o resultado em proporção ao fantástico custo x benefício, produto mais do que honesto pois acaba oferecendo mais do que se paga por ele.
Parabéns a Soundigital :legal:
Opa blz!
Abraços.
:+1 claro q c escuta, mas nada q atrapalha. Mas pra quem quer solução (gambiarra) tira o cooler e bota caninho saida do ar condicionado e mete no nanico, kkkkkkkkkkkkk
verdade, não sei pq tanta falação por causa disso.
se vai ta fazendo barulho é pq ta ligado. se ta ligado é pra ter som. se tem som, não se escuta o cooler.
se vai deixar ele ligado sem volume, simples, desliga.
se mesmo assim não agradar, compra outro modelo, outra marca. tem muita opção no mercado.
ele é só mais um, não o único.
ah, mas eu queria esse pq é barato. bom se é barato, não podia ser tão perfeito (embora eu ainda esteja procurando os defeitos dele).
Abraço !
Boa tarde Juliano,
A minha dúvida vc sanou logo no começo da explicação! Quando eu me referi a essas 3 maneiras de utilização do amplificador, seriam três amplificadores distintos!!! Sempre tive uma idéia que o amplificador tocando frequencias mais altas consumiria menos enérgia e vice-versa, tocando frequencias mais baixas, consumiria mais enérgia!
Então ??? Se eu colocar 2 SD250.2 no meu carro, o 1o tocando dois kits componentes (hipass 125Hz) teria o mesmo consumo do 2o amplificador tocando um subwoofer (lowpass 125Hz).
verdade, não sei pq tanta falação por causa disso. se vai ta fazendo barulho é pq ta ligado. se ta ligado é pra ter som. se tem som, não se escuta o cooler. se vai deixar ele ligado sem volume, simples, desliga. se mesmo assim não agradar, compra outro modelo, outra marca. tem muita opção no mercado. ele é só mais um, não o único. ah, mas eu queria esse pq é barato. bom se é barato, não podia ser tão perfeito (embora eu ainda esteja procurando os defeitos dele).
Pois é rapaz! o povo reclama e ninguem ajuda a dar uma solução para esse enorme barulho ! Existe uma solução super simples, pega-se o fio que vai pro cooler e instala-se esse botãozinho para chavear o mesmo em série, quando aumentar o volume do som, vc vai e ligar o ventilador barulhento dele...
hauhauahuahuahauhauahuahuahahauahuahhauhauahuauahauhauhauahuahuahua
Editado por MarceloAbath
Blz ?Bem , não posso responder pelos outros , mas vou responder por mim.Já tenho 1 SD e comprei mais um , e sim achei ruidoso o FLUXO DE AR , porém o amp estava em local muito exposto somente em teste. Tenho certeza que no local definitivo não irá produzir ruido que venha incomodar.E muito pelo contrário, em momento NENHUM exigi demais do mesmo , achei excelente o resultado em proporção ao fantástico custo x benefício, produto mais do que honesto pois acaba oferecendo mais do que se paga por ele.Parabéns a Soundigital :legal:
Opa, blz.
Eu não falei de ninguém explicitamente sobre "cobrando demais", só que eu preço que o pessoal entenda que o projeto foi feito pensando muito na questão custo, mas sem sacrificar a qualidade de áudio! Pensem só, a 10 anos atrás quanto custava um amplificador com 250wrms, fora eu era grande e consumia no mínimo o dobro do SD250.2. Infelizmente, não tem como trocar o cooler por que o barulho não é mecânico e sim do fluxo de ar, para baixar esse baralho que pra mim é insignificante, pois com o som ligado não se escuta, deve-se trocar o cooler por um com menor fluxo de ar, porem menor fluxo de ar gera uma menor troca de calor, ele já não tem dissipador se trocarmos o cooler pra onde vai esse calor? Pensem nisso...
verdade, não sei pq tanta falação por causa disso.se vai ta fazendo barulho é pq ta ligado. se ta ligado é pra ter som. se tem som, não se escuta o cooler.se vai deixar ele ligado sem volume, simples, desliga.se mesmo assim não agradar, compra outro modelo, outra marca. tem muita opção no mercado.ele é só mais um, não o único.ah, mas eu queria esse pq é barato. bom se é barato, não podia ser tão perfeito (embora eu ainda esteja procurando os defeitos dele).
