MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Eu comprei 02 com um vendedor do mercado livre dia 16/09/2011 e até agora não chegou, diz ele que vem direto da fabrica para mim. Alguém da fabrica ae pode me dizer se isso é realmente verdade e se tem como saber pelo meu endereço se já enviaram?
Fala pessoal.
O :rever1:Steve Meade :rever1: acabou de comprar dois, um para ele e o outro para sorteio no fórum SMD. Ele me disse que tambem vai fazer um video mostrando o amp, vamos ficar antenados.
Ele fez questao de comprar mesmo, não quis de graça...
Também quero sortear um.
Que tal!?
Hum, creio que o senhor não poderá participar do sorteio tendo em vista a desistência do fórum. hand26
haha vi***. voltei atras da minha decisão quero ficar, ate porque quando falei que desisti continuei ajudando muitos leigos. :legal:
Ai galera, moro em Porto Alegre, onde posso comprar um SD250.2 e um SD600.4 ?
Vlww
Nos classificados ou nas lojas.
abraços
comprei um para tocar minhas duas 220TI, e ja vou encomendar outro para o kit original.
parece um brinquedo, mas bem resistente e muito bonito, a caixa é show de bola.
mas ainda não instalei.
Show de mais, não achamos que ia agradar a tanta gente, mas que bom que esta sendo assim.
Realmente é um produto inovador, ninguem fez nada parecido ainda, o mundo dos amplificadores terá de mudar a partir de agora.
Ele tem canal de 2 ohms porque fica mais versátil, pode ser usado para tocar os 4 falantes originais do carro ou até mesmo 2 kits. Bridge de 4 ohms serve muito bem para tocar um sub. Para quem tem um kit forte pode usar até 2 amplificadores em bridge, vai ficar muito forte e a separação dos canais será perfeita porque um canal ficará totalmente isolado do outro.
Ele não tem dissipador mesmo, foi trabalhado em eficiência para que o dissipação térmica seja minima, como mosfets de alta potencia conseguimos chegar a 95% de eficiência, dessa forma o pequeno calor é dissipado na própria placa. O cooler esta ali mais para garantia, mas ja testamos ele fechado com cooler travado e mesmo assim não sobreaqueceu. Não economizamos em nada, esta tudo superdimencionado, até mesmo microcontrolador ele tem, com proteções de temperatura, curto e bateria baixa, tudo indicado separadamente por led.
Obrigado a todos pelos elogios e parabens, estamos muito felizes com o reconhecimento do trabalho e nos dá ainda mais ânimo para continuar.
Um abraço a todos.
Fala Julianflor, olha estão de parabéns pelo novo sd250.2d! Top de linhaa e lindo! Mais me responde uma coisa, queria comprar um pra tocar meu kit 2 vias (Cs60b bravox) só que os falantes são 2 x 4 ohms e vi que o sd250.2d trabalha em 2 x 2 ohms... =/ ... não posso ligar meu kit nele então? ou ele trabalha em 2 x 4 ohms tbm? Abraços
Em 4 ohms ele vai enviar ~80% da potencia total, acredito eu! Serão ~100wrms por canal!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-200095209-crossover-pyramid-cr-65-_JM
Achei uma boa opção para o nanico!
R$ 70,00
Eu tenho "meda" ! kkkkk
Estes cross baratos são danados pra captarem ruídos de ignição, sujarem o audio com colorações dos infernos, além de estragarem rápido.
Eu acho (disse eu ) que pro nanico vale a pena investir em cross passivo , no mercado livre tinha um cara que fabricava qualquer corte e de várias ordens. Quando nada vai funcionar pro resto dos dias.
Aee acabei de vender meu T170 e ao mesmo tempo comprar um SD250 com o boardbrasil!
Vamos ver se o correio nao demora agora né!!!
Alguém sabe dizer quanto ele toca em 6ohms? Estou com duas caixas de um som sony 60w RMS cada uma aqui em casa que ninguém usa, só eu mesmo. Tô pensando em comprar primeiramente para colocar nelas e só gastar o dinheiro do ampli, que pelo visto é muito bom.
Será que vou conseguir tocar bem ele? As caixas são boas e deve dar um ótimo som, ligada direto no player rende pouco demais, deve ser o fato de estar em 6ohms e em 4ohms o player fornecer 22w RMS.
Tô esperando só chegar nas lojas, todo mundo inventou de comprar esse ampli. Vamos Soundigital, fabrica mais aí.
Toca sim, vai render + ou - 60Wrms a 6 Ohms.
85w rms @ 4 ohms
125w rms @ 2 ohms
250w rms @ 4 ohms - mono
Então quer dizer que ele não toca 2 Woofer tipo dois Selenium 10pw3?
Se ele só toca em bridge em mono quer dizer que não tocará drivers em bridge.
250w rms @ 4 ohms - Bridge <-- seria o correto! ou estou errado?
Amigão neste caso vc pode por em cada canal uma caixa destas!
Creio que liberara em torno de 60Wrms.
toca madio grave, medio e agudo nu bridge.
acho que vc esta confundindo "mono" com "canal de grave".
O sd250.2, por ter apenas 2 canais, a bridge eh OBRIGATORIAMENTE mono FULL RANGE, mas mixa a entrada L e R. Assim, o som que seria reproduzido nos canais L e R independentemente, saira na bridge.
Bloom e murilo, o representante SD no SMDForum tá com um tópico pra compra conjunta de 100 amps!
Postei um vídeo por lá mostrando o ampzin
>>> N.O.V.I.D.A.D.E <<<
Minha camisa soundigital, já está cabendo em mim... kkk ontem usei ela pela 1a vez... após 6kg OFF, ficou beleza !!!!
Valeu soundigital... kkkk
>>> N.O.V.I.D.A.D.E <<<
A minha ja gastou toda pow, ta toda preta praticamente hauhauhauha só tenho uma
Acho que ela encolheu de uns 10kg pra ca... :rolleyes:
As lojas aqui querem em torno de 220,00 SD250 e 700,00 SD600, nenhum representante lendo isso?
Opa blz... Tbm sou do sul.
Cara vou pegar o meu no mercado livre, loja online AUTOPARTS de São Leopoldo, R$ 162,00 ta de barbada!!! Detalhe, de POA tu vai ali até de bicicleta...rsrsrsrsrs
Da uma olhada lá.