Pra mim se ele tem algum defeito é não ter cross, mas a intensão sempre foi baratear ao máximo o custo de produção sem perder qualidade de áudio, e isso ele tem de sobra!
Josias Bauer
...Pra mim se ele tem algum defeito é não ter cross, mas a intensão sempre foi baratear ao máximo o custo de produção sem perder qualidade de áudio, e isso ele tem de sobra!AbraçoJosias Bauer
a falta do cross, pra mim, não chega a ser um defeito. como uso cross ativo, um cross no amp. é praticamente inútil.
pode ser uma opcão de redução de custo, mas defeito não.
Me expressei mal...
Mas digamos que se tivesse isso não teria mais oque pedir hehe...
Cada Kit 4 ohms....????
Quantos rms´s..???
Perde sim, "cai pela metade"...Vai mandar uns 60 e poucos rm´s...
Bravox CS60B e Bravox CS50B
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB/2,83V/m
Frequência Ressonância 85 Hz
Potência Máxima 130 Wmax
Potência Nominal 65 Wrms
Vas 7 litros
Qms 5,46
Qes 1,48
Qts 1,16
Sd 0,0133 m²
Re 3,4 Ohms
BL 4,2
Sim, ta sussa....O SDzinho vai mandar os 60 e poucos rm´s q ele pede... :legal:
Vai mandar até mais, cerca de 85wRMS, o que é muito benéfico.
Chegou o meu hj....
Realmente não acreditei a hora que vi o carteiro com uma caixa de carteira na mão ... auhauah
Gostei do visual, a principio não achei a carcaça tão resistente... mass depois de analizar um pouco melhor vi que tem resistencia suficiente para oque foi feito.
E só neguinho não querer jogar o coitado de um predio, passar com carro por cima... efimm
Liguei mas não cheguei a ouvir o mesmo tocando, pois estava ligado em uma fonte atx... ai a fonte passou o ruido pra caixa então abandonei a ideia.
Em relação ao cooler, da pra ouvir sim um barulinho de fluxo de ar, porem no mala ou no painel, porta luvas o barulho vai abafar facilmente...
Oque ocasiona o barulho não e o cooler, o problema e que o bixo e pequeno demais e não tem muita saida de ar pra sair o fluxo de ar, como uma bombinha de ar tentando encher uma camera... o fluxo tenta sair pelo proprio cooler...
Porem não vai matar ninguem.
Vou ver se acho uma fonte 12~14v para por ele pra tocar minha torre em bridge.
Mas de resto esta de parabens ampzinho ta show de bola, custoxbeneficio imbativel... sem falar nas mil e umas utilidades...ahauaha
Faltou um modelo somente 1 canal de 300rms com cross para sub, pra quem tem player sem saida de sub, ou som original do carro.
Boa noite pessoal,
então um tempo atrás comprei um b.buster 3600gl, pela indicação do pessoal daqui, gostei do amp mas o problema ele consome bastante tbm pro meu sistema, estou de olho nesse SD250.2 , toca bem tanto pra grave e pra estereo?? estou pensando em comprar 2 pra por no kit 2 vias + no sub..!!
to com um UXP power 10d2, gosto dele mas é 400wrms, vai passar muita fome com esse SD?? é um downgrade, mas sera que perderia muito pra um bravox premim 12 numa selada? ja tive premium de 10 em selada e até gostava dele, mas claro que perdia em força pro uxp dutado...
valeu!!
